Projekt i-AMP
    Zamieszczone przez lonevolf Zobacz posta
    Z okazji rocznicy:blushing: kilka fotek ehhh może jeszcze w 2017 uda się go uruchomić :drool:
    Jaki aparat robi takie ładne zdjecia?☺
      Zamieszczone przez krojo Zobacz posta
      Wolałbym chyba wersje na jfetach bo sk170 mam chyba z 30 sztuk chyba że wytrawię dodatkowe płytki i polutuje w opisie jest że trzeba zmienić R4 R5 R7 R8 R14 R15 tylko nie ma na jakie wartości i zmiana j-fetow na bc-ki.
      Wartosci w bomie juz sa zmienione na nowe. Potenciometru do ustawiania offsetu nie trzeba lutowac, przewaznie wychodzi w okolicy kilku mV.
        Borys, taka sprawa - w Ironhide w Iamp200 na wyjściu wychodzi na jednym IPS 10V DC, na drugim 4V, jak na krótko się do masy podepnę to gra (ominę zabezpieczenia). Rezystorki maja właściwe wartości. Jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny?
          Trochę się zakręciłem teraz muszę zastosować bc-ki czy mogę użyć sk170? Według ciebie która konfiguracja gra lepiej?
            Cyfrowy :)
            Takie zdjęcia to nie problem dla osoby mające jakieś pojęcie o fotografii (nie potrzeba lustrzanki itp)
              Juz lecimy z tematem. Wlacz zasilanie, poczekaj sobie chwilke i zmierz miernikiem napiecie pomiedzy pomaranczowymi strzalkami, czarna koncowka miernika w masie.
              Napisz mi prosze jakie masz dokladnie j-fety wejsciowe i jaka maja grupe.
              Jezeli napiecie wyjsciowe ma wartosc dodatnia --> nalezy zwiekszyc wartosc rezystorkow R4 i R5 = 220R na wieksza wartosc, na pierwszy rzut mozesz wlutowac 330/390R jezeli masz pod reka.
              Napiecie zaznaczone strzalkami na screanie to napiecie wyjsciowe z serwa. R4 i R5 nalezy tak dobrac zeby to napiecie z serwa mialo w miare przyzwoita wartosc = max kilka voltow.
              Daj znac jak poszlo.
                Za późno, albo doszedł do tego samo albo teraz mnie to czeka. [emoji14]
                Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
                  Ma ktoś do odsprzedania IPS A9 do I-ampa napisałem ogłoszenie w dziale ale jeszcze nie dodane a zależy mi na czasie.
                    Canon EOS 750D + kitowy obiektyw
                    ale to nie temat o fotografii:)
                    ok jak zwykle czegoś mi zabrakło i musiałem domówić :mad: muszę jeszcze w piwnicy pogrzebać jakieś trafo powinno się znaleźć tymczasowe, a i czy jest gdzieś szczegółowy opis uruchomienia 100M??
                      Czy borys lub ktoś inny złożył /odsłuchał preamp lamm 20x i wejściówka 2x ?
                        Zamieszczone przez rysiu126 Zobacz posta
                        Jak narazie chyba tylko ja mam kompletny i poskladany zestaw. Na chwile obecna wzmaczek RamJet x2 + Preamp2 byl u 3 osob. Preamp naprawde daje rade, basu wydaje sie jest troszke wiecej, jest moze troche bardziej rozmiekczony ale nie brakuje mu dynamiki, gora za to jest bardzo delikatna i na jakim kolwiek zestawie glosnikowym by nie sluchac to nie tnie po uszach. Lampkom od JJ wydaje sie brakuje troche precyzji na gorze (zdanie mojego kolegi) i niektore detale sa jakby troche zatarte, moze warto bylo by dac jakies inne (ja kupilem sobie kilka szt 6n23p i jeszcze jakies inne rosyjskie po 10pln na popularnym portalu).
                        Wejsciowki Bolt x2 jeszcze nie sluchalem w stereo ale przez swieta moze mi sie uda.
                        Zdecydowanie bede szedl w kierunku drazenia tematu z lampami, zeby miec dobre porownanie to po nowym roku biore sie za wzmacniaczyk calkowicie lampowy PP 2x 15W-20W.
                        Na dniach moze Adam polutuje, napewno bardziej obsluchany jest odemnie to moze bedzie jakies bardziej miarodajne porownanie.
                        Pozdr
                          Adam ciśnie z robotą i coraz mniej zostało :thumbsup:
                            Zamiast zmierzyć to się zabrałem za lutowanie i oto efekt. Teraz muszę jakoś wylutować goldpiny.
                              krojo W tym BG7 warstwę bottom zrobiłeś na górze, czy po prostu prześwituje? Rozlutowanie proste, trochę plecionki lub kawałek przewodu i zrobione. Robisz wersję MOSFET?
                              Zrób tak jak Adam połączył, trochę miejsca zawsze jest.
                                Dokładnie wersja Mosfet, uporałem się z rozlutowaniem zdjąłem plastikowe elementy z goldpinów i wylutowałem pojedynczo. BG7 ma ścieżki u góry masa od dołu. Dokładnie tak zrobiłem.
                                PS Adam ma 3W rezystory emiterowe? Dobrze widzę?
                                  Wyglądają podobnie, ale nie wiem do końca.
                                    Zastanawiam się nad użyciem taśmy kapton zamiast podkładek mikowych znacznie to ułatwi montaż tylko nie wiem czy smarować tranzystory pastą termo przewodzącą i czy stosowanie taśmy to dobry pomysł?
                                      niby czasem widać, że ludzie tak robią ale nie wiem czy docelowo to dobre rozwiązanie bo przewodność cieplna takiej taśmy kaptonowej to ok 0,3W/mk ....dla porównania podkładki ceramiczne to 25W/mk ...
                                        Do testu może dobre, ja tradycyjnie stosuję cienką mikę i pastę.
                                          Borys pytanko mam, przystaweczka na słuchawki przy włożeniu jack wyłącza wyjścia głośnikowe i zapala się dioda sygnalizująca to - czyli poprawnie, lecz po nieregularnym czasie dioda gaśnie, w słuchawkach słychać bardzo głośny strzał i słuchawki nie grają, potrafi się to zrobić w nieregularnym czasie, wyciągnięcie i włożenie jack skraca czas powrotu do normalnego stanu. Any suggestions?
