Monitory na Tonsil GDN 15/40/5 (4) oraz GDWK 9\80 (8)
    Pochwal się jak zrobiłeś podfrezowanie do wysokotonówki,tak jak doradził Pogromca mitów?Ogórki kiszone na zimę czy małosolne na za dwa dni(najsmaczniejsze)?Jakis czas temu miałem taki sam problem i wyszło tak :
      Kiszeniaki na - jak przyjdzie ochota :)
      Podfrezowanie niestety z ręki robiłem frezem za małym o dwa mm ale nie było w sklepie 14mm - zdjąłem po grubości tak żeby gwizdek wszedł i obrysowałem cienkim ołówkiem.
      Linie proste z szyną która była do kompletu z frezarką a półkola w rogach delikatnie z palca pierwsze pudło troche mogło wyjść równiejsze ale drugie już lepiej wyszło :).
      Jak pomaluje wrzuce foty
        Przejechałem kolumny izolantem 3 składnikowym (izolant plus kayalizator plus rozcieńczalnik).
        Pogoda dobra bo po deszczu sucho nic się nie pyliło.
        Izolant biały mat.
        Po wyschnięciu przetarłem papierem 1000.
        Jutro moze druga warstwę połozę.
        Tak właściwie to ten izolant juz by mi wystarczym ale jeszcze mam lakier 3 składnikowy do pociągnięcia.
        Frajda nieziemska tylko w masce trzeba malowac nawet takiej jenorazowej bo wali to nieziemsko.
        Malowałem wałkiem szkoda ale nie mam pizdolettu i kompressoratora niestety :(.
          Druga warstwa izolantu bez szlifu.
            Koniec prac fizycznych, pora na projektowanie.
            Elektrycznie pierwsza zwrotka wyszła mi tak.
            Przeprojektowalem na coś takiego.
            Wersja z opornikami na wejściu chyba najlepsza z tych 3 tak powinna przenosić
            Wersja bez oporników na wejściu
              JIG zmontowany, skalibrowany, karta pomierzona - jest symetryczna.
              Na plus JIGa mam gratis miernik RLC :)
                jak ci pokazuje minusowa wartosc rezystancj kabli to cos jest nie tak. kalibruj kilka razy i zobacz czy pokazuje glupoty tylko czasami
                  Slaba ta zwrotnica. Zadnej kompensacji BS, za wysoki podzial ( choc wysokotonowka pewnie i tak nizej nie da rady ). Ogolnie podtrzymuje zdanie, ze dobor glosnikow fatalny.
                    Korzystając z Boxsima zrobiłem dla przykładu kilka porównań różnych filtrów dla GDN 15/40/5 w Twojej obudowie:
                    czarny - z Twojego układu
                    niebieski - tzw. zwrotka Irka dostępna tu na forum
                    pomarańczowy - z Siesta Sat w oryginalnej obudowie fabrycznej
                    czerwony - mój przykładowy wraz ze schematem
                    Twój filtr dla GDN jest zły, bo:
                    1.ma szeregowy rezystor 3ohm. Bez sensu tracić moc na rezystorze, który musiałby mieć dużą moc by się nie spalił,
                    2.ma zbyt małą cewkę, nie pozwala skompensować bs, więc między basem a średnimi tonami jest duża różnica, co w efekcie daje wrażenie małej ilości basu (pamiętaj, że masz oz => patrz Siesta Sat ma br)
                    3. nie tłumi rezonansu membrany przy 5kHz
                    Budując kolumny staramy się wycisnąć max możliwości technicznych i brzmieniowych z danej konfiguracji głośników, by zagrały lepiej niż fabryczne kolumny, w których użyto danych głośników. Mój przykładowy filtr zawiera elementy, które pozwalają osiągnąć lepsze rezultaty:
                    czarny - główne elementy filtra
                    niebieski - pułapka dla piku rezonansowego przy 5kHz
                    zielony - układ do kompensacji wzrostu impedancji głośnika.
                    Zwrotnica z Siest również zawiera takie układy. Jak będziesz robił zwrotnice korzystaj z tego co już inni zrobili. Po co wywarzać otwarte drzwi.
                      Zamieszczone przez Patefil Zobacz posta
                      Ok ale czy układ kompendacji głośnika nie ma za dużego opornika ? Sam głośnik ma 3,45 Ohma i wzory na kompensatory impedancji podają zeby równolegle do zacisków podpiąć opornik 3.45 ohma z kondensatorem 22 micro.
                      Nie mogę za nisko ciąć basowca bo wysokotonowiec odleci polecają go ciąć przy 5600.
