    Pawel S., czym to malowałeś??? faktycznie taka ładna blaszka a lakier niezaciekawy :( mogłeś się bardziej postarać.....
    PS. gdzie tak tanio zapłaciłeś za wykonanie tej blachy ??
      RpLand, te tył wygląda też nie ciekawie, radiator mógł być wyżej(chyba że planujesz kolce choć mimo to wyżej lepiej by wyglądał)
        Zamieszczone przez SoundStarStudio
        Pawel S., czym to malowałeś??? faktycznie taka ładna blaszka a lakier niezaciekawy mogłeś się bardziej postarać.....
        tak paskudnie wyglada tylko przy fleszu
        normalnie tego kurzu az tak nie widac
        no i jak mocniej wyschnie zawsze mozna spolerowac :P
        TEPRO koszalin http://www.tepro.com.pl/
        wczoraj tez skonczylem pierscienei do glosnikow
        prefabrykat ciety laserem + frezarka w domu (o dziwo frez sie nie stepil) + szczotkowanie
          No to Paweł S. musisz mieć tam "wtyki", że im chciało się robić taką małą blaszkę.... ?
          Kurcze też by mi się przydały podobne pierścienie, chciałem już rżnąć frezarką w MDF`ie ale może bym nie musiał .... Ile m/w koszt wykonania takich pierścieni ? (~16cm) i co to to za materiał (Al)?
          BTW: no trochę się zakurzyło...,mogłeś dać foto pod lekkim kontem, ale otwory tak precyzyjne że nie trzeba przykręcać widzę. :razz:
            Zamieszczone przez ir0nhide
            jestem tam na stazu i moglem to zrobic za free... (wlasnie za piwo )
            ale chcialem zobaczyc ile to kosztuje i zamowilem normalnie.
            spokojnie wykonuja takie male zlecenia
            za 4 takie pierscienie + 4 fronty do wysokotonowek zaplacilem ok 18zl
            material to alu 4mm
            moglem dac pod katem ale chcialem ukryc to ze detale tylko leza na blaszce a nie sa zamontowane
            wiekszosc rzeczy jest na wcisk. pare na srubki
              Zamieszczone przez Pawel S.
              Też tak chce... Ty Pawel S., to zawsze masz szczęscie :) Ja nie wiem, jak ja chce coś zrobić (Alu, a nawet głupie docięcie płyt czy nawet znalezienie czegoś w sklepie..) to znalezienie miejsca gdzie mi to wykonają/mają na stanie, to już jest sukces, ale najczęściej wołają takie ceny że szkoda gadać...
              Mam wrażenie że w warszawie i w okolicach to naprawdę żal podchodzić do czegoś, jak za pół metra wióra z docięciem (6 formatek) zapłaciłem około 100zł ostatnio...
              A może to ja jestem ułom :mrgreen:
                RpLand, naprawde fajnie te monitory wyszly
                no ale cos GDWK zle obrociles :???:
                Dziękuję, jeszcze fornir będzie ciemny, ale najpierw mechaniczne rzeczy muszę skończyć.
                GDWK jest tak obrócony bo lepiej gra, scena jest lepsza :razz: a serio to łatwiej się centrowało panele względem siebie.
                  Zamieszczone przez RpLand
                  :/ nie kumam, RpLand mógł byś mi to deczko przybliżyć ?
                    Zamieszczone przez melisław
                    Też tak chce... Ty Pawel S., to zawsze masz szczęscie Ja nie wiem, jak ja chce coś zrobić (Alu, a nawet głupie docięcie płyt czy nawet znalezienie czegoś w sklepie..) to znalezienie miejsca gdzie mi to wykonają/mają na stanie, to już jest sukces, ale najczęściej wołają takie ceny że szkoda gadać...
                    po wyplacie bede znowu tam zamawial troche rzeczy. wiec jak znajda sie chetni to moge wam cos powycinac
                    mi ostatnio pod dom przywioz ok 2-3m2 za 40zl :shock:
                    a mi sie jasny podoba
                      zdecydowanie, ja również widzę je w jasnym...
                      To ja już się pytam kiedy ta wypłata będzie :wink: - tzn. jestem chętny...
                        Zamieszczone przez csbiczek
                        Na dole jest komora na wzmacniacz i zasilanie, więc radiator musi być tam. Komora z tyłu na wzmacniacz wymagałaby więcej powietrza i cała skrzynka musiałby być większa a chciałem jak najmniejsze skrzynki.
                        Całość będzie stała oczywiście wyżej, więc i radiator również. Możliwe, że będą to kolce.
                        Poniższy szkic powinien wszystko wyjaśnić. Przy takiej metodzie przeróbki kwadratowego GDWK na okrągły było to stosunkowo proste i nie musiałem robić tego na oko.
                        Taki ładny jasny ten fornir (sosna) pozostanie jedynie zaraz po szlifowaniu, każdy lakier go przyciemni i nie będzie już taki ładny to raz, a dwa ciemny mi się podoba :). Na dole odcienie jakie na dzień dzisiejszy biorę pod uwagę.
                          To ja już się pytam kiedy ta wypłata będzie - tzn. jestem chętny...
                          teoretycznie 10.08
                          jak bede cos zamawial to zaloze temat
                            Pawel S., myślisz że chcieliby się bawić w przesyłki? Bo będę potrzebował trochę żelastwa, ale wolałbym wcześniej. Musi być autocad czy rys. techniczny im wystarczy?
                              Zamieszczone przez kombo
                              watpie
                              ale do konca wrzesnia jestem tam na stazu
                              DXF
                              [ Dodano: 2010-07-18, 17:40 ]
                              kombo, w zasadzie to widywalem tam dziennie kilku kurierow. zawsze mozesz mailem zapytac czy tego sie nie podejma
                              jak nie to ja moge wyslac poczta
                                Ok, dzięki, zorientuje się.
                                PS. tylko muszę znaleźć kogoś kto mi to przerysuje do AC czy innego solidworksa... Miałem się zabrać porządnie za AC ale miałem grafikę inżynierską z takim "pedalano" :mrgreen: i troszkę się zniechęciłem do tego programu :roll:
                                  Panowie z góry przepraszam, że w tym temacie, ale nie będę zakładał nowego
                                  2 pytanka.
                                  1. Które CD lepsze:
                                  Technics SL-PG500A, czy SONY CDP-397 ???
                                  2. Co sądzicie o Tunerze radiowym DENON TU-280?
                                  Z góry dzięki :)
                                    SONY CDP-397
                                    CXD2560M-CXD2561BM-C-Pulse
                                    KSS-240A
                                    TECHNICS SL-PG500A
                                    MN6474
                                    CDM-4/19
                                    Obydwa mają jakieś kijowe te przetworniki, ale sony ma tańszy-dostępny laser
                                      Ciężkie jest życie bez frezarki.... :???:
                                      Dobrze że jakieś tam jeszcze z. manualne są
                                        ir0nhide, szacun, wyszło lepiej niż frezarką. przydałoby się jakąkolwiek kupić ale zawsze szkoda na jedno użycie.
                                          Zamieszczone przez amdr
                                          Najczęściej na jednym się nie kończy :razz:
