    niestety kolega michal k wymiekl i oddal mi slupki do oklejenia
    Skasuj go tysiaka...
      bardzo ladnie
      co to za material?
      I czy sa w innych kolorach?
        no bez przesady - kasuje normalnie
        i tak juz stracil na material ktory zmarnowal
        co to za material?
        zwykly material na podsufitke dostepny w roznych kolorach
          bardzo ladnie
          co to za material?
          Przyłączam się do pytania - dodatkowo jakie koszty za m2?
            Taki żart tyczący się jakiś czas temu usługi...
              jakie koszty za m2?
              na miejscu w sklepie to ok 35zl/mb
              na allegro tansze
              http://allegro.pl/listing.php/search...&change_view=1
                myslalem, ze cos bardziej kosmicznego...
                  tym razem corsa i helixy
                    Rozłożenie elementów skopiowane ze zwrotnicy zrobionej przez Pawel S Od spodu dodatkowe cynowanie dla zwiększenia pola przekroju oraz zabezpieczenie roztworem kalafonii. Płytka będzie montowana na spodzie obudowy na dystansach.
                    HA: S3M Projekt, chiński wzmak TPA3116
                    CA: Civic VIIIgen (FD7) 2011 r. JVC KD-G821, Sinuslive SL165W+Neo25, JL Audio 12W0-4, Axton C508
                    Civic VIIgen (EU8) 2004 r. Kenwood KMM-BT304, Autotek A6.2CS
                      Zamieszczone przez pablo.see Zobacz posta
                      Lepiej byłoby przylutować jakiś drut miedziany. Do jakich głośników zostaną użyte?
                        Zapewne do d 3SM - Seas na górze i 18 AWX na dole.
                          Dokładnie, to będzie 3SM (w sygnaturce jest info). Użyty płytka jest trochę za cienka, ale taką miałem pod ręką. Drutu nie ma sensu dawać. Licząc pole przekroju miedzi oraz cyny, wyjdzie całkiem dobry kabel. Poza tym na długości 10cm jaki spadek napięcia może się generować? Rezystancja poza mierzalnością większości multimetrów.
                          Płytkę dociąłem gilotyną do papieru, taką za 40zł. Sądzę, że spokojnie utnie płytkę 1mm. Pewnie gorzej z żywotnością noża. Do cynowania użyłem babci Lutoli. 70W robi swoje.
                          Teraz czekam na STXy. Obiecali, że będą dostępne pod koniec czerwca. Jak je dostanę, zabiorę się fronty.
                            dzisiaj nie miałem co robić przy sprzęcie bo części na weekend nie podochodziły więc pojechałem do Praktikera upiłem profil aluminiowy i postanowiłem zrobić eleganckiego pilota :P na zdjęciach nie wygląda tak fajnie jak w rzeczywistości...
                            pilot co prawda nie skończony jeszcze ale chciałem się dzisiaj już pochwalić :P a więcej nie zrobię bo trzeba iść spać... :(
                              Ale BHP zachowane palec uszkodzony zabandażowany
                                tego palucha przeciąłem tą szlifierką co też jest na zdjęciach :P i dziwił mnie fakt że dość głęboko a ani grama krwi nie poszło...
                                  Bo szlifierka temperaturą zatarła i przytopiła
                                    A mnie ciekawi jak zrobiłeś otwory w profilu na przyciski?
                                      wiertarka :) i dremel :
                                      http://allegro.pl/dremel-stylus-szli...644483809.html
                                      nie zajęło mi to długo, cały pilot ok 2 chyba godziny.
                                        Fajny pomysł. Co to za profil, ceownik? Jak go od spodu zamknąłeś ?
                                          Kij baseballowy z pilotem! 2 w 1! Promocja! :w00t:
