Projekt i-AMP
    Teraz jak się przyznales to nie ma co liczyć na okazję bo wszystkie będą sprzatniete
      Trafa te z okazji to jednak nie to samo, Mam trafo z toroidy.pl w wersji audio niestety tylko 2x28v DC 40v, mam też zwykle okazja z allegro różnica jest duża.
        W czym te różnice?
          No właśnie bo ost miałem trafo z tehcnicsa i wzmacniacz inny na nim chodzi, mam też trafo z toroidow i również gra na nim
            A ja sobie właśnie kupiłem radiatorki. Taki: http://olx.pl/oferta/radiator-alumin...tml#ac5b07ef6e na pół. Właściwie można by wrzucić do okazji... Niezbyt duża wysokość żeber, ale za to gęściej niż zwykłe. Gruba płyta podstawy (podobno 9mm, nie mierzyłem, ale na oko się zgadza) Podobno z jakiegoś rezonansu magnetycznego. Dość ciężkie. Dostałem za 40zł. Nawet nie ma dużo dziurek, optycznie nadaje się do dania go na zewnątrz. Po przecięciu została długość 230.
              Rożnica polega na tym że trafo jest praktycznie bezgłośne i mniej sieje zakłuceń ze względu na ekran. Na zwykłym jak jest cisza słychać buczenie trafa. Jak ktoś ma wersję audio to wie w czym rożnica. A grać to będzie i na byle czym, trafo z technicsa te owalne z czarnym rdzeniem buczy dość głośno.
                Odnośnie ekranu w toroidy wersja audio to najpierw go trzeba podłączyć do obudowy, żeby działał :) Miałem kilka zwykłych od toroidów i niestety porażka. Można dopiero brać wersje audio. Taniej się dostanie w poltrafo w wersji audio.
                  Zamieszczone przez Roman71 Zobacz posta
                  A po co mi trafo które samo gra, chyba tylko to prostownika, owszem moje jest bez głośne
                    W dodatku ten nie osloniety rdzen strasznie sieje magnetycznie. A to niby wspaniale trafa audio. Dumnie sie nazywaja R-core :)
                    Najwazniejsze w trafie to to, zeby je umiescic w odpowiednim miejscu i pod odpowiednim katem. Tak aby mialo minimalny wplyw na sygnal audio. Niestety malo kto rozmieszcza elementy wzmacniacza tesujac je na ucho tylko ustawia tak zeby miescilo sie ladniej.
                    Nie bedzie klasy D.
                    Jak chcesz to kup sobie cos na IRS, sprawdzone i dobre.
                    Dla bardziej zaawansowanych moge udostepnic moj projekt klasy D. Calkowicie na popularnych elementach, bez specjalizowanych kosci, plytki tez mam.
                    Mam tez projekt na IRS z opcja podwojnego sprzezenia zwrotnego i pracy w ukladzie UcD plus zabezpieczenia. Ptytka lezy i czeka od roku a moze nawet dluzej :( Zbyt wolno konstruuje aparature do pomiarow klasy D, to niestety nie takie proste.
                      Czy byłoby możliwe zrobienie OPSa na mosfetach IRFP240/9240 pytam z ciekawości
                        Listy wg których można lutować płytki z ZZ oraz części/płytki, które mi zostały > http://diyaudio.pl/showthread.php/25...406#post451406
                        Pozdrawiam.
                          Roman71
                          Mam juz od kilku miesiecy wytrawiona taka plytke pod mosfety ale narazie nie zanosi sie ze bede ja lutowal.
                          Nastepna plytke zamierzam zrobic uniwersalna tak zeby mozna bylo na jednej dac albo BJT albo mosfety (bedzie potrzeba tylko kilka zworek zalutowac i wywalic jeden wtornik).
                          irek
                          Ciezko teraz cos wykminic w klasie D DIY, jest duzo gotowych projektow + sam projekt i testy to jest naprawde kupa roboty, prototypy, inwestycje w kolejne czesci, badania ehh, dla mnie temat nie do przeskoczenia.
                            To weź coś wstaw w trakcie budowy może ktoś sie skusi na testy albo skrytykuje chociaż
                              Ja bym tej klasy D spróbował, pod warunkiem że koszt budowy nie będzie morderczy :)
                                Proponowałbym uporządkować ten temat i zbędne posty nie na temat budowy I-AMPa gdzieś przerzucić, żeby nie było ,że 10stron off topic, a 7 stron nt samego I-AMPa. Lub utworzyć temat w spam poście "luźne dyskusje nt I-AMPa".
                                  Pisalem ze dwa razy o tym.
                                  Nie można ciagnac tematu o roznych układach non stop.
                                  Nowa osoba się tu nie odnajdzie.
                                  Każdy wzmak powinien trafic porządnie opisany do projektów.
                                    Z borysem razem robimy opis każdej wejściówki i OPS. Pomysł jest taki, żeby założyć nowy temat z I-AMPem a w nim:
                                    - jeden post - jeden OPS/IPS a w nim:
                                    * opis działania
                                    * opis składania/montażu
                                    * opis uruchomienia
                                    * pomiary z oscyloskopu
                                    * zdjęcie płytki (z gerbera)
                                    * schemat
                                    * załącznik ze schematem oraz prasowanką w PDFie
                                    kolejny post > inny OPS/IPS. Dyskusja by była w tym temacie (Projekt i-AMP), a same konkrety w tamtym nowym temacie (dostęp do pisania miałby tylko borys).
                                    Można powiedzieć, że 50-60% zrobione. Wyczarujcie borysowi czas to będzie szybciej :)
                                      Dobry opis, to większość sukcesu. Nawet początkujący zainteresują się projektem, co pociąga za sobą popularność. Już pisałem wcześniej, żeby to nawet wysłać do EP, tylko właśnie trzeba opis :)
                                      A szukanie potrzebnych inf. w całym temacie to nie lada wyzwanie :) Tutaj by się przydała właśnie opcja "edytuj" bez ograniczenia czasowego.
                                        Cierpliwości i będzie to co pisałem :)
                                          Jak by sie dalo to bym mogl edytowac pierwszy post ale chyba tak sie nie da.
                                          Opisy juz byly wklejane pare razy.
                                          Napisze je jeszcze raz i moze sie uda kogos poprosic zebym mogl zmienic pierwszy post to sie zamiesci i bedzie ladnie cacy.
                                          A tym czasem przyszly mi male wskazoweczki
