Zamieszczone przez Adzik94 Zobacz postaZastanawiam się tylko, Harman Kardon czy Mission na górze?
ale fronty tez drugie tyle
Zamieszczone przez ampli Zobacz postafajne te wtyczki Rean tylko trzeba do nich grubego kabla.
Witam szanowne grono.
Jako, że jestem laikiem w elektronice , pozwoliłem sobie poprosić o poradę. Padła mi wieża sony i zostały dwie kolumny. Szkoda mi je wyrzucać, a jako, że lubię pracować w drzewie postanowiłem dokupić wzmacniacz marantz PM6006 , a do tego zrobić nowe obudowy. Ze starych kolumn, wykorzystać głośniki (moc kolumny SS-RG66A to : 60W przy 6 omach) . Jednakże po rozebraniu stwierdziłem uszkodzenie tweetera 8 omów 75 wat. Domyślam się, że w tej kolumnie nie ma wymyślnych zwrotnic, tylko jakieś podstawy. Jednak jakiś czas będą musiały podziałać. Pytanie mam takie. Jaki głośnik mógłbym zastosować, żeby zastąpić ten uszkodzony tweeter.[IMG][/IMG]
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Przejrzałem te ogłoszenia, ale wpadł mi jeszcze taki głośnik (ładnie wygląda) https://allegro.pl/oferta/glosnik-wy...tro-9480895837
Czy mógł by być ?
Przy takich głośnikach z wieży to nie ma różnicy. Zwrotnica zapewne jest tam znikoma.
Jak już zainwestowałeś w wzmacniacz i będziesz ponosił koszt nowych głośników wysokotonowych to zrób lepiej porządne kolumny. Na forum jest pełno fajnych projektów. Z tańszych to chyba większość na głośnikach STX.Last edited by Adzik94; 03.10.2020, 23:07.
Patefil
Jak chcesz mogę Ci odstąpić za darmochę takie głośniki:
Były w kolumnach Sony SS-L50, połączone przez kondensator 1,5uF.
Bardzo fajne granie jest z STX (jak na ten przedział cenowy :) )
będzie temat na forum z nowym TW od STX. Słucham ich od ponad 2msc i naprawdę jest OK. W piątek przyszły pcb pod zwrotnice (aktualna na której słucham jest oczywiście zrobiona na sklejce :) ) Projekt wykonał Paweł. Potrzebowałem coś małego do testowania modułów, wzmacniaczy i jak znalazł.
(zdjęcia monitorków przed montażem zwrotnic i przed czyszczeniem głośników - ucierpiały od szarej taśmy klejącej :) )
oraz na PCB:
a drugi projekt, który również pojawi się na forum to dość ciekawy głośnik - Dayton PS95-8. W tym przypadku borys robił projekt + obudowy :)
tutaj czekam aż płytki od terminali wrócą z malowania, muszę porobić foty i borys opis :)Last edited by gavron04; 04.10.2020, 10:42.
Co do małych kolumienek na szerokopasmowym głośniku to zrobiłem ostatnio z ciekawości takie małe TL na 3 calowym głośniku. Tang Band W3-594 lub W3-665 nie wiem dokładnie który to był zamontowany w satelitkach od zestawów komputerowych Logitech.
Zdjęcia z klejenia skrzynek były kilka postów wyżej.
Zaskoczyło mnie jak gra taki mały głośnik w TL. Jest sporo basu w porównaniu do małych, plastikowych skrzyneczek Logitech. Zwrotka też jest prosta i tania.
Na biurko do komputera są wystarczające.Last edited by Adzik94; 04.10.2020, 11:40.
