Renowacja kolumn Unitra Tonsil ZG-10C
    Nie klej wikolem, wybierz inny klej, a najlepiej poczytaj dział o fornirowaniu, będzie Ci łatwiej 😉
      Właśnie się przez niego przegrywam, ale warunki mam takie że klej nie może smierdzieć bo warsztat jest chwilowo w kuchni z powodu temperatury na zewnątrz.
        Klej Patex express nie śmierdzi i też można kleic fornir
          Jak nim kleić fornir. Aktualnie kolumny kleję pattex waterproof d3
            Dlaczego ma nie kleic wikolem? Kazdy bialy klej PVA/PVAC bedzie sie nadawal.
              Nie powiedziałem nie klej wikolem, dla mnie ten klej jest nie wdzięczny 😁😉
                Zamieszczone przez radecky Zobacz posta
                hmmm? :]
                  Zamieszczone przez tol2di Zobacz posta
                  to dobrze, ja na nosze klej wałkiem z krótkim włosiem, rozprowadza się równo, trzeba posmarować klejem obudowę i fornir, odczekać chwilkę aż klej zacznie przysychac i kładziemy fornir i prasujemy zelazkiem przez pergamin lub szmatke, odcinamy nadmiar nozykiem do tapet, i szlifujemy do równa
                    Czy pattex waterproof też się nada zamiast pattex express. Czyli standardowo kleisz na żelazko z przyschniętym klejem.
                      hmmm? :]
                      heh mój błąd, oj winny się tłumaczy
                      tak bez problemu się nada, tylko żebyś go za bardzo nie przesuszyl dosłownie chwilkę żeby zaczął robić się bezbarwny 😉
                        Ok jedna czy dwie warstwy kleju na fornir i kolumnę.
                        Wracając do szpachli to zwykła do drewna będzie ok pod ten klej.
                          ps. kleju. Ja w swoich obecnie projektowanych kolumnach kleiłem na gorąco klejem Rakoll Express. Smarowanie forniru i płyty - czekanie aż będzie suchy w dotyku, i jeszcze jedno smarowanie. Po wyschnięciu (zależy od warunków - 5-15min) fornir można spokojnie i dokładnie ułożyć na kolumnie, przyłapać żelazkiem w jednym miejscu, żeby się nie przesuwał (np. na środku) i od środka spokojnie rozgrzewać i dociskać. Ja rozgrzewałem na (2 kropkach w skali 3 kropkowej) dociskałem całą powierzchnią żelazka, później powierzchnię dociskałem krawędziami stopki żelazka i na końcu pod płasko stopką kątem do krawędzi, żeby porządnie złapało na bokach. Do obcinania forniru zrobiłem sobie nożyk - tzn kawałek MDF (może być sklejka itp) lekki frez na ostrze około 1-2mm (można wyciąć nożykiem). W to wycięcie - wyfrezowanie wkleiłem ostrze nożyka tak, aby przy podcinaniu forniru zostawało go na brzegach jakieś 0,2 - 0,5mm. Krawędzie forniru traktowałem lekko drobnym pilnikiem - na płasko. Wychodziło idealnie.
                            Co myślicie o tej szpachli do drewna Tikkurila Colowood Putty biały 2081 0,5l nada się czy jednak użyć samochodowej.
                              Ja Ci nie pomogę bo jej nie używałem 😉
                                Kup uniwersalną samochodową, jest lepsza od wodnych.
                                  Ok czyli samochodowa będzie najlepsza i niema problemu z klejeniem na klej biały typu wikol z użyciem żelazka.
                                    Nie ma.
                                    Tylko nie kupul najtańszego vikolu typu Dragon, ani też szybkoschnących.
                                    Ja używam Soudala.
                                    Jeśli chodzi o jakieś lepsze kleje to Pogromca może coś podpowiedzieć.
                                      Ok czyli pattex waterproof d3 zużyję na poklejenie kolumn i uszczelnienie ich od środka. Dragona kupiłem dwa razy żywicę epoksydową i drugi raz żałuję tej decyzji więc na pewno nie kupię nic z dragona.
                                        Zrobiłem mały test kupiłem małe opakowanie szpachli samochodowej z włóknem szklanym i nałożyłem cienko na odtłuszczoną ściankę kolumny po około 40min przeszlifowalem narazie się trzyma nic nie odpada. Ale mega śmierdzi nie można tą szpachlą pracować w mieszkaniu nawet przy otwartym oknie, muszę zaczekać aż na zewnątrz będzie min 20 stopni.
                                          wytrzymasz do maja 😂
