USB Audio - forumowe "Amanero"
  • robertar
    replied
    Mam pytanie, dotyczące triamplingu - czy aby podłączyć się z trzema DAC-ami trzeba użyć trzech takich urządzeń? Czy wystarczy jedno takie urządzenie, z multiplikacją dokonaną za nim na osobnych płytkach? Chodzi mi wyłącznie o I2S.
    I jeszcze jedno - czy podłączenie trzech takich urządzeń znacząco obciąży usb?
    Bez plebiscytu na nazwe sie nie obejdzie! wiem, ze forum potrafi wymyslec "cos ciekawego" :)
    Jak widac ja juz zglosilem swoj pomysl :)
    Moja propozycja nazwy - Ama3lite :)
    Zostaw komentarz:
  • .3lite
    replied
    Mogę coś takiego dodać do jakiejś kompilacji, ale ja osobiście chce je inaczej używać :)
    W praktyce 44.1k już robi to co chcesz (zobacz sobie F0 w Amanero - jego stan logiczny to 1 gdy częstotliwość jest wielokrotnością 44.1k). Możesz w FPWR (Flash Power) wlutować zworkę. Ten jumper jest tylko dla mnie jak spieprzę deskryptory USB :) Dzięki temu CM6631A wchodzi w DFU mode, wsadzam zworkę gdy jest uruchomiony i ładuję prawidłowy firmware.
    Zostaw komentarz:
  • devshin
    replied
    Firmware (14.04.2018):
    Pierwsza wersja firmware w załączniku. Dostępne dwie kompilacje, wybór zależny od użytych zegarów, tj.:
    6631A-2224-ALL.hex - zegary 24.576 MHz oraz 22.5792 MHz.
    6631A-4549-ALL.hex - zegary 49.152 MHz oraz 45.1584 MHz.
    Mam małe pytanie apropos tych firmware. Czy możliwe jest zdefiniowanie pinów 44.1 i P1-P3 aby podawały częstotliwość jak amanero ?
    0 (F3), 0 (F2), 0(F1), 0(F0) -> 32kHz
    0 (F3), 0 (F2), 0(F1), 1(F0) -> 44.1kHz
    0 (F3), 0 (F2), 1(F1), 0(F0) -> 48kHz
    0 (F3), 0 (F2), 1(F1), 1(F0) -> 88.2kHz
    0 (F3), 1 (F2), 0(F1), 0(F0) -> 96kHz
    0 (F3), 1 (F2), 0(F1), 1(F0) -> 176.4kHz
    0 (F3), 1 (F2), 1(F1), 0(F0) -> 192kHz
    0 (F3), 1 (F2), 1(F1), 1(F0) -> 352.8kHz
    1 (F3), 0 (F2), 0(F1), 0(F0) -> 384kHz
    Jest kilka modułów (między innymi sam posiadam taki na AK4118), które to wykorzystują żeby na wyświetlaczu pokazać częstotliwość.
    I jeszcze drugie pytanie, czy w FPWR można wlutować zworkę czy ma jakieś konkretne przeznaczenie ?
    Zostaw komentarz:
  • janf
    replied
    Zapisałem się, dziękuję za projekt i inicjatywę!
    Zostaw komentarz:
  • .3lite
    replied
    Załączone pliki
    Zostaw komentarz:
  • Holgin
    replied
    http://www.audiostereo.pl/usbaudio-3...ro_138574.html
    Zrobione :)
    Zostaw komentarz:
  • .3lite
    replied
    Zaakceptowałem :) Śmiało możesz założyć temat na AS, ale na pewno będę musiał domówić PCB :)
    Zostaw komentarz:
  • Holgin
    replied
    Otworzyłem zbiorowe zamówienie :)
    Nie wiem czy zależy Ci na "rozgłosie", ale mógłbyś też otworzyć swój wątek na audiostereo, wtedy lista chętnych znacznie wzrośnie, tak podejrzewam.
