No nie wiem... wydaje mi się, że metalowa obudowa jest w stronę elektrolitu a powinna być w stronę goldpinów, przynajmniej wg. BRD w instrukcji. Ale może to złudzenie od zdjęcia.:???:
Projekt i-AMP
Tak,MJE 350 był wlutowany odwrotnie w chwili fotografowania.Z układem CFP MAD mam taki problem,że bardzo długo po włączeniu zasilania ustala się akceptowalne napiecie stałe na wy.W momenccie startu jest to ok 430-450mV do 100mV spada po ok.6 minutach.Dziś lub jutro sprawdzę jak jest w przypadku modułu Cliffjumper
Mam to samo na CFP dlatego kazałem dopisać do Instrukcji. Po jakimś czasie wraca do normy. W Cliff od razu jest prawidłowe.
Ale 6min do 100mV to i tak dużo. U mnie po ok 3min jest 50mV.Last edited by nik156; 06.08.2015, 18:31.Volumio -> Amanero -> AK4490 -> SENCOR SA-6630 -> JVC 10"
Nie na temat..."kazałem"... eh nik. Wybacz, że nie zapisałem w instrukcji, że to dzięki Tobie jest "poprawiony" pkt 8.
To jest normalne co się dzieje z CFP i DC na wyjściu.. Może borys znajdzie czas i wam wyjaśni..
W skrócie o nic się nie bójcie.Last edited by gavron04; 06.08.2015, 19:18.
Warto w przyszłych modułach mocy przewidzieć otwory do mocowania z radiatorem + tulejka dystansowa niezależnie od tranzystorów mocy.Na koniec -więcej miejsca na kondensator C12-powinien mieścić się tam na co najmniej 250V tym czasem problem jest z umieszczeniem na 160V (na fotce kendzioły na 100/160/400V i najlepiej montowac ten na 400V .może jeszcze tak na koniec o modułach wejściowych-tu tez warto zrobić miejsce (na nowych pcb) na drugi,równolegle podłączony kondensator na we (zamiast3,3uF można 1+2,2uF - szersze możliwości).Moduł Cliff zachowuje sie prawidłowo,w ciagu kilku sekund DC na wy spada do kilkudziesieciu mV a po ok minucie,dwóch do ok kilku mVLast edited by zbyszek; 07.08.2015, 12:51.
Zamieszczone przez zbyszek Zobacz postawięcej miejsca na kondensator C12-powinien mieścić się tam na co najmniej 250V tym czasem problem jest z umieszczeniem na 160V (na fotce kendzioły na 100/160/400V i najlepiej montowac ten na 400V
Zamieszczone przez borys Zobacz posta100nF w zoblu przydal by sie conajmniej na 100V
Zamieszczone przez zbyszek Zobacz postaWarto w przyszłych modułach mocy przewidzieć otwory do mocowania z radiatorem + tulejka dystansowa niezależnie od tranzystorów mocy.Na koniec -więcej miejsca na kondensator C12-powinien mieścić się tam na co najmniej 250V tym czasem problem jest z umieszczeniem na 160V (na fotce kendzioły na 100/160/400V i najlepiej montowac ten na 400V .może jeszcze tak na koniec o modułach wejściowych-tu tez warto zrobić miejsce (na nowych pcb) na drugi,równolegle podłączony kondensator na we (zamiast3,3uF można 1+2,2uF - szersze możliwości).Moduł Cliff zachowuje sie prawidłowo,w ciagu kilku sekund DC na wy spada do kilkudziesieciu mV a po ok minucie,dwóch do ok kilku mV
2. "więcej miejsca na kondensator C12" - będzie o ile będzie tyle chętnych na OPS, żeby robić zamówienie. Ja mam jeszcze wolne z 4-5kpl OPS.
3. "może jeszcze tak na koniec o modułach wejściowych-tu tez warto zrobić miejsce (na nowych pcb) na drugi,równolegle podłączony kondensator na we (zamiast3,3uF można 1+2,2uF - szersze możliwości)" ale po co? skoro są kondensatory 3,3uF wimy, jakie szersze możliwości jak ktoś chce się bawić w audiovodoo to może tam sobie wstawić foliowy crosscap/mundorfa czy jeszcze co innego - pytanie po co? :)
4. "Moduł Cliff zachowuje sie prawidłowo" - pisałem, to co sie dzieje w CFP to norma. Borys znajdzie czas to wyjaśni.
1. Sadzę że chodzi o to by z "przyszłości" zrobić otwory z przodu PCB. Tak by wpinając zasilanie nie wyginać za bardzo PCB. Sam o to pytałem autora czy PCB się za bardzo nie wygina. Odpowiedz była logiczna.
Mam nadzieje ze ludzie pamiętają o zworce "Z"Volumio -> Amanero -> AK4490 -> SENCOR SA-6630 -> JVC 10"
Jak dla mnie to przód jest przy złączu goldpin. Ale niech będzie, że to jest tył. Nawet nie pomyślałem, żeby tam zrobic otwory przy złączach od WY,zasilania.
Jeśli rozmawiałeś z Borysem nt tych otworów przed zamowieniem na OPSy to trzeba było do mnie napisać to by były :)
Jak będzie nowe zamówienie na OPS to będą te otwory dodane + naprawiona zworka "Z".
Cieszę się, że czuwasz nad zworką :)
He,he,teraz widzę ,że żyjecie i coś tam robicieMoże na początek w kwestii kondensatora C12.Tu po prostu wrzuce fotki fragmentu artykułu z PE dotyczącego końcówki na STK gdzie autor (podpisuje się mgr.inż.... wiec mu ufam):
No tu w opisie jest wyjaśnione dlaczego kędzioły C14,C15 (ODPOWIEDNIKI C12) powinny być na tak wysokie napięcie.Natomiast kondensator na we (zdublowany)-to co pisałem,mozna poeksperymentować i łatwiej jest kupic i sa tańsze kondensatory o warosci 1uF od 2,2 2,2uFod 4,7uf;4,7uF od 10uF i zawsze jak nie będzie się podobała większa wartość można wylutować.Mało tego ,mając 1uF nie muszę szukać 2,2 .Majac1uFi 2,2uF nie szukam 3,3uF.mając2,2uFnie szukam 4,7uF itd.Last edited by zbyszek; 07.08.2015, 19:44.
Zamieszczone przez zbyszek Zobacz postaMoże na początek w kwestii kondensatora C12.Tu po prostu wrzuce fotki fragmentu artykułu z PE dotyczącego końcówki na STK gdzie autor (podpisuje się mgr.inż.... wiec mu ufam)
