Projekt i-AMP
    qudlaty
    Oczywiscie ze moga byc, ''jeden pies'' jak to mawiaja.
      Tyle, że tych dzta i fzta też nie uświadczysz. Trzeba bedzie zalutować thx. Nawiasem mówiąc ciekawe, że w dzisiejszych czasach są tego typu braki. Producenci, dystrybutorzy nie chcą zarabiać?
        https://www.pollin.de/p/smd-npn-tran...-pzta42-131393
        tu są jeszcze :)
          Zamieszczone przez lonevolf Zobacz posta
          Wszystko fajnie pięknie, ale np. Mi zależy na czasie a z zagranicy trochę kiepsko. Zamontuje się jakiś zamiennik i będzie git.
          Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
            Mialo byc tak spokojnie i juz plan z kolumienkami w pizz.....u.
            Przyjezdzam do chalupy a tutaj paczka z plytkami i clo do zabecalowania
              borys, ten Bolt to chyba będzie szybki ?
              fajne cacka, szkoda(lub nie?), że nie wstrzymałem się z lamm'em, ale kto by pomyślał, że zrobisz pre na lampach :P
                gazela 922
                Bolt bez kaganca bedzie bardzo szybki, typowy CFA ale mega prosty, tak jak sie to tylko da. Narazie ustawiony jako x2 ale da sie go ustawic np x30 tylko musze troche czasu znalesc.
                Obkupilem sie lampkami i bede teraz swiecil w robocie i w domu
                  https://slawmir.com.pl/tranzystor-sm...p-1106066.html
                  Znalazlo sie kilka PZTA42 w pl.
                  Podziekowania dla Wojtka.
                    Wskazniczki zamontowane. Te male sa szybkie jak jasna cholera, trzeba wlutowac kondensatorki zwalniajace na plytke.
                    Sterowniczek gavrona z podswietlana skala volume dziala jak trzeba, no i nogi beda mniej bolec.
                      Elegancko siadły te wycieraczki Borys :) Szkoda że włącznik nie jest w linii, ale i tak jest spoko.
                      Wcześniej zostałem bez odpowiedzi co do opłacalności zmiany starego ops3 na nowy, ale nie ważne. Jak projekt tyle poczekał to i teraz może poczekać na nowe elementy. Myślę kupić radiator SK624/200/AL, położyć całość na płasko i wymusić przepływ powietrza wentylatorem(ogranicza mnie obudowa rackowa, ~8cm wysokości). Czy układ mogę swobodnie zasilić z +-60V? Czy trzeba wprowadzać jakieś zmiany?
                      Druga sprawa to do kogo mogę się uśmiechnąć w sprawie płytek, było robione jakieś większe zamówienie? Czy muszę samemu trawić?
                        digico
                        Moim zdaniem nie ma sensu zmieniac starego OPSa na nowy. Jak tylko radiatory ci wydola to dawaj 2x 60V.
                        W nowym OPSsie jest kilka zmian + znacznie szerzej rozstawione tranzystory zeby mialy latwiej termicznie. Plytki ostatnio domawialem takze cos tam sie pewnie znajdzie.
                        Obudowe zrob porzadnie bo to tez wazne.
                        Pozdr
                        Piter
                          Witam, potenciometr 50k w ips jet fire v1 służy do regulacji dc ?
                            Zamieszczone przez rysiu126 Zobacz posta
                            Tak.
                              rysiu
                              Tak jest, offsecik.
                              Napisz mi prosze do jakiej plytki wyjsciowej/OPS bedziesz zapinal Jetfire.
                              Pozdr
                                Malo czasu dzisiaj bylo wiec tylko szybkie uruchomienie i zbiasowanie ''lampowego procesora dzwieku''.
                                  PCB gotowe warstwę opisowa zmazałem nie wyszła za dobrze.
                                    Zamieszczone przez krojo Zobacz posta
                                    Za to okrągłe narożniki na "CNC" wyfrezowane wzorowo.
                                      Moje CNC
                                        Potrzebowałem awaryjnego wzamcniacza, wiec mosfet poszedł budki. Buforek, A9 i Toshibki :)
                                          Moje CNC tak samo wygląda jeszcze polerka glancpapierem i gitara :)
                                          krojo co to za IPS?
