    najlepsze uczucie jest kiedy 1 raz włączasz kolumnę i słyszysz ten efekt "grania" jednakowo w każdą stronę. Schody zaczynają się wtedy kiedy chcesz aby grało idealnie i dopieszczasz charkę wypadkowa vs. kierunkowe :).
    Największą wadą kolumn tego typu jest lawinowo rosnące opóźnienia CSD. Krzywa charka wtedy zaczyna być najmniejszym problemem.
      zobacze jak odpale gotowe kolumny
      i tak beda staly obok monitora, a tu sie sprawdza chyba najlepiej
      skonczy sie obracanie kolumn w strone lozka jak sie film oglada :p
        Ciekawe jak omnipolary zagrały by w kinie domowym
          Obudowy oklejone HDF-em, przygotowane do fornirowania.
          Fornir modyfikowany Wenge WE-2010PI.
            Trochę rzeźby :) Wygląda jednak na to, że działa :)
            Pomiary jeszcze dziś .
              Niezły adapter :)
                Trochę rzeźby
                Lepsze rozwiązanie niż śruby na froncie :")
                  Zamieszczone przez qtrawkap Zobacz posta
                  Nie chciałem komplikować sobie życia z selektorem.
                  Trafo 'daje' 2x 38v jałowo a radiator tak jak i obudowa i trafo pochodzi z amplitunera uhera.
                  A ja mam bude po Yamaszce ktora ma identycznie montowany radiator z resztą również identyczny
                  Wysłane z mojego Redmi Note 2 przy użyciu Tapatalka
                    Kliknij tutaj, aby zobaczyć zdjęcie w pełnym rozmiarze 649x865px.
                    A po co ta tektorka pod magnesikiem?
                    Sorry błąd sie wkradł
                      Pomierzone podobnie wyszło jak Troels-owi:
                      http://www.troelsgravesen.dk/SBA-tweeters.htm
                      Porównując do audaxa (czerwony) :
                      Zamiast dołu mam górę i coś w bonusie na końcu jeszcze :)
                      W praktyce tak to wygląda :
                      Niema jednak niczego czego nie dało by się naprawić :)
                      Zazwrotkowane i posłuchane .
                      neo satori gra zdecydowanie lepiej jakościowo niż ten duży audax tylko... jakoś tak nie chce mi się zgrać ani na wysokim podziale ani na niskim .
                      Jakoś tak jasno, (i "sucho" ?) to teraz gra, coś uciekło . Czasami lepiej znaczy gorzej .
                      Dam mu jeszcze czasu trochę , na dzień dzisiejszy szukam dalej .
                      Być może trzeba sięgnąć po prostu po jedyną słuszną kopułkę i tyle :)
                      Zmierzyłem THD średniaka (pr170m0) przy okazji .
                      Musiałem założyć ochraniacze słuchu bo nie szło wytrzymać głośności w sąsiednim pokoju ...
                      A to było tylko na 1 marnym waciku :)
                      Jak tylko dostaje wychyleń zniekształcenia rosną lawinowo .
                      Po za tym typowo jak na głośnik bez pierścieni .
                      Trzeba by też na chwile odłożyć mikrofon i pomachać lutownicą :
                      ... i uruchomić wzmaka :)
                      Zamieszczone przez radecky Zobacz posta
                      żeby równomiernie docisk rozłożyć .
                        mariano ależ Ty się spieszysz, ale jak zwykle profezka😉 przepraszam za błędy,
                          Może lepiej pasowałby ten http://www.sbacoustics.com/index.php...29sdac-c000-4/
                          SB29SDAC-C000-4 może nawet kupię bo nie jest drogi i sprawdzę go z WG-300
                          a najlepiej ten bo ma mniej wypukłą membranę http://www.sbacoustics.com/index.php...b29bac-c000-4/
                          Spróbuj zrobić charakterystykę lekko opadającą ze wzrostem częstotliwości. Stało kierunkowe głośniki powinny lepiej wtedy brzmieć.
                            Jak mają pojechać na AudioShow, to trzeba :)
                              SB29RDC-C000-4 + WG-300
                              Widać ten sam problem.
                                  Sprzęt sprawny, ale grzeje się na potęgę!
                                  Radiator A4291 grzeje się do 70C, aktualnie w czasie pisania 74C.
                                  Przez tranzystory wyjściowe płynie mały prąd, ale sterujące pobierają 210mA.
                                  A tranzystory wejściowe, o matko!
                                  Na wejściu 12mA, na stronę. Pod koniec wyszło 94C, masakra.
                                  Te temperatury wskoczyły na małym obciążeniu 8ohm i wy. 12,4Vpp.
                                    Jaki to koniec? Po zdjęciu wnioskuję, że wzbudzenia nie ma, jak z prądem spoczynkowym oraz jego pływaniem?
                                    Ten prąd sterujących może sugerować, że albo jest błąd, albo masz trefne egzemplarze końcowych i słabo ze wzmocnieniem
                                      "Output stage have NO QUIESCENT CURRENT i.e. it is working in class C. Driver stage, on the other hand, is working in a pure class A biased ..."
                                      "Even thou outputs don't have any quiescent current, heatsink for this amp should be substantial because drivers are heating "nicely" with 330mA bias, and on higher powers outputs will contribute in heating significantly like in any other high power amp. Three small IRFD110 MOSFET-s are also heating slightly and it is necessary to give them small common heatsink ..."
                                      Więc to zamiar specjalny.
                                        Ok, myślałem, że to coś forumowego w AB, w takim razie musi się grzać, no i jak radiator leży żebrami do blatu, to też chłodzenie będzie ograniczone.
                                          Satori 3-way WO24+MR16+TW29RN ciąg dalszy zmagań ze zwrotnicą.
                                          Jest już blisko, jeśli nawet nie FINAL :)
                                          JMA RQ900 [WF223+MR16+D2608] • Atoll IN300 • Arcam CDS27 • Arcam irDAC • Onkyo NS-6170
