Tyle że ja mam zamiar zamawiać kilka 1,5kW. Na supreme się nie zdecyduję, bo szkoda mi wydać 360zł za kubek (różnica pomiędzy audio a supreme w/g wyceny) który sam zrobię za free.
A coraz częściej słyszę jak koledzy odsyłają trafa w celu ich uciszenia.
Wszystkie chałpnicze firmy pomijam szerokim łukiem, noratel ostatnio się pokazał z tej najgorszej strony.
Czyli dobrze trafiłeś, bo ostatnimi czasy z supreme i audio to różnie bywa.
Sam szukam jakiejś alternatywy.
Coraz bardziej skłaniam się ku poltrafo.
ja te trafa półtora roku temu zamawiałem ...
Zamieszczone przez Adam_85
szpas - żart, figiel, zabawa, również przyjemna rozrywka (corny rap - wu, mi się przypomniał). http://sjp.pl/szpas
Cóż by tu rzec, niejasny przekaz i do tego nawet słowa o tym jaki model OPS/IPS, nic tylko odpisywać.
na mojej fotce widać, że ops to 3 pary z wycieciem (grupowe zamowienie ...dosyc stare) ... i IPS A9...ale muszę coś pokombinować bo jakoś mało "życia na dole" w połączeniu z SS szpilka + satori 16 2,5 way
miałem podobny zestaw iampa z ss rev 18 na dole i nie powiedziałbym że mało życia na dole, kiedy miało być nisko to było
Ja mialem okolo 5-6 traf z toroidow (wersja zwykla), kazde bez wyjatku buczy i to naprawde slychac.
Mam jedna sztuke z poltrafo i na ucho nie jestem w stanie stwierdzic kiedy zalanczam zasilanie, jak makiem zasial.
No właśnie sporo osób dużo projektujących używa traf z poltrafo i są zadowoleni.
Nawet wiele razy widziałem w zwykłym wykonaniu i ponić lux działa.
Masz te trafo z ekranem zewnętrznym i pomiędzy pri a sec?
Pokaż jakieś dobre foto.
Pany Poltrafo nie ma stronki ale b. dobry kontakt z p. Arturem.
Pewnie już było :rolleyes: , jaki zakres watów i napięcia brać pod uwagę przy i100? 18-0-18V będzie za dużo? Taki opracowany na szybko mają.
A właśnie, nie trzaskają w/g cennika tylko indywidualnie i nowy projekt to też koszty.
Jeszcze pytanko czy ekrany były w standardzie?
I100 optymalnie dziala na napieciu +-50v, czyli okolo 2x35ac.
Dzięki Adam_85 moja niepamięć, a ile watów minimum?
Zapytam przy okazji, miałeś accuklona, porównywałeś może?
Accuklony to nie moje klimaty, dla mnie tak jakos uogolnialy. Choc bylo male modowanie z ciekawym efektem, jednak Borysowe wynalazki daja ta opcje, ze jak sie znudzi to znajdziemy cos dla odmiany :-)
Ja gram obecnie na 100m , trafo ma 250watt. Na kolumnach 2 way w 17m2 jest az nadto.. z duzym zapasem:-)
hej, kto poleci mi jakiś dobry kabel sygnałowy ... przy okazji reorganizacji rozmieszczenia wewnątrz obudowy w iampie postanowiłem wlutować bezposrednio w IPSy kable sygnałowe biegnące z preampa.
nie interesują mnie jakieś VooDoo ... po prostu coś co nie jest grube jak paluch ...bo tutaj tego nie trzeba, ale dobre :)
Ja lubię przewody które są w multicorach, po rozcięciu takiego kabla jest np. 16 kabli sygnałowych (2 przewody w ekranie i izolacji), jakość pro, a dość cienkie i elastyczne. Prawie wszystkie połączenia audio w swoim wzmaku robiłem nimi, porównując je do normalnych mikrofonowych klotza, to jest to taki sam kabel tylko w cienkiej izolacji, by się ich zmieściło więcej na mniejszej przestrzeni kabla multicore.
Do samych IPS z pre puściłem teflonowy koncentryk do w.cz. bo mam kilkanaście m. ale to tak dla zabawy, oraz dla bardzo solidnego plecionego ekranowania ^^
canare starquad l-4e5c
dobry tani i sprawdzony
ed.
a używacie srebrzonych / srebrnych solidcore? trzeba by mieć sprawdzone źródło, heh