                        Ten midbas ma mocno zaznaczony rezonans przy 5 khz, ktory nalezy wyciac. To oznacza, ze jego wlasciwe pasmo odtwarzania nie powinno byc wyzsze niz 2-2.5khz. Chciales przyoszczedzic i kupiles gniota, zamiast wlasciwego glosnika wysokotonowego. Nie chciales sluchac kolegow z forum :)
                          Nie do końca tak było. Najpierw kupiłem głośniki a potem tu się zarejestrowałem, więc nie mogłem się słuchać przed kupnem.
                            Mogles sie ich pozbyc przed budowa kolumn :)
                              Tylko się nie śmiejcie.
                              Odpaliłem pierwszą kolumnę i nie wytrzymałem.
                              Podłączyłem pod Pioneera jedna kolumna seryjna i jedna moja.
                              No i jest nieźle.
                              Tina, Dire Straits, Joe Cocker, Marek Biliński, Pink, Scorpions wszyscy o wiele lepiej brzmią na moich skrzynkach. Basik jest super gdzie trzeba zostaje w tle, gdzie trzeba potrafi przyładować i zaraz się wycofać. Ogólnie ten niskośredniotonowiec zaskoczył mnie swoimi możliwościami. Wysokotonowiec faktycznie trochę piachem po blachodachówce sypie :) ale mi to nie przeszkadza zbytnio i tak słyszę do 15 kHz :).
                              Wokale i mowa fajnie brzmią, pianino, skrzypce, gitara i basy wszystko jest fajne.
                              Muszę pomierzyć te kolumny i zobaczyć jaką zwrotnicę podpowie Speaker Workshop zamiast tej mojej wydumanej w głowie.
                              Na razie przedmuchałem ją elektrycznie, tzn. podłączyłem na wyjście JIGa zaciski wejściowe kolumny a pod lewy kanał niskotonowca pod prawy wysokotonowca i puszczałem sygnał testowy różnej częstotliwości. Widać było po amplitudzie że zwrotka tłumi i przepuszcza sygnały dla różnych częstotliwości w gałęzi nisko i wysokotonowej zwrotnicy. Tzn dla niskich wyższa amplituda sygnału była w gałęzi GDN i wraz ze wzrostem częstotliwości ta gałąź była tłumiona coraz bardziej. Nie pytajcie jak bo o 1 w nocy to mierzyłem w półśnie :).
                              Wiem że taki pomiar to nie pomiar ale chciałem zobaczyć czy zwrotka cokolwiek dzieli i jak dzieli.
                              Zmontuję kombajn pomiarowy to pomierzę wsio jak trzeba i zobaczymy co wyjdzie.
                              Tak organoleptycznie porównując je do JBL es30 mają gorszy bas (brak bassrefleksu no i mniejsze skrzynki i dwa głośniki zamiast trzech) ale za to lepiej oddają mowę i śpiew. Różnica jak na wydumki DIY nie jest aż tak strasznie na niekorzyść moich skrzynek, inaczej mówiąc zaskoczyło mnie że tak fajnie grają jak na pierwsze DIY Audio w moim wykonaniu :). Teraz drugą zwrotkę muszę zrobić i sprawdzić jak sprawują się w stereo a potem ewentualny tuning/zmiana lub zostawienie tak jak jest - zwrotnicy. Jak dla mnie wygląda że nawet tak jest już akceptowalnie żeby zostawić tą wersję zwrotki.
                              Moja najstarsza córa z lepszym słuchem niż ja bo po kilku klasach pianina i kilku latach śpiewu też stwierdziła że wydumki lepsze niż seria z fabryki.
                                Wkręty będą czarne tylko końcówkę do wkrętaka znajdę :).
                                  Pomierzyłem sobie impedancje samych GDNów jak i kolumn.
                                  Wychodzi że jeden GDN miał 3,7 Ohma a drugi 4,4 Ohma
                                  Kolumna widziana na zaciskach jako rezystancja ma 7.38 Ohma i 7,40 Ohma
                                  Poniżej przebiegi
                                  Przerywanie linie same GDNy
                                  Linie ciągłe pełne zmontowane kolumny
                                  Różnica w maksymach dla GDNów i kolumn to 4 Ohmy.
                                    Wideo z budowy moich Snowboxów :)
                                    https://youtu.be/Ss-46Tbbp74
                                      Fajna prezentacja, ale to nie wideło tylko pokaz slajdow :)
                                        Niech będzie - relacja z budowy :)
                                          Trzysta, ciekawą wkładkę udało Ci się znaleźć. Chyba też ją sobie przetestuję, korzystam teraz z https://www.tme.eu/pl/details/ld-mc-...chawki/loudity (LOUDITY LD-MC-6035P), ale ma trochę ograniczone pasmo.
