    ten staw tez robiony przez ciebie?? :) naped to pewnie dlugo robiony symasym ktorego koncepcje obudowy przedstawiales na forum?? czy sie myle??
      A co to za przetworniki tam siedza?
      cofnij sie o 1-2 strony w tym temacie
      Zamieszczone przez kaman777
      to u kolegi. jakbym mial tyle mijesca to juz dawno bym pokonczyl moje zalegle konstrukcje :P
      nie. moj symek bedzie caly alu - i duzo lepiej przemyslany pod wzgledem mechanicznym :P
      to sa kolegi 2 uniampy
        Pawel S., ty robiłeś pomiary na dworze? To chyba musi być totalne odludzie?
          a niby czemu?
          to tyly domu kolegi w jamnie (od poczatku roku dzielnica koszalina)
          miejsca wystarczajaco duzo. napewno lepiej tam niz bawic sie z tlumieniem garazu :P
            Witam, od sąsiada dostałem taki sprzęt za kilka dni biorę się za wymianę mębran
              alton badz mildton tylko ktory ??:)
                może ojciec ma jeszcze oryginalne wysokotonówki od mildtonów w super stanie, dzisiaj albo jutro sprawdzę, chociaż grają mdło.
                  kaman777, Właśnie w tym problem że nie wiem co to, sąsiad mówił że to chyba Alton ale też nie jest na 100% pewny, a do tego kompletna jest tylko jedna kolumna do drugiej mam tylko budę, może znajdę na allegro jakieś głośniki.
                    po modelu glosnikow dojdziesz co to za kolumna spisz sobie wszystkie i porownaj a do tych bud masz zwrotnie zarowno do jednej jak i drugiej?? zawsze mozesz sobie kupic glosniki do regeneracji na allegro albo juz po regeneracji w zaleznosci od ceny i mialbys wtedy stereo bo tak jak wlozysz do drugiej co kolwiek to dziwnie to bedzie gralo jedna kolumna ianczej druga inaczej:)
                      A na wysokotonówce nie odczytasz oznaczenia? Bo to główna różnica miedzy nimi.
                        ja bym na altona stawial bo mildtony mialy troche inne wysokotownoki,po regeneracji glosnikow przewody do wymiany terminal do wymiany i odetnij te potencjometry one nic nie daja a wiecej psuja:)
                          Zamieszczone przez Pawell_17
                          Wysoko tonowy do GDWK 9/40 lub 9/80. Dla mnie to któreś MILDTONY i ten GDWK został kiedyś wrzucony "na przypał". Na pewno nie NEWMILDTON i nie ALTON.
                            Zwrotnice mam, założenie na początku było takie wymiana membran, kabli i jeszcze kilka rzeczy ale...
                            nie wiem czy każdy głośnik nie jest z innej budy :/ na zwrotnicy każdy kabel jest inny, wysokotonówka nawet podpięta nie była. Jedynie chyba średniotonówka jest oryginał i nie wiem teraz do jakich kolumn membranki mam kupić
                            Jeżeli zbędny spam się robi, to prosze powiedzieć założe oddzielny temat :wink:
                              Zamieszczone przez c00xer
                              własnie jezeli średniotonowy: to GDM 16/80 a taki jest wg zdjecia a wysokotonowy: to GDWK 9/80 to jest to newmildton 120 front kolumny tez przypomina juz serie new mildtona. sredniotonowy i wysokotonowy wygladaja na orginalne,niskotonowy to niestety jakis zamiennik napewno to nie jest glosnik ze stajni tonsila
                                membrana od 30/60 reszta 30/80.( może głośnik na zamówienie coś w stylu westra?)
                                [ Dodano: 2010-08-12, 12:59 ]
                                mam małe pytanie, wie ktoś może jakiej bejcy badz lakieru uzyc by uzyskac taki odcień na klonie?
                                  wojtek528, ty nie powazny jestes?
                                  dajesz jakas moniaturke na ktorej nic nie widac i pytasz o porade? :shock:
                                  daj jakies normalne zdjecie na ktorym cokolwiek widac
                                    W opisie pisze jasny klon, ale surowy ma bardziej zimny odcień niż ten (seria palladio)
                                      ja tutaj nie widze nic nadzwyczajnego
                                      poprostu uzywasz lakieru bezbarwnego z filtrem UV i tyle :P
                                        przed nalozeniem lakieru naluz http://www.domalux.pl/produkt.xml?id=12332 zeby ci fornir nie z ciemnial
                                          Dzięki wielkie o to mi chodziło :mrgreen: ,mam fornir podklejony klejem na ciepło(takim jak się pokrywa obrzeza do blatów)myślicie ze się nie pogryza ze zwyczajnym lakierem nitro czy lepiej użyć domalux classic i przed nim użyć podkładu który poleca pajol112 aby nie ściemniał.
