Projekt i-AMP
    DC blocker jest potrzebny jeśli trafo ci gra. Zzj_wwa proponował na AS prosty test, tzn jeśli włączysz w łazience najbardziej badziewną suszarkę do włosów jaką masz na pół mocy i zaczniesz słyszeć trafo, to warto, bo to znaczy że jest wrażliwe na brak symetrii zasilania. Jeśli nie słyszysz trafa, to nie trzeba tego robić.
      Jakiej znów symetrii?
      Suszarka czy opalarka na biegu posrednim podaje do sieci sporą składową stała i od tego trafo buczy.
        No właśnie o tym mówię. Symetria, bo się napięcie przesuwa o DC w dół czy w górę. Źle mówię?
          Zamieszczone przez brencik Zobacz posta
          A wprowadza ją dlatego, że jest tam prostownik jedno połówkowy i przez to tylko "połowa napięcia" sieci jest obciążona .
          A więc o symetrie chodzi :)
            Gdyby był ktoś zainteresowany na barwę projektu borysa ( http://diyaudio.pl/showthread.php/25...l=1#post451020 ) to można się zapisywać > http://diyaudio.pl/showthread.php/25...l=1#post454232
              Odnośnie poradnika do lutowanie i-ampa. Do niedzieli wstawię poradnik do IPSów A9,CFP,Cliffjumper,VSHA ECC82.
              OPS niestety czeka na transformator. Do 15.08 powinien być u mnie to po 15.08 zrobiłbym poradnik do OPS.
              Mógłbym teraz zrobić do OPS, ale wolę mieć całość uruchomioną i być pewien, że wszystko co w poradniku będzie okaże się poprawne.
                A ja mam takie pytanie odnośnie zabezpieczeń do I-ampa które projektował autor. Będzie jakieś info na ten temat?
                  nik
                  Zabezpieczenia sa zintegrowane z zasilaczem. Mozesz tez uzyc zasilacz taz'a/irka.
                  Obecnie u mnie pracuje zasilacz z dodatkowym zabezpieczeniem ponad pradowym (narazie sie testuje)
                    Witam. Dla przypomnienia jutro tj 31.07 o godzinie 23:59 zamykam listę na stare IPS (A9,CFP,Cliffjumper,VSHA ECC82), nowe IPS (ECC88,Symetri,Ironhide) oraz barwę Borysa.
                    http://diyaudio.pl/showthread.php/25...-IPS-do-I-AMPa
                      I ZZ na lampki. Wisiało od 2tyg, ale od dzisiaj jest zaakceptowane :) Udało mi się ze sklepem wynegocjować rabat w którym się mieści parowanie lamp.
                      http://diyaudio.pl/showthread.php/26...CC88-podstawki
                        Poradniki do IPSów mam zrobione. W niedzielę postaram się wrzucić na forum. Tylko teraz mam prośbę do wszystkich użytkowników. Założę nowy temat w dziale "W trakcie budowy" jako "i-AMP krok po kroku". W którym każdy nowy post to nowy IPS/OPS + opis uruchomienia/lutowania + paczka potrzebnych plików jak schematy w PDF (wysoka rozdzielczość), prasowanki w PDF, zdjęcia w wysokiej rozdzielczości (zmontowanych płytek), spis części, pliki Eagle itd. O co proszę? O to by w tamtym temacie nic nie pisać. Chciałbym, żeby w tamtym temacie był porządek, żeby nikt nie musiał niczego szukać. A jeśli miałby ktoś jakieś swoje przemyślenia/pytania/wątpliwości to proszę pisać na PW.
                          Dzięki czekam na to
                            Obecnie nie ma już na allegro lamp 6n23p (ECC88) ale będą wystawione na moją proźbę, od użytkownika ETERS. Lampy dobierane w pary reflektor i voshod bez oznaczeń EV, podobno nieco łagodniejsze od EV. Myślę że idealne lampy do tego projektu, stosowane też w drogim sprzecie firmowym.
                              Odnośnie poradników - czekają na zatwierdzenie przez Borysa. Poradniki są do A9,CFP,Cliffjumper,VSHA ECC82, Softstart Borysa. Do OPS będzie jak dostanę trafo i podkładki. Do Symetri i ECC88 - jak dostanę płytki.
                                Instrukcje będę dodawać co jakieś 30-40min, żeby mi się posty nie łączyły w jedną całość - proszę nic tam nie pisać.
                                Ktoś z moderatorów mógłby mi napisać do ilu minut posty są łączone? Czy jest tak, że jeśli nikt w temacie się nie wypowiada oprócz autora to zawsze będzie łączyć?
                                (Dzisiaj wstawię A9,CFP,Cliffjumper,VSHA ECC82, a OPS jak przyjdzie trafo,podkładki i odpalę może w niedzielę, nie obiecuję.)
                                  Od kilku dni lutowałem i w końcu się uruchomiło.
                                  Pierwszy od lewej miernik wskazuje prąd spoczynkowy,środkowy to co jest na wy a ostatni napięcie zasilania mierzone miedzy plusem a minusem.
                                    Ładnie,ale ta blacha od sterujących to przesada :P Ładnie wygląda,ale wystarczy mniejsza :) Parowałeś coś? Jak będziesz testował cliffa daj znać jakie masz DC.
                                      Skąd masz takie ładne radiatory ?
                                        Zbyszek, zdaje mi się, czy masz odwrotnie wlutowany tranzystor Q7 w CFP-Mad?
                                          Wydaje Ci się. Tam nie ma pary komplementarnej.
                                          Q2,Q7 to MJE350.
                                          Masz temat "i-AMP krok po kroku" pobierz sobie wszystko :)
                                          Gdyby ktoś jeszcze nie widział to zapraszam > http://diyaudio.pl/showthread.php/26...-krok-po-kroku pełne instrukcje do IPS A9,CFP,Cliffjumper,VSHA ECC82
