Monitory na STX w.18.200.8.MCX + T.10.200.8.PC
    Nawet w mniejszej obudowie z mniejszym wooferem są wzmocnienia
    https://diyaudio.pl/showthread.php/2...200-8-f-a-pc-x
    Co do Altusów to większa obudowa i wzmocnienia yam być powinna.
      Zależy jak wykona te wzmocnienie.
      Jeśli to ma być tylko "kijek" na środku obudowy, to nie wiem czy to ma sens.
      Masz frezarkę, więc proponuję wykonać 4 otwory (o powierzchni większej niż SD głośnika oczywiscie, ale nie za duże aby wzmocnienie miało sens) we formatce, którą wkleisz pomiędzy głośnikami.
        A takie coś pomiędzy głośnikami ma sens?
        Fakt otwory były by dosyć duże gdybym je wyciął, zajęło by to 0.4 litra.
        Jeśli nie to mam dużo jeszcze takich płyt do poprawek
        Faktycznie sposób z 4 otworami był by lepszy bo boczne oraz przednia z tyłem ścianka była by połączona.
          Za wąski pasek materiału na środku.
          Ten na środku ma być najgrubszy.
            To tu w koło może tak być? A po środku jakiej szerokości dać pasek materiału?
              Na obrzeżach min 2cm, w środku min 3cm.
              Najlepiej z MDF-u a nie z wioru który może pęknąć już podczas cięcia.
                Mam wątpliwości co do rezystancji rezystora.
                Bez mierzenia po kolorach z moich obliczeń wychodzi 2.04 oma.
                Czy mógł by ktoś z forumowiczów to potwierdzić?
                  Cyfry znaczące:
                  pierwszy pasek to pomarańcz - 3
                  drugi czarny - 0
                  Mnożnik:
                  trzeci żółty??? - x10000
                  Tolerancja:
                  czwarty złoty - 5%
                  30kR
                  Nie jestem pewny kolory trzeciego :)
                      Miał być to rezystor 3 om, zrobię zdjęcia lepszej jakości. Otrzymałem 2 różne dlatego zbudziło to moje podejrzenia.
                        A ja to widzę tak:
                        1. Pomarańczowy
                        2. czarny
                        3. złoty
                        4. Srebrny
                        3 Om*(Ω) tolerancja +/- 10%
                          Ja kiedyś też dostałem dwa różne w jednym worku, jeden 3,3uf a drugi 33uf.
                            A miernika nie posiadasz? Bo ja kiedyś miałem zagwostkę, bo z paska kolorowego nie wychodziło to co w rzeczywistości.
                              Wygląda na 3ohm 10%
                              Problem z rezystorami jak są przegrzane, paski zmieniają kolor i nie da się odszyfrować wartości.
                                Dziękuję Panowie za rozjaśnienie :)
                                Wygląda na to, że wszystko się zgadza. Jestem w trakcie wycinania poprawionych już wzmocnień wyrzynarką. Nie jest to co prawda MDF ale wklejone muszą zdać egzamin.
                                Jedno wzmocnienie po obliczeniach przybliżonych zajmie około 0,52 -0,55 litra.
                                Mam nadzieję, że już ta wersja będzie dobra, powierzchnia otworów około +/-200 z powierzchni 512.
                                  Kolejny mały kroczek, powolutku do przodu :)
                                  Sezon urlopowy, mniej wolnego czasu zmusza do prac małymi etapami
                                    Mam pytanie odnośnie rozmieszczenia cewek.
                                    Zacząłem lutować zwrotnice, wszystko w razie co mogę jeszcze zmienić nie ma problemu:)
                                    Na zdjęciu zaznaczyłem 2 kolejne cewki (ułożenie ich) czy tak będzie w porządku?
                                      http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
                                          Nie da się w tej chwili już ustawić cewek jak w pozycji 6 oraz 7. Będę musiał przelutowac na nowo.
                                          Jedyne rozmieszczenie co mi przychodzi do głowy z powyższych linków na ten sposob:
                                          Przestawienie cewki do góry na lewo oraz odwrócenie jej o 90 stopni oraz dołożenie dwuch powietrznych pod tą centralna jak zaznaczyłem na rysunku. Czy tak będzie dobrze? Czy dalej się mylę, naprowadźcie mnie bo może się da bez przedstawiania tej dolnej.
