    czarekp9, widać że masz fach w ręku:)
      nie ja, ojciec
          lklukasz, widze ze sporo roboty masz
          a dlaczego on ma 2 rozne aku? :shock:
            Zamieszczone przez lklukasz
            Co to ? zasilanie z 230 w samochodzie?
              jak by pre nr3 :)
                ja tam tylko przeszkadzam :wink:
                bibi717, to jest druga strona tej opuszczanej odgrody, która dzieli kabinę kierowce od pasażerskiej.
                  No to rozumiem, ale dla czego przetwornica z 230V? (proszę mnie poprawić jeżeli się mylę :))
                    nowy1, ten biały przewód to srebrzanka w teflonie? Gdzie to kupiłeś?
                      bibi717, bo tam jest TV 26"
                        Zamieszczone przez kombo
                        tak srebrzanka w teflonie
                        kupiłem od gościa na wolumenie z samolotu amerykańskie :)
                        100 metrów
                        ale już niestety nie ma
                        kabelek był fabrycznie nowy zalakowany
                        polecam takie podobne mają w polinku 7 zł metr
                          Chciałem zapytać czy obicie takiego frontu, skajem jest do zrobienia ? czy trzeba by łączyć kawałki. Te na fotce to skrzynki kolegi i będzie je malował tak jak te drugie (moje) ale ja tym razem chciałem cały przód dać obity.
                          Pozdro
                            Ziomek86, czy ja dobrze widzę, na fotce widać zwrotkę samochodową? :lol:
                              Tak ta mniejsza sztuka grała na zwrotce samochodowej bo kolega nie mógł się doczekać aby sprawdzić jak to gra, a że zwrotki miałem jeszcze nie włożone do auta to je wykorzystałem :mrgreen:
                              Ale ja z tym obiciem :razz: :?:
                                da sie - ale bez opalarki sie nie obejdzie
                                  W takim razie będę próbował bo drugi raz malować nie będę (szpachlowanie jest nie na moje nerwy :razz: )
                                    Witam, ja właśnie dopieszczam obudowe -szpachlowanie budowa tego suba strasznie mi się przeciaga z powodu braku czasu, kasy i materiałów :sad:
                                      Pawell_17, a "rułka" nie za mała? To jest coś w okolicy fi50 mm? Obawiam się, że może z niej coś poza basem promieniować - chodzi o to, że przy takim dużym głośniku i tak małym porcie BR może Ci w nim "furkotać" powietrze. Paweł S zrobił symulację (nawiasem mówiąc bardzo ciekawe opracowanie) prędkości powietrza w tunelu w zależności od jego przekroju i wyprofilowania i tam czarno na białym widać, że duża prędkość powietrza w tunelu (a u Ciebie może się tak stać) wywołuje pewne jego (powietrza) zawirowania i turbulencje, które są powodem nieprzyjemnych (przynajmniej w trakcie słuchania muzyki) dźwięków. Radzę zwiększyć (i odpowiednio wydłużyć dla poprawnego strojenia) tunel.
                                        dabyl, Dziękuje, właśnie uruchomiłem troszkę żeby sobie pograł i były w niektórych dźwiękach nieprzyjemne świsty. Na dniach spróbuję powiększyć BR.
                                          Zamieszczone przez Ziomek86
                                          W takim razie będę próbował bo drugi raz malować nie będę (szpachlowanie jest nie na moje nerwy )
                                          ale wiesz ze pod skajem widac nawet wlosek z pedzla? ;>
                                          tak wiec wyszlifowac i tak musisz
