    Tuning obudów testowych.
    Teraz można pojeździć po salonach :)
      Sobotnie i dzisiejsze diy :P
        Będzie pompa.
          No, będzie :)
          Stojaki pod sztangę już mam pospawane (jeszcze wzmocnię je dwoma płaskownikami), podstawy pod bramę też już są gotowe. W tym tygodniu może na surowo pospawam całość.
          To są moje pierwsze zabawy ze spawarką, więc będzie ryzyko :P
            Cóż to za tool?
              A pokaz te stojaki jak mozesz. Cos mysle o zrobieniu stojakow, ale nie mam koncepcji.
                Cóż to za tool?
                Chyba jakiś taki teges do pakowania sztangą ^^
                  Cóż to za tool?
                  Żółty klocek to spawarka inwertorowa, a niebieskie to przecinarka do metalu: http://allegro.pl/przecinarka-do-met...645105357.html (PRZECINARKA DO METALU PIŁA 355MM UKOŚNICA 3850W)
                  Chyba, że chodzi o to żelastwo? - ławka do koksu :P
                  Reszta na ten moment wygląda tak:
                    Chodziło o ławkę
                      DIY od podstaw, czyli adaptacja pokoju przeznaczona do umilania czasu wolnego.
                      Z wysokim "WAŻ" można poszaleć ;-]
                      Tak było jeszcze w sobotę:
                      Efekt końcowy może jeszcze w ten weekend.
                        Zamieszczone przez srekal34 Zobacz posta
                        Olejowoski OSMO to za to świetny produkt.
                        Mam tym zrobione kolumny, blaty kuchenne i wygląda to naprawdę świetnie.
                        Nie polecam olejowosku do blatów kuchennych, przeczytałem taki wpis na jakimś forum położyłem olejowosk na blaty kuchenne teraz żałuję. Zaczekam aż się cieplej zrobi zdemontuje wszystkie blaty usunę olej i polakieruje. Na kolumny sie sprawdza, do kuchnie nie.
                          Zamieszczone przez maxdila Zobacz posta
                          Jeżeli tam masz płytę GK wszędzie tak jak ja to dziękuję, znienawidzisz to pomieszczenie tak jak ja.....
                          Ja po pomiarach i chęci zrobienia adaptacji poległem...
                            Czy powierzchnia obudowy otrzyma wykonczenie ?
                            Jesli... to jakie ?
                            Krawedzie posiadaja chyba jakis promien (zaokraglenie) ?
                              To są obudowy testowe.
                              Pomiar był robiony przy ich użyciu, tyle że w trakcie pomiaru nie było zaokrągleń krawędzi, dlatego że w docelowych obudowach ich nie będzie.
                              Zaokrągliłem krawędzie po to aby łatwiej było je przenosić, oraz aby w trakcie transportu z miejsca na miejsce nie obijać krawędzi.
                              Jestem na etapie szukania wzmacniacza + CD i jeżdżę z tymi kolumnami po salonach, z zaokrąglonymi krawędziami jest po prostu wygodniej.
                              A fornir będzie taki:
                              ...już pokazywałem wcześniej.
                                Zamieszczone przez gucio. Zobacz posta
                                Sufit niestety tak.
                                Ale mam parę patentów na to.
                                  Marian
                                  A nie lepiej poszukać jakiś sprawdzonych starych klocków lub diy niż jakieś salonowe badziewia.
                                  Chyba że masz dobry budżet.
                                    Tak dla zabicia czasu tda1541 :huh:
                                      Taka jakość w prostym klejeniu zawieszenia to standard? :-)
                                        Zamieszczone przez Tanner Zobacz posta
                                        U mnie jeden TIW też miał średnio ten środek przyklejony, napisałem do greltona i mi za darmo wymienili głośnik.
                                          Zamieszczone przez .Heat. Zobacz posta
                                          470 pF do oscylatora wewnętrznego masz?
