    Sprzedaj mi :)
      Lepiej najpierw sprawdzić czy i jak działa
        "Lepiej najpierw sprawdzić czy i jak działa"
        dziala
          Zamieszczone przez damiani Zobacz posta
          gotowe
          a ja czepie sie o jedna rzecz, ktora pokazal mi lata temu UKA - gdniazda RCA
          zwroc uwage ze duzo wygodniej bedzie jak znajda sie one na bocznych sciankach a nie na gornej
          wiem ze to komplikuje PCB ale obsluga jest duzo lepsza
            Kupiłem dzis frez palcowy z łożyskiem (Dedra) w castoramie
            i łożysko poszło się paść po godzinie frezowania :P.. cuż trzeba kupic nowe, ale jestem niemilo zaskoczony
              klepki pod beczke robisz czy jakies smiglo? :)
                powiem ci ze faktycznie cos z tymi lozyskami jest nie tak
                lozysko z moic starych frezow nadal dziala... (juz kilka lat)
                a te z nowych palcowych rozsypuja sie dosc szybko i praktycznie na kazda nowa konstrukcje musze kupowac nowe...
                a czy aby napewno frez byl dobrze wycentrowany?
                u mnie we frezarce nakretki tulejek tak sie wyrobily ze frez prawie zawsze ma bicie
                  chciałem sobie ostatnio kupić frez zaokrąglający, w casto była ostatnia sztuka po przyjrzeniu się nie był do końca symetryczny. Nie kupiłem go bo ryzykować nie będę.
                    Potwierdzam, że te łożyska nie są najlepszej jakości i dosyć szybko się zużywają. W ostatnich kilku frezach, których używałem, rozpadły się stosunkowo szybko - łożysko z jakiegoś starego egzemplarza nadal mam sprawne więc po padnięciu każdego nowego po prostu podmieniam je na to stare. W celu przedłużenia żywotności łożyska po każdym frezowaniu warto je schłodzić poprzez zanurzenie w jakimś oleju. Z frezami z łożyskiem jest jeszcze taki problem, że jak się już stępią to nie ma sensu ich ostrzyć bo trochę tracą średnicę i nie frezują już na zero.
                    No i trzeba przyznać, że Dedra to też nie jakiś tam PRO osprzęt - lepszy od tych najtańszych ale i tak nie jest bez zarzutu i trzeba o niego trochę bardziej "dbać".
                      Ani to, ani to :)
                      http://www.geracao-capoeira.fr/photos/atabaque.jpg
                      Co do ostrosci frezu nie mam zarzutów, ale lozysko strszna lipa :)
                        Potwierdzam. Przerabiałem trochę frezów poczynając od chińskiego zestawu za stówkę poprzez dedry i im podobne a skończyłem na CMT. Miałem już dość wyrzucania kasy w błoto na lipne frezy. CMT nie są tanie bo ponad stówkę za sztukę trzeba wyłożyć ale zapomina się o niewycentrowaniu, o łożyskach "chwilowych" i innych atrakcjach jak np. uszkodzenia drogiego materiału po rozsypaniu się łożyska (w moim przypadku był to zlew z corianu :( )
                          Zamieszczone przez n_omyzs Zobacz posta
                          Ouu to mnie wystraszyłeś - bo kupiłem całą puszkę frezów dedry, polecali na forum.
                          No nic - przetestuje potem frezy boscha a później zobaczę czy nie ma jakieś innej dobrej firmy w dobrych pieniądzach.
                            Zamieszczone przez markus111 Zobacz posta
                            lozyska dedry sa proste - to tanie frezarki sie wyrabiaja i maja bicia
                            na montazu frezu a nie na wrzecionie!
                            a to dlaczego?
                            przeciez mozna lozysko wymienic :p
                            coprawda lozysko w sklepie kosztuje (u mnie) 12zl a kompletny frez 8-9zl, ale mozna kupic jedno i przekladac na kilka frezow
                              Uniamp + obudowa z granitu:
                              Wreszcie udało mi się uruchomić koncówkę mocy po uszkodzeniu, więc pochwalę się zdjęciami z budowy. Z zawodu jestem kamieniarzem i chciałem stworzyć coś nowego: front z granitu star galaxy z wywierconym otworem pod włącznik, boki z granitu labrador blue pearl oba kamienie polerowane na wysoki połysk na najnowyszych liniach polerskich z uzyciem segmentów syntetycznych, co pozwolilo uzyskać lustrzane odbicie. Szkielet wykonany z mdf'u ze względu na grubość ścianek granitowych (ok5 mm). Granit jest bardzo kruchy, w budownictwie nie stosuje się grubości mniejszych niż 20mm, ja mam okolo 5, co znacząco wpłynęło na jego wytrzymałość, stąd konieczność podklejenia go do szkieletu.
                              Uploaded with ImageShack.us
                                mjetek zakladaj temat w gotowych konstrukcjac...
                                  W gotowych będzie jak wszystko ułożę :).
                                  Jak podłączyć włącznik widoczny na zdjęciach? Mam piny ? NC, NO i C. Pod które podłączyć przewody zasilania?
                                    Na jednym zdjeciu wydawało mi się ze masz dwa uniampy a to tylko odbicie
                                      Zamieszczone przez mjetek Zobacz posta
                                      Genialny jest taki nagrobkowy design !
                                      http://www.ancient.com.pl/e_lektor_grand.htm
                                        NC, NO i C
                                        NO - normal open
                                        NC - normal conect
                                        ktorys z tych podlaczasz do C
                                          Tak?
                                          Raven, ten system który pokazałeś jest wykonany z tego samego granitu co moj front, tylko, ze u mnie lepiej wyszła na zdjęciu głębia czerni i można zauważyć złote plamki (stąd nazwa star galaxy) :) Plamki wyglądają jak gwiazdki, zależnie od kąta patrzenia ujawniają się w innym miejscu.
