    Śrubka od tyłu gniazda ma tylko 10mm, więc będzie problem z zamocowanie w płycie 18mm, musiałbym zastosować jakąś nagwintowaną tulejkę a takowej nie posiadam.
    No wiem, niestety króciutkie, ale moje motto brzmi - nie ma rzeczy niemożliwych (ja podbierałem trochę od wew/ nawierciłem co dało punktowe małe odchudzenie płyty w tym miejscu... )
      Miałem ostatnio identyczne, to wykręciłem i zamontowałem same gniazda (pcv wywaliłem)
      ---------- Post dodany o 12:19 ---------- Poprzedni post o 12:18 ----------
      nowy1.......
      kolumny odkupione od kolegi ,skrzynki i lakier robił Zybel z Audiostereo
      ja swoich kolumn raczej nie zamienił bym na scan speak-i nie ta klasa :)
      A pro po terminali fakt tragedia ja zawsze daje aluminiowe anodowane 10mm
      http://allegro.pl/scan-speak-trojdro...790246348.html to aukcja
      a tu moje i tak raczej zostanie na dłużej :)
      p.s sory za off top :)
        Zamieszczone przez nowy1 Zobacz posta
        Te satelity Logitecha zabijają scany?
          to do tv :)
            taki maly tuning i odrazu terminal lepiej wyglada :)
            By lklukasz at 2011-09-03
              ja bym sie predzej czepil tuneli niz terminali
                nowy1 takie ładne kolumny na świetnych głośnikach a taki masz śmietnik w zwrotnicy
                wyglada to żałośnie
                elementy też niczego sobie
                bardzo lubie mundorfy
                  Ja też prędzej przyczepiłbym się do b-r
                  ---------- Post dodany o 12:15 ---------- Poprzedni post o 12:13 ----------
                  wyglada to żałośnie
                  Co to są mundorfy?
                    To co udało się dostać w sklepie. Przyczepcie się jeszcze cholera o kolce :razz:
                    Może jeszcze coś wyjaśnię, o czym nie napisałem wcześniej. Te głośniki będą grać u mojej lubej max 1,5 roku. Za 1,5 roku powinniśmy w końcu razem zamieszkać i wtedy na handel pójdą moje Fostexy z Usherami w TL. Wtedy dokupuję 8955A, robię do nich TL a te kolumny będą robić za nadstawki. Front się zmieni bo nie będą grać z BR. Terminale też się zdejmą bo zrobię swoje własne DIY. Ale póki co miało być po kosztach i jest po kosztach ze sklepu obok a nie z netu.
                      wyglada to żałośnie
                      Tak jak pisałem odkupiłem gotowe kolumny od kolegi
                      a propo-s kolcy ja u siebie zrobiłem sobie takie :)
                        Co to są mundorfy?
                        http://www.professionalaudio.pl/mundorf
                        ja już mam :)
                          ja już mam
                          to wyślij mi za piwko :razz: zrobię sobie od razu 3-way :razz:
                            jaki koszt takich kolców za sztukę około ?
                              Zamieszczone przez K0Mii Zobacz posta
                              Ze względu na kształt robiłem do na cnc (kwasówka norma polska 00H17N14M2)
                              za 10 kolcy podkładek 400 zł a sam napisałem im program na frezarkę czyli plus 100 jak tego nie zrobisz
                                Żeby nie było, że nic nie robię. Straciłem dziewictwo - pierwsze zwrotnice polutowane :)
                                Kolejne będę chyba lutował na płytce pcb aby było bardziej estetycznie.
                                  i bardzo słusznie
                                    Ja zazwyczaj staram się to robić na terminalu. Szybciej, i estetyczniej niż mocowanie zwrotki do kawałku deski...
                                      True... Oraz dostęp dużo lepszy:)
                                        prawda, ale do moich to nie wiem jakiej wielkosci musialby byc terminal, zeby ta zwrotke utrzymal
                                          Panowie przecież i tak nie widać tych zwrotnic :flapper:
