    Tak :wink:
      Zamieszczone przez marian
      Czyli klej nakładam na tą flizelinę?
      Dokładnie tak.
        marian, fornir modyfikowany to posklejane razem scinki forniru naturanego. gdyby nie bylo tej flizeliny to by sie szybko rozsypal
          Tak wygląda lakier Bondex po 1,5roku, odbarwienie od słońca
          ktoś chce przygarnąć stare skrzynki?
          a tu nowe
            DIGIPROCOMP, czym one byly przysloniete ze tak rowno sie odbarwilo?
            ja moglbym pokazac zdjecia swiezo lakierowanych kolumn w buku + nitro i po paru latach - pomaranczowe sie zrobily z prawie bieli :mrgreen:
              Zamieszczone przez DIGIPROCOMP
              przebarwione lepiej wygląda niż "oryginalne".... :grin:
              Pawel S., pokaż, to interesuje...
                a co tam siedziało??
                [wygasnie]
                  Żeby nie było że nic się nie dzieje:
                  Uploaded with ImageShack.us
                  Oczywiście jak zwykle z flashem paczki wyglądają jak kupa, ale w rzeczywistości są czarne i ładne trzeba tylko użyć wyobraźni :) Wczoraj skończone i już miały swój pierwszy chrzest który zdały zadowalająco :)
                    Zamieszczone przez ir0nhide
                    musialbym isc do kolegi po nowe fotki...
                    ale mam cos lepszego
                    teraz tylko sprawdze wspolbieznosc kanalow i mozna rozpoczynac zabawe
                    [ Dodano: 2010-11-27, 16:41 ]
                    http://pawel.lutuje.se/lacznik%20potencjometrow.PDF
                      Zamieszczone przez Pawel S.
                      świetny pomysł :) jak zdejmujecie materiał? kątówką? pilnikiem? "magnesówką"?
                        ja to zrobilem w pracy na frezarce - ale pilnikiem spokojnie da rade bo te klucze sa bardzo miekkie
                          też myślałem kiedyś o takim patencie
                          niedawno sprowadziłem sobie z chin potek 6cio kanałowy z motorkiem w zestawie z sterownikiem i wyświetlaczem :]
                          rozbierałem też niebieskiego alpsa ale lepiej go nie przerabiać bo się zepsuje
                            biurkiem http://img545.imageshack.us/img545/2762/dsc1274.jpg Z prawej strony mam okna, gdzie w lato słońce grzeje od 13-18stej.
                            Ktoś pytał co siedziało w starych budach? Te same głośniki co w obecnych czyli cd22rn4x, 12mca, xt25 - frezy 22,1cm 12,1cm 10,5cm.
                              Żeby nie było że próżnuję:
                              Jeszcze nie wiem co w to wsadzić ale myślę o klasie A... First Watt F5, Krell KSA 50, Zen v9....
                              Na froncie będą dwie gałki od reg. siły głosu i selektora podświetlane na czerwono, panel proszkowo na czarno jak i reszta obudowy, radiatory i gałki anoda na czerwono :]
                              Obudowa ma wymiary szer: 313mm wysokość: 200mm, głębokość: 310mm.
                              Front panel ma 15mm grubości :]
                                Zamieszczone przez maxdila
                                myślę o klasie A
                                zapowiada się mrozna zima to dodatkowy grzejnik się przyda sam sobie wszystko przycinałeś czy tylko byłeś obecny przy realizacji?
                                  wszystko jest DIY :wink:
                                  radiatory kupiłem na allegro za 20zł szt. i trzeba było im boczki poprzycinać (2 i 3 foto)
                                    Jak się fachowo nazywa ten profil aluminiowy co używasz do skręcania wszystkich części ?
                                      myślę o klasie A
                                      Jak bym miał to co ty i potrafił.... to bym zrobi coś na wzór MA2275 albo TEAC`a CR-H500NT :grin:
                                        Jq, tez jestem ciekawy. Szukalem ich kiedys ale nie znalazlem.
                                          Zamieszczone przez lklukasz
                                          Profil konstrukcyjny:
                                          http://catalog.item.info/Onlinekatal...00023115/close
                                          A tu technika mocowań:
                                          http://www.item24.com/pl/produkty/mb...aczeniowa.html
