Subwoofer 600-1000 w
    Witam serdecznie,
    jakiś czas temu postanowiłem zbudować suba do mojego zestawu audio.
    Głośnik niskotonowy Hi-Fi
    Średnica nominalna 332 mm
    Cewka o średnicy 50 mm
    Zalecana maksymalna moc wzmacniacza 500 W
    Moc muzyczna - 500 W
    Moc znamionowa - 300 W
    Impedancja znamionowa 8 Ω
    Efektywność 92 dB
    Lakierowana membrana wykonana z celulozy modyfikowanej
    Aluminiowy karkas cewki
    Cewka nawinięta termospiekalnym drutem miedzianym
    Wysoko wytrzymały stalowy kosz
    wzmacniacz miałem robić sam 500 w ale cenowo wyszło więcej niż kupiony z aliexpres.
    https://pl.aliexpress.com/item/40001...27425c0ffPYha1
    https://pl.aliexpress.com/item/40001...27425c0f1a5WfK
    Dodatkowo zbudowałem moduł APO (Auto Power ON)
    zdjęcia z realizacji projektu:
    Teraz opiszę wam mój mały problem może podsuniecie jakieś rozwiązanie.
    Całość testowałam od samego początku jak jeszcze wszystko wisiało na przewodach i leżało na biurku.
    Wszystko pięknie grało zero szumów czy buczenia. Następnie wszystko poskładałem i znowu testowałem.
    Pojawiło się nieprzyjemne buczenie ale okazało się że wystarczyło zmasować całą aluminiową płytę główną (te czarne plecy z elektroniką) z masą sygnału audio.
    Wszystko ucichło i grało pięknie. Tutaj muszę zaznaczyć że cały projekt wykonywałem w swoim małym warsztaciku w piwnicy.
    złożony sprzęt zaniosłem do salonu i podłączyłem pod wzmacniacz yamahy.
    Pojawiło się buczenie ciche ale denerwujące coś jakby z sieci 230V lub brak masy audio.
    Odpiąłem przewód RCA, uruchomiłem suba i nadal ten dźwięk jest.
    Przekładałem też wtyczkę o 180 stopni nic nie dało. Pomyślałem że może jest coś nie tak z gniazdkiem w salonie więc rozwinąłem przedłużacz i podłączyłem z gniazdka w warsztacie tam gdzie na testach wszystko ładnie działało. Niestety dźwięk buczenia jest nadal.
    Ten dźwięk buczenia reaguje na potencjometr tzn. od "0" do "100" przyciszam i podgłaszam go.
    Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? zaczynam podejrzewać że w salonie są jakieś fale zakłócające bo jak inaczej to wytłumaczyć.
    Pozdrawiam i dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
    Fajnie wykonany subik.
    Jak mniemam głośnik to STX , i w mojej ocenie spokojnie mu 200W-250W wystarczy.
    Co do problemu z przydźwiękiem .
    Pokaż w którym miejscu podłączyłeś masę do blachy bo to jest istotne.
      Witam, dzięki za odp.
      Masę mam podłączoną jak pisałem masa sygnału audio do obudowy (na foto niebieski przewód, zaznaczyłem w kółku pomarańczowym).
      Masa sygnału audio jest oddzielona od masy zasilania całego układu.
      Uziemienie sieciowe (zielono-żółty) przewód mam podłączony do gniazda 220V ale nie jest on połączony z obudową aluminiową (czarna osłona)
      tego przewodu nie używam bo nie mam w gniazdku uziemienia.
      Pamiętaj też że jak go składałem i testowałem w warsztacie to wszystko śmigało bez buczenia.
        Jestem po następnych testach.
        Wymieniłem przewód RCA, nic to nie dało.
        Podłączyłem UPS a jak wiadomo UPs-y mają inną charakterystykę prądu niż ta w gniazdku ale też bez zmian.
        Podłączyłem opornik 10R/1W do masy zasilacza (wyjście z zasilacza do wzmacniacza) z obudową, bez zmian. Tutaj dodam że wzmacniacz jest zasilany napięciem symetrycznym + - 80v a sam zasilacz, jak widać na zdjęciach to zasilacz podobny jakie mamy w PC.
        Potem podłączyłem opornik 10R/1W do uziemienia PEN na wejściu zasilania zasilacza z obudową, bez zmian. Choć w tym przypadku nie powinienem testować tego połączenia z opornikiem. Muszę jeszcze z taką konfiguracją to przetesteować.
        Testuję dalej różne pomysły :)
        Aha tak jeszcze zaznaczę, że to buczenie nie zmienia się podczas dotykania potencjometru, obudowy czy przełączników. Po prostu jest bez zmian, zawsze to samo.
          W zasadzie skoro masz gniazdo 3 pin to uziemienie powinno być spięte z blachą - obudową.
          Spróbuj połączyć blachę - obudowę z masą na kondensatorach zasilających końcówkę mocy - masa zasilania +/- 80V bezpośrednio.
          Masę wejściową odepnij od obudowy bo tak z pewnością nie powinno być to połączone.
          Dziwi nie jeszcze wielkość transformatora w narożniku i jego zasilanie.
          Szary przewód to jest "N" ?
            ten trafo mam tylko po to bo potrzebowałem +- 15v stabilizowane i dalej zrobiłem + 12v i +9v do APO
            12v używam do modułu chłodzenia, układzik steruje obrotami wentylatora.
            Trafo takie a nie inne bo takie było na półce :)
            Jeśli pytasz o te trzy przewody od góry od trafo to jest symetryczne 15V
            a na dole sa dwa przewody zasilające 220v N to niebieski, brązowy faza.
              ok, zrobiłem jak napisałeś.
              Odłączyłem ten niebieski przewód "masa audio z obudową" i podłączyłem masę zasilania + - 80V do obudowy.
              Nadal jest buczenie.
              Szukamy dalej :)
              Zaznaczę że nadal nie mam podłączonego uziemienia od wtyczki 220V do obudowy. Cały czas uważam że nie ma sensu bo w gniazdku nie mam bolca z uziemieniem.
              Zastanawia mnie tylko to czemu w warsztacie wszystko śmigało i nie było tego "buczenia" a teraz jest?
                Co to za APO , używałeś go od początku ? Skąd bierze sygnał do załączenia ?
                  APO to projekt użytkownika tego forum z moimi małymi zmianami.
                  Używałem go od początku przy testach i nie stawiam na to że to jego wina.
                  Na tej mojej płytce mam zrobione połączenie RCA z wyjściem śrubowym ARK na podłączenie wzmacniacza, po drodze tego połączenia jest połączenie sygnału audio z APO oraz masa sygnału audio przez opornik z masą APO. To połączenie jest równoległe od ścieżek sygnału audio.
                  To są testy na stole. Od początku jak go zbudowałem to go używałem.
                    Wyglada że masz pętle mas .
                    Czy RCA wejściowy ma odizolowaną masę ?
                    Odłącz go od blachy i zobacz czy buczy .
                      też podejrzewałem pętlę masy ale szukam.
                      tak teraz mam całkiem GND audio oddzielone od obudowy i zasilania nadal buczy.
                      Mogę odłączyć ten opornik od masy AUDIO do APO ale robiłem coś takiego na stole i był problem z załączaniem APO
                      hmm a może obudowa potencjometra robi bałagan? ona przez przykręcenie do obudowy masuje a w środku sterowanie sygnałem jest przez GND audio.
                      tak piszę i szukam rozwiązania.
                        Ten RCA nie ma kołnierzyka plastikowego i może dotyka blachy i zwiera masę wejściową do masy zasilacza końcówki.
                        Nie podoba mi sie rozprowadzenie żółto - zielonych .
                        Powinny być spięte w jednym miejscu i dopięte do gniazda zasilającego , do uziemienia.
                        Najprościej chyba uwolnić PCB które zrobiłeś i niech wisi na kabelkach .
                        Będzie wiadomo czy to problem z tą płytką czy gdzie indziej.
                          RCa nie dotyka blachy na 100%
                          żółto-zielone są spięte razem w APO przekaźnik tu widać kolejność okablowania, trzymałem się logiki elektryka :)
                          te dwa przewody w tym szerokim złączu ARK tylko tu jest uziemienie 220V nigdzie indziej potem idzie do gniazda.
                          ale ja bym nie skupiał uwagi na to APO bo jak kupiłem wzmacniacz z zasilaczem to na krótko podłączyłem to w salonie i też miałem problem z buczeniem.
                          powiększenie RCA
                          tu powiększenie złącza z uziemieniem
                            Obudowa potencjometru nie jest podpięta do żadnego wyprowadzenia potencjometru.
                            Wskazane aby była zwarta z blachą czyli z masą zasilania.
                            Pisałem o APO bo kiedyś miałem właśnie problem z APO które generowało brum do sekcji audio w panelu.
                            Skoro miałeś problem wcześniej to najwyraźniej on istnieje cały czas.
                            Czy przy zwartym wejściu również jest brum ?
                              zwierania wejścia nie testowałem, tylko z przewodem RCA i bez niego.
                              Muszę to sprawdzić co piszesz.
                              Dobra, właśnie to przetestowałem i jest jakaś zmiana.
                              Jak mam volume 100% nie buczy, volume położenie potencjometru w połowie no to buczy (ten efekt wcześniej wyeliminowałem zwarciem masy audio do obudowy ale kazałeś to usunąć :)) potencjometr "volume: na "0" znowu buczy.
                                Pytano, czy na PCB końcówki, tam gdzie masz wejście, jest rezystor oddzielający masę sygnałową od zasilającej?
                                Jak chcesz sprawdzać co brumi, wejście musi być zmasowane, nawet możesz to zrobić z ciekawości na samej końcówce tam gdzie masz we, czyli walnij przewód, zwarcie, i wykluczysz końcówkę.
                                Masa ma iść z jednego miejsca, nie może wracać z powrotem inną ścieżką.
                                I czy przypadkiem masa nie idzie do jakiegoś miejsca, gdzie śrubka jest przykręcona.
                                  z tym rezystorem muszę sprawdzić jak to jest zbudowane, nie ja to robiłem.
                                  hmmm nie kumam z tym zwarciem, to mam zrobić zwarcie wejścia AUDIO końcówki do masy ?
                                  wiadomo że będzie zwarcie i obwód zamknięty.
                                  co do śrub to one wszystkie masują do blachy. Mam je oddzielić podkładkami?
                                  zasilacz i końcówka na śrubach mają masę więc jak to wszystko skręciłem to siłą rzeczy się łączą i masują.
                                    Możesz wejście końcówki zewrzeć do masy , czyli zewrzeć ze sobą złącze wejściowe w końcówce.
                                    Jeśli na płytkach zasilacza i wzmacniacza miejsca dokręcenia śrubkami do blachy są zwarte z masą to masz wiele miejsc które mogą być przyczyną brumienia.
                                        ok rozkręcę to i dam podkładki izolujące, zobaczymy co będzie.
                                        ale Panowie piszecie o tych izolacjach, masach itd. ale czemu mi to działało piętro niżej w warsztacie bez tych zakłóceń?