    Zostaw komentarz:
  • .3lite
    replied
    Poprawiłem. Teraz powinno już być OK :)
    Powoli też poprawiam pierwszy post i dodaje nowe informacje.
    Zostaw komentarz:
  • MICHNIOR
    replied
    Ja byłbym chętny na graty do dwóch kompletów....
    EDIT: Czy Wam działa paczka z załączenia? Wygląda jakby się błędnie zuploadowała.
    Zostaw komentarz:
  • .3lite
    replied
    Aktualizacja firmware:
    Urządzenie nie potrzebuje żadnego programatora, ponieważ nowe oprogramowanie wgrywane jest bezpośrednio przez USB i proces ten wygłada następująco:
    1) Włączamy program z załącznika (FWUpdate.exe).
    2) Podłączamy urządzenie przez USB.
    3) Program powinien wykryć urządzenie i powinno się pojawić coś podobnego do ponizszego obrazka:
    4) Klikamy na "Erase FW":
    5) Klikamy "OK":
    6) Klikamy "OK".
    7) Odłączamy urządzenie od USB i od razu podłączamy na nowo.
    8) Program powinien znowu wykryć urządzenie:
    9) Klikamy "Update FW" i wybieramy firmware, który będę co jakiś czas wrzucał:
    10) Klikamy na "Open" po wybraniu firmware i urządzenie zaczyna się aktualizować:
    11) Zakończenie aktualizacji:
    12) Klikamy "OK", odłączamy urządzenie od USB i od razu podłączamy na nowo.
    13) Wszystko powinno działać :)
    W załączniku jest także instrukcja w języku angielskim. Załącznik posiada też sterowniki.
    Załączone pliki
    Zostaw komentarz:
  • devshin
    replied
    Zamieszczone przez Holgin Zobacz posta
    Ja osobiście zostanę przy 22/24 MHz :) już takie mam, a 384kHz nie jest mi potrzebne.
    Twoje prawo ;] Tak patrząc to generatory 22.5792 w tym rozmiarze też ciężko dostać i trzeba będzie z mousera ściągać...
    Zostaw komentarz:
  • Holgin
    replied
    Zostaw komentarz:
  • devshin
    replied
    Ja też chętnie wezmę jeden komplet, nawet w częściach, nie musi być polutowany.
    Trzeba by te oscylatory z mousera ogarnąć, przy zamówieniu za 200zł netto przesyłka jest free.
    Zamawiając same oscylatory 12, 45, i 49 Mhz trzeba by 14 kompletów wziąć Przypominam linki:
    https://pl.mouser.com/ProductDetail/...eUL2onuRYv8%3d
    https://pl.mouser.com/ProductDetail/...BPSTJs8A%3d%3d
    https://pl.mouser.com/ProductDetail/...uI1KN2gZn2k7p6
    Zostaw komentarz:
  • MICHNIOR
    replied
    To się powtórzę - mogę zająć się grupowym zamówieniem :)
    To już możesz mieć mnie na uwadze :)
    Zostaw komentarz:
  • Adzik94
    replied
    Zaproponuj coś z ali co nie będzie znacząco ograniczało możliwości tego Turbo DACa.
    Nieduże pieniądze mam na myśli około 200zł.
    Zostaw komentarz:
  • Holgin
    replied
    Zdefiniuj nieduże pieniądze - ale ogólnie najtaniej/najszybciej to kupić DACa z aliexpress :)
    Zostaw komentarz:
  • Adzik94
    replied
    Co do tego jeszcze podłączyć (w niedużych pieniądzach) żeby wyjść analogowo na końcówki mocy?
    Zostaw komentarz:
  • Holgin
    replied
    A czy znalazłby się ktoś na wlutowanie układów scalonych?
    Jeżeli kit z CM6631 dojdzie do skutku, mogę polutować :)
    Zostaw komentarz:
  • Adzik94
    replied
    Zostaw komentarz:
