Prosty SE w klasie A na lampach ECC83/803 i EL84 (6P14P-EB)
    Zamieszczone przez Amper6 Zobacz posta
    Możliwe, że skuszę się na EL84. Znalazłem ciekawy projekt razem z PCB, schematami, i VBlogiem na Youtube. Brzmi zachęcająco, nawet cena lamp aż tak nie odstrasza, no i moc większa od PCL86, choć i tak nie będę słyszeć różnicy. Zazwyczaj budowałem przestrzennie bądź w systemie mieszanym, również na łączówkach a nie w podstawce. Zastanawia mnie tylko jaką moc będzie musiał mieć zasilacz żeby w miarę napędzić 3 lampy. Mam wspomniany TS 60W (raczej mniej choć to EI102) ale ze zbyt dużym napięciem anodowym (jeśli wstawię AZ1/4 to nie będę musiał zbijać), TS40-13, które niestety jest za słabe. Mam też TS z Mazura o mocy 50W, które też było użyte ale z EF86 i EL84 (i też ma za duże napięcie anodowe) i TS toroidalne z UA jak wyżej. Ehhhh. Rezystor dużej mocy z radiatorem...
    Daj link do tego projektu z Youtuba.
    Ten mój ze strony Skarabo jest minimalistyczny i też są do niego płytki w necie (rysunki).
    U mnie zasilacz anodowy w stanie spoczynku pobiera 100 mA x 320 V na wejściu to daje 32 W w stanie jałowym. Do tego dodaj moc na grzałki i wyjdzie okolica 50 W bez podania sygnału :) muzycznego. U mnie ten toroid 65 VA też zbyt chłodny nie jest, fakt że i temperatury w mieszkaniu ponad 30 stopniowe, w zimie będzie jak znalazł przy niedogrzanym mieszkaniu :).
    Co poradzę że dopiero 680 R 25 W na radiatorze ograniczający Ua jest w miarę ciepły tzn. poniżej 100 stopni :) a nie gorący. Można by zamienić go na 50 W lub rozbić na dwa w szeregu po 330 R, może dam większy radiator :).
      https://majsterkowo.pl/jak-zrobic-wz...mpowy-se-el84/
      Nie lubię tej strony. Przypadkiem wpisałem w google =>wzmacniacz EL84. Tak naprawdę ten układ to dla mnie lekkie "cofnięcie" się w rozwoju ale w poszukiwaniu czegoś do małego pokoju dla mnie jak znalazł. Videoblog w trzech odsłonach i najlepsze, że układ podparty konstrukcją Traxmana i akurat mam tą książkę.
        Miałem robić ten wzmacniacz :) ale ponad rok czekania na odpowiedź od autora tych filmów trochę mnie zniechęcił.
        I dlatego wybrałem ten ze strony Skarabo.
        Moje płytki deko prostsze a też piknie gra prawie na 4 W mocy :).
        Też mam tą książkę plus tą drugą o lapach :).
        Warto mieć obie w jednej zero teorii tylko przykłady kilku wzmacniaczy a w drugiej 3/4 to teoria a 1/4 opisy starych wzmacniaczy plus kilka konstrukcji własnych :)
        Teraz na stronie sklepu lampyelektronowe pojawił się kit od reduktorszumu ( ma swój kanał na YT ) za 300 pln sama płytka lub 800 pln płytka trafa części i lampy ale dziwnie wysoka moc w opisie 7W z 3 lamp.
        Ten mój piecyk daje czyste 98 dB bez zniekształceń w pokoju 30 m2 czyli o wiele więcej niż potrzeba do spokojnego słuchania.
          Zamieszczone przez Trzysta Zobacz posta
          Bardzo fajny ten wzmacniacz/kit. Płytka ekstra wykonana, dużo tego czego nie ma w "standardzie", opóźnione załączanie, regulacja barwy (z tego co widzę na płytce), i wszystko co trzeba żeby go złożyć tylko bez obudowy. Podsumowując, nie kupiłbym bo lubię diy i "swoje" części, nawet te z odzysku (TS/TG) bo to zmniejsza koszta ale też daje dużo do myślenia jeśli chodzi o jakości samego układu.
            Wygląda bardzo profesjonalnie :)
              Wracając do tematu TS to mam TT60/46/S Sizei. Według producenta ma 60W i UA 250V (także tabliczka znamionowa podaje takie parametry), także do 2xEL84/6P14P i ECC83/6N2P jak znalazł, choć do 6P1P/6N2P dałem 80W.
                Jeśli nic nie sknociłem pasmo przenoszenia mam 70 - 57 000 Hz.
                Przy 1 kHz Vrms 3,4 V - 5 działek
                Poniżej 70 Hz Vrms spada poniżej 2,5 V - 3,5 działki
                Powyżej 57 kHz Vrms spada poniżej 2,5 V - 3,5 działki
                Spadek o 3 dB
                Mierzone oscyloskopem DSO 150
                  Skoro sprzęt gra, wracam do pracy nad obudową.
                  Tył obudowy 6xRCA plus wyprowadzenie masy oraz kratka do wentylacji opornika ustalającego Ua
                  Domowa lakiernia z pudła po umywalce.
                  Próby na frontpanelu wyszły całkiem nieźle.
                  Najpierw szlif 800 potem benzyna na to szary padkład marketowy w sprayu oraz czarny lakier w błysku i na to lakier bezbarwny.
                  Wygląda to tak.
                    Kurcze, kawał roboty. Szkoda że te gniazda nie udało się bardziej precyzyjnie zamontować.
                      Gniazda do poprawki jeszcze nie obsadzone na amen :).
                      Dziś przyjechał RIGOL 1054 Z, tak więc można było zrobić pierwsze oscylogramy, te Indele jednak mają lekki problem z niskimi częstotliwościami :)
                      Moc przy 8,2 R
                      5.5*5.5 V = 3,7 W
                      Pasmo przenoszenia tak na szybko wyliczone 50 - 55 kHz w granicach 3dB spadku liczone od 1kHz.
                      Powyżej Sinus dla mocy znamionowej (na żółto sygnał z generatora)
                      Poniżej sinus dla mniejszej mocy (około 1/4 mocy znamionowej)
                      64 Hz lekko leci w lewo moim zdaniem
                      100 Hz
                      1kHz
                      10 kHz
                      31 kHz
                      62 kHz
                      Poniżej odpowiedź na przebieg prostokątny
                      70 Hz
                      200Hz
                      1 kHz
                      5 kHz
                      10 kHz
                      20 kHz
                        Projektowanie napisów na panel frontowy w Corel Draw :)
                          No i nie wiem którą wersję wybrać - z odnośnikami do pokręteł czy bez ?
                          Ale chyba wersja bez podkreśleń jest czystsza :)
                          Kolejny element polakierowany w mojej "komorze lakierniczej" DIY :) - jest to dolna płyta obudowy (wzmacniacz leży teraz do góry nogami) z otworami wentylacyjnymi pod pentodami i toroidem zasilającym.
                            Myślę, że do swojego wzmacniacz powinieneś użyć kolory do napisów na płycie czołowej kolor żarzenia lamp. Chyba, że masz pod lampami niebieskie diody led :-)
                            Ja w swoich konstrukcjach lampowych używam lakieru do felg, matowego.
                              Zamieszczone przez bomarek Zobacz posta
                              Mam 3 wersje kolorystyczne żółta, pomarańcz, brąz, czort wie jak to z lasera wyjdzie :).
                                No i finalnie tak to gra :) - zalecam posłuchać na słuchawkach.
                                https://youtu.be/EKW7986X71o
                                Mogę wkleić oscylogramy z badania wzmacniacza - dla chętnych :)
