    Informacja
    Przypominam, że temat nazywa się "budowanie na ekranie".
    Przeniosłem.
    https://diyaudio.pl/showthread.php/1...698#post538698
      Do mnie też już doszły. Przekonasz się :)
        Jak już jest nowa frezarka to i nowy cyrkiel, usztywniony 3mm aluminium :thumbsup:
          samo alu by wystarczylo
          ale za to by brudzilo kolumne :/
            "rapid pcb prototyping" do prac m.in. nad klasą D :
            Jak na pierwszy raz wyszło nawet ok :)
            Chociaż kilka błędów dało o sobie znać , kolejne będą lepsze .
              Kiedys myslalem nad czyms takim, super - do jednej plytki cyc.
              To normalnie łyka gerbery?
                Podejrzewam, że program sterujący łyka g-code, więc gerber trzeba by zamienić na g-code. Pewnie do tego już są narzędzia. Z tego co się orientuję to eagle ma plugin, że od razu generuje listę instrukcji g-code owych.
                raven1985 jakiego frezu używasz?
                Zamieszczone przez Barth Zobacz posta
                Siebie też muszę zrobić cyrkiel do frezarki.
                Zastanawiam się nad jakimś tworzywem lub kompozytem łatwo skrawalnym, by móc sobie samemu takie coś zrobić ale żeby nie zwichrowało się tak jak np sklejka.
                  Po części :)
                  Altium generuje gerbery i pliki wierceń, do konwersji na g-code używam FlatCAM-a
                  http://flatcam.org/
                  maszyną steruje prosty sterownik oparty o grbl (sterownik który jest standardowo z tą chińską maszyną jest do niczego )
                  https://github.com/grbl/grbl
                  + sterowniki silników krokowych Trinamic (TMC2130 na razie, mam już większe TMC5160 ale wymagają programowania... )
                  do wysyłania g-codu używam bCNC
                  https://github.com/vlachoudis/bCNC
                  soft wykonuje też auto leveling płytki
                  płytka frezowana jest w co najmniej 2 przebiegach .
                  - izolacja - do niej używam frezu V 30stopni 0.1mm
                  - usuwanie miedzi - użyłem na tej płytce okrągłego frezu 0.8mm + w drugim przebiegu V 60 stopni 0.1mm
                    raven: co będziesz męczył, IRS2092?
                      Pierwsze przymiarki wyglądają obiecująco, może nie jest tak dokładnie jak z maszyny ale wygląda to bardzo dobrze jak na robotę ręczną - pod fornir coś z tego będzie :)
                        Teraz basu nie brakuje
                          Zamieszczone przez maxdila Zobacz posta
                          Jaki metraż ?:) Co to za kolumny ?
                            Około 30m2.
                            Kolumny Illuminator-4 - Troels Gravesen.
                            Suby oczywiście do kina, jeśli koś nie nadąża to teraz 2 suby to standard.
                              swoje wypociny :) na tej płytce jest tylko driver mostka (HIP4080) + mosfety i filtr wyjściowy .
                                  Czy to nie przypadkiem pierwsza wersja bg9? U mnie sie ostała jedna taka końcówka, która robi jako wzmak gitarowy. Oczywiście na desce a jak. Pozdrawiam.
                                    Zalegały mi płytki BG9, kilka transformatorów, obudowa po Dynacord MV52 i trochę innych gratów. Do rysował emocji zasilacze i wyłącznik na przekaźniku. Nie wiem czy soft stary nie będzie brakowało.
                                    Front będzie w czarnym szkle i tylko podświetlany przycisk. Na tył będzie nowa płyta alu.
                                      Po części :)
                                      http://flatcam.org/
                                      Maszynka bardzo fajna , sam ją składałeś czy jest to gotowiec ? Jakiej mocy jest wrzeciono ? Dało by radę rzeźbić z Alu czy stali ? Jeśli tak to na jaką głębokość ? Jaki mają moment obrotowy silniki krokowe Osi ?Jaki koszt ?
                                      Milion pytań do :)
                                        Pochodzenie maszyny:
                                        Po części :)
                                        Wrzeciono DC chyba 500W, stożek ER11, alu zależy jakie, stal raczej chyba tylko grawerka.
                                        EDIT: https://allegro.pl/oferta/frezarka-c...nie-8169898360
                                        U mnie powstaje maleństwo do toczenia.
                                        Uchwyt 80mm, silnik 400W, wszystko na serwach, wrzeciono z OUS-1, ale waga rośnie jak szalona.
                                        W sumie wszystkie materiały mam, ale zostaje skręcanie i robienie elementów do skręcania.
                                          Dzięki za info :)
