    no i prawie gotowe
    Uploaded with ImageShack.us
    ---------- Post dodany o 17:31 ---------- Poprzedni post o 12:24 ----------
    wyłania się powoli ostateczny kształt wzmaka. Zostało jeszcze dodać wejście optyczne, poprawić filtr dolnoprzepustowy oraz uruchomić sterownik regulacji głośności. :)
    jeszcze pytanie - czy tylko Ja w windows7 nie mam regulacji głośności "wave"?
    kilka dni temu miałem jeszcze XP i była takowa a teraz jedyna regulacja jaka mi pozostał jest w programie FOOBAR :/
      A oto moja dzisiejsza praca. Robię COŚ z NICZEGO Płyta leżała sobie w garażu, więc skleciłem sobie skrzyneczkę 67L, która będzie strojona na jakieś 38 Hz. Wszystko to dla GDN 30/80/2 bo podobno fajnie taki subwooferek gra. Wycinałem wyżynarką a moje zdolnosci manualne pozostawiaja wiele do życzenie więc idealnie nie jest, lecz wszystko uszczelnie wikolem i będzie dobrze. Planuje to zasilić 2x TDA od IRKA ale dopiero wydrukowałem sobie PCB. Oto kilka zdjęć.
        Jak na jedno popołudnie to całkiem nieźle. Ja też dziś chciałem podziałać z subem a dokładniej przekroić mojego 2x10" na pół ale zabrakło weny.
        ---------- Post dodany o 19:47 ---------- Poprzedni post o 19:42 ----------
        BTW. Miałem te GDN-y w tubie 2 x 12". Całkiem ładnie to pracowało. Byłem pełen podziwu dla tonsili pod względem wytrzymałości. Tuba była wyłącznie do "pałowania" A mimo to żaden z nich nie wymiękł. Tzn. jednemu odpadł cały układ magnetyczny ale w wyniku popełnionego błędu w postaci wkręcenia zbyt długich śrubek trzymających układ do kosza... Po naprawie śmigał ładnie dalej.
          andrzej, o szajze, ja bym chyba nie dał rady :) szacun za orientacje w terenie po wzmaku
            Panowie jest problem. Jeśli słucham względnie cicho to temperatura radiatorów jest ok, są ciepłe, ale jeśli tylko zrobię trochę głośno to temperatura ich wzrasta bardzo szybko do tego stopnia że nie da się utrzymać palucha na radiatorach. Podobną konstrukcje robiłem już tylko zamiast podkładek silikonowych pod układy dałem wielkie plastry miki i pastę termoprzewodzącą i nie było takiego problemu. Czy tu należy szukać przyczyny czy od raz lecieć do sklepu po wyższe i ewentualnie jakieś lepsze radiatory, czy może wymusić chłodzenie wiatrakiem? Szkoda zaprzepaścić tyle pracy bo sam dźwięk jest cudowny i gra czyściutko do końca skali z pełnym wykopem tylko ten nadmiar ciepła... :(
              Jeśli radiator jest Ciepły to dobrze znaczy że odbiera ciepło od układów. Ja bym najpierw sprawdził w jakiś bardziej miarodajny sposób jaka jest temperatura radiatora palec nie jest zbyt dokładny. jeśli chcesz zmniejszyć temperaturę na radiatorze można zastosować jakiś wiatrak którego prędkość będzie zależna od temperatury radiatora.
                Niestety nie mam w tej chwili bardziej miarodajnego czujnika temperatury niż zastosowany. Paluch "mówi" że temperatura radiatora w każdym z przypadków (ciche głośne słuchanie) znacznie różni się temp. scalka. Tzn sam układzik jest dużo cieplejszy . Chyba trzeba udać się po plaster miki a może wypolerować radiator?
                  Ale LMy tak mają że grzeją się dużo bardziej niż np. TDA. A sprawdź czy bez podanego źródła się nagrzewa - może się wzbudza.
                    Wygrzewam pół dnia :) Na razie jest ok, zobaczy się jak głośniczki będą wygrzane. Na pierwszy rzut oka widać, że różnią się od 13/40/2. Te mają gumowe zawieszenie i lakierowaną membranę, a nie impregnowaną. Mimo to grają ciekawie. Wstawiłem na próbę w skrzynkę ~6l bassreflex. Czuć było rezonanse obudowy. Co polecacie do tego głośniczka? 8-9l w closed czy może pierdzirura? Będą stały na biurku i grać będą bez suba, przynajmniej w najbliższym czasie (jakoś nie jestem przekonany do rozwiązania satelity + sub). Maniakiem basu nie jestem.
                      Zamieszczone przez wojak737 Zobacz posta
                      ? :o
                      przeciez GDN 13/40/2 ma plastikowa membrane i gumowe zawieszenie! :o
                      zdecydowanie daj wieksza obudowe - 8-10 litrow bedzie OK
                      daj cienka scianke to wielkie nie bedzie
                      a zeby dodac cos od siebie do tematu...
                      drugi dzien zabawy w T3
                      wczoraj pomiary a dzisiaj odsluchy. szkoda ze tylko na mono :???:
                        drugi dzien zabawy w T3 wczoraj pomiary a dzisiaj odsluchy. szkoda ze tylko na mono
                        Widzę missiona, co w boczkach siedzi?
                        Kurczę, a na niektórych zdjęciach wyglądał jakby miał papierową membranę i piankowe zawieszenie
                        Tylko co zda lepiej egzamin br czy closet? Chyba go przesymuluję
                        ---------- Post dodany o 22:18 ---------- Poprzedni post o 22:07 ----------
                        closed
                        bassreflex
                          to co bylo pod reka - GDN 14 SCX
                          jezeli to ten sam typ co 13/40/2 lub 16/50/6 to zdecydowanie b-r
                          nie symuluj tylko sluchaj
                            Jak jutro będzie miał kumpel czas to zbijemy coś u niego w stolarni.
                            parametry różnią się nieznacznie od 13/40/2 , z tego co pisałeś to materiał membrany i zawieszenia też ten sam, tylko kosz inny.
                            ---------- Post dodany o 23:50 ---------- Poprzedni post o 23:49 ----------
                            I jak to gra?? Ciekawi mnie jak głośniki home audio sprawują się w aucie.
                              I gdzie umieszczałeś mikrofon pomiarowy? Pod zagłówkiem kierowcy?
                              Z mojego doświadczenia wiem, że nie grają. Nie trafił mi się jeszcze domowy głośnik który poprawnie zagrał w samochodzie (chodzi o midbasa). Sam testowałem founteki FW168 w samochodzie ostatnio, oczekując skoku jakości a brzmiało to jakby się dusiły, bo nie mogły nic a nic sceny utworzyć i charakter miały całkiem inny niż w domu.
                                Bez sygnału nic się nie grzeje, ciągle zimne radiatory. Będę kombinował z miką i pastą.
                                  tak jak zadna samochodowa 13-stka :p
                                  basu jest duzo i nisko schodzi. jednak trzeba go ciac ostro HPFem bo "obudowa" jest za duza.
                                  no i wolalbym SK bo ma lepsza srednice
                                  a zestaw gra naprawde OK jak za takie pieniadze
                                  bawilismy sie z roznym ustawieniem mikrofonu. wyszlo na to ze obojetnie gdzie jest mikrofon i obojetnie ktora strone mierzylismy efekt koncowy byl zblizony
                                  mikrofon bym pod zaglowkiem kierowcy, skierowany w przednia szybe
                                  pomiary byly mocno zaszumione. PULSE masakryczny! bramkowanie jak najkrotsze zeby cokolwiek dalo sie zmierzyc
                                  powyzej powiedzmy 8-9k mocno spadala ch-ka...
                                  ale po wygladzeniu ch-ki dalo sie cos zaprojektowac
                                  odsluch wypadl pozytywnie wiec pora na zabawe z powazniejszym sprzetem :p
                                    Pierwsza płytka DAC-a doszła :)
                                      Panowie mam nową koncepcję na kolumienki :)
                                      Coś mi się wymiary pokaszaniły, pewnie i tak pójdzie do poprawki.
                                      Skala 1:5 (przynajmniej taka miała wyjść :P), wysokość 100 cm, szerokość 20 cm, głębokości jeszcze nie ustalałem.
                                      Co o tym myślicie? (poza tym, że wymiarowanie do d*** i rysowane na białej kartce )
                                        A co w nich takiego nadzwyczajnego? Wygląda okej.
                                          Zamieszczone przez cudny90 Zobacz posta
                                          Zmieniła się koncepcja z monitorów na podłogówki.
                                          Czy przesunięcie wysokotonówki mocno wpłynie na dźwięk? Gdzieś czytałem, że jak głośnik jest symetrycznie umieszczony to dobrze go opuścić kilka cm. Prawda to?
