VSHA - prosta hybryda
    Siema.
    Postanowilem troche poeksperymentowac z lampkami. W celu edukacyjnym wykonalem prosty wzmacniaczyk VSHA (Very Simple Hybrid Amp), ktory jak sie okazalo gra super, jest naprawde sporo detali, dzwiek wydaje sie taki troche bardziej przestrzenn7 (nie wiem jak to napisac). Konsekwencja tego bedzie VSHA_HD (juz mam plyteczke), w ktorym punkt pracy triody bedzie znacznie lepiej dobrany (w prostej wersji po prostu nie dalo sie tego zrobic).
    Budowa:
    -wejsciowka - lampka 12AU7 (ecc82) lub zamiennik (bias okolo 850uA na jedna triode, napiecie na katodach 1.3V, podobno lepiej ujemnie ja zbiasowac)
    -stopien napieciowy - Hitachi (biasik okolo 4.5mA na kazda galazke)
    -stopien wyjsciowy - latFety od Hitachi\Renesas'a (latwo sie nimi steruje, szybkie, nie trzeba kompensacji temperaturowej, same ograniczaja prad maksymalny, id.....oto odporne, maja wbudowane zenerki).
    Wypociny bede wklejal ponizej.
    Buda do BG9 już w produkcji (pre na E88CC wbudowany), a tu kolejny wzmak do polutowania... :) masz inne lampki?
    jak wypada w porównaniu z innymi konstrukcjami?
      Wzmacniaczyk ma swoj charakter, gora moze wydawac sie troche ostrawa ale bedzie mozna to troche podtuningowac w razie draki, jest masa roznych dzwiekow z tla, basu jest mniej np niz w BG9 (ten jest naprawde dobry), bardzo przyjemnie sie tego slucha nawet w mono na dwuch kolumienkach. Lampke narazie mam jakas z ebaya nawet nie wiem jakiej firmy. Na podkladke mam tez Sylvania'e 12AU7A z stanow i na tygodniu sprawdze czy wychwyce jakas roznice w dzwieku.
      Przez jakis czas myslalem ze pewnie podjaralem sie nowym pcb z lampka ale slucham juz 2 dzien i jestem bardzo zadowolony z tego projekciku.
      Generalnie bardziej podobaja mi sie proste projekty + testy odsluchowe, zylowanie na sile parametrow technicznych raczej nie ma sensu chodz i tak trzeba je sprawdzic w celu weryfikacji projektu.
      Jak sie uporam z tym projektem to pewnie nastepnym razem zrobie tzw. stage II czyli wejsciowka i stopien napieciowy na lampkach, w transformatory juz na 100% nie bede sie bawil bo szkoda czasu.
      Ale najwazniejsza sprawa to uzupelnic braki w wiedzy.
      VSHA_HD bedzie wygladal dosc podobnie do tego co ponizej.
        Nie powiem, projekt ciekawy, lubię lampy a ostatnio chodzi za mną jakieś PP na el34 no ale to droższa zabawa zdecydowanie.
        VSHA kiedyś pewnie polutuję choć to bardziej odległa przyszłość, trzeba by kupić lampy (mam pcc88 z tv ale na 90% nie zagrają) i mosfety.
        A przydałoby się dokończyć stare projekty i w końcu jakieś porządne kolumny zrobić
        Tak czy inaczej, będę się przyglądać, bardzo fajny i ciekawy projekt.
          Nie wiedzialem ze grzalke trzeba podeprzec o mase wiec ja podparlem dzisiaj. Gora sie uspokoila, reszta pozostala taka sama.
          Piersza wersja mozna uznac ze jest prawie zakonczona (jeszcze tylko sprawdze inny rodzaj kompensacji).
          Generalnie bardzo muzykalna zabaweczka.
          Ponizej pomiarek z podparta grzalka o mase, obciazenie 8R napiecie 33V p-p
            VSHA_HD juz odpalona, jeszcze tylko troche testow odslochowych i bedzie pewnie po sprawie. Fajnie ze mozna sobie lampke wymienic na inna i sobie porownac.
            W oprawce od spodu jest zamontowana diodka podswietlajaca :P dla ladniejszego efektu.
            ''Performance'' na papierze jest troche lepsze, odsluchowo raczej ciezko mi wychwycic jakas roznice. W wersji HD bedzie mozna ''przod'' przerabiac bardzo latwo na rozne lampki (doprac punkt pracy).
            Jest slyszalna roznica miedzy tymi dwoma 12AU7 co mam, Sylvania jest lepsza, wiecej dynamiki, wiecej basiku. Generalnie troche pracy jeszcze zostalo ale juz jest fajnie.
              Ponizej juz prawie skonczona wersja VSHA_HD.
              Jak bede mial cos wiecej czasu to skrobne.
              Jak widac dominuja parzyste (lampwe) harmoniczne, chociaz i tak ich bardzo malo.
              Slew rate tez nie jest najgorszy :P
              Niestety grzalke mam zasilona z zasilacza wlasnej roboty impulsowego wiec pojawia sie delikatny szumek na poziomych kreskach. (nie mam narazie z czego zasilic generatora i grzalki w tym samym momencie). Narazie sobie gram....
                Czekam na finał I płytki jak by ktoś robił/ zamawiał
                  Chyba sobie zmontuje takie cosik just-for-fun jak to bedzie juz final i beda plytki zamawiane.
                  Z checia sobie poslucham czegos takiego ;]
                  Roboty niewiele.
                  A tobie borys proponuje zalozyc jakis temat i opisac te konstrukcje, mysle ze chyba ty tylko ogarniasz te wersje.
                  Ewentualnie jakis blog czy cus, hosting mozemy ci wrzucic w ramach forum.
                    Prawie 60V/us to świetny wynik :) W sumie to dwa razy więcej niż w pierwszej wersji.
                    Przy okazji, zauważyłem, że zmieniłeś oscyloskop i przeszedłeś z Rigol DS1000 na Rigol DS2000 i moje pytanie brzmi, który to oscyloskop dokładnie?
                      3lite
                      DS1074 ale z tego co mi wiadomo to cala ta seria hardware'owo jest taka sama, wystarczy tylko wygenerowac kodzik i odblokowac oscyloskop.
                      Generalnie fajny interfejs ale wkurzaja mnie dosc spore szumy (podobno jest na to jakas modyfikacjia).
                      Zamowilem wlasnie lampki miniaturowe, ktore dosc dobrze powinny sie sprawdzic przy niskich napieciach anodowoych, uwidzi sie co z tego wyjdzie. Na plytce jest miejsce do wlutowania tranzystorow wejsciowych zamiast lampki takze plytka jest dosc uniwersalna.
                      6N16B - sa tanie (8sz za 35pln) i dosc latwo dostepne.
                      ecc82 mozna kupic jako nowe po okolo 40pln/szt.
                        Heh, lampka w podstawce pod opampa, śmieszna sprawa.
                          Będzie zamówienie na pcb?? chętnie bym złożył ten układ
                            Ja będę robić kilka sztuk - PW :)
                              Gdzie można dostać tranzystory końcowe? Najlepiej w Polsce, chyba że zbiorowe zamówienie z zagranicy. O ile znajdzie się ktoś w tej materii doświadczony i chętny
                                http://www.ebay.com/itm/4-PIECES-OF-...item233188a655
                                Tutaj sa nawet parowane, ja kupowalem na ebayu tylko te tranzystory od pewnych sprzedawcow.
                                Kupowalem sporo od ''electronics-saloon'' i wszystko bylo ok:
                                http://www.ebay.com/itm/2SJ162-2SK10...item5d3072102f
                                Sa tez podrobki i trzeba uwazac.
                                Generalnie tranzystory sa bardzo fajne, nawet jak sie ten projekt nie spodoba to bedzie je mozna uzyc w innym.
                                  Można by jakieś zamówienie grupowe na te tranzystory zrobić, o ile sprzedający da jakąś zniżkę :)
                                    Na probe zamowilem z ebaya z sklepu Tayda. Podobono sa oryginalne, cena za parke to okolo 8dolarow z przesylka.
                                      Te byłbym za zbiorowym zamówieniem.
                                        http://www.ebay.de/itm/2SK1058-2SJ16...item3390832d29
                                        from england bliżej i szybciej:)
