    woskowane czy surowe?
    bo szkoda zeby ukodzic taka obudowe
      Narazie nic nie robione na obudowie, ostatnie lakierowanie wałkiem jak się przyjrzeć ma wiele wad(moje usherki) i w sumie bez speca do lakierowania nie podejdę, sam w sumie nie wiem co z tym zrobić, żeby dobrze wyglądało a było zabezpieczone.
      http://imageshack.us/f/33/dsc05879y.jpg/
      http://imageshack.us/photo/my-images/7/dsc05883bl.jpg/
      No i dałem rozdziałkę 640x480 i nadal nie wskoczyło :-/
      Uploaded with ImageShack.us
        poprawiłem...
        Bardzo ładnie ci wyszły
          widze terminale ktore lubie
          ja bym dal kable z boku lub od gory bo podlaczanie w takim miejscu jest bolesne :???:
          no chyba ze zaokraglisz rogi radiatora
          a co do lakierowania to poszukaj kogos z kompresorem
            W zwiazku z tym że jesienne wieczory nadeszły i coś trzeba robić jak pozostali domownicy spoglądają na M jak miłość... zmajstrowałem takie cuś..
            Sprzęt składa się z przedwzmacniacza mikrofonowego z Kitu avt 2392 (wiem poszedłem na łatwizne ale miałem na półce), końcówki mocy na TDA8510 i dodatkowego obwodu do pomiaru impedacji do Arty. Wydaje się być wszystko do pomiarów nie potrzeba wzmacniacza mocy, zasilanie oczywiście zasilacz lub akumulator.
            Jutro próba generalna z Behringerem 202 który przyszedł w piątek :-)
              a do mnie jedzie 222
                Marios Brawo za te kable Oczy mnie bolą, kiedy widzę bałagan w co niektórych obudowach...
                  Piecyk skończony. Porównanie do wcześniejszej konstrukcji :p (nowy to ten na górze)
                    klejone na rakol + żelazko
                    podfrezowanie wyszło mi o 1.5mm na średnicy za duże ;<
                      I co zrobić koledzy w takiej sytuacji? Znacie jakieś metody oprócz nowego frontu?
                        1,5mm na srednicy wiecej?
                        zamaluj frez na czaro i wkrec glosnik rowno - nic wiecej
                        a na przyszlosc 3x zmierz na odpadzie zanim wyfrezujesz w gotowej obudowie
                          Skajowanie frontu :)
                            Proponuje obkleic paskiem forniru dookola , fornir ma pewnie 0,6-0,8 to na srednicy zgubisz jakies 1,2-1,6 , kiedys u siebie zrobilem tak samo i trzeba sie dobrze przyjrzec zeby zauwazyc .
                              Ja bym właśnie tak zrobił. Druga sprawa, że przy 8" głośniku podfrezowanie 0,5-1mm więcej zgubi się po przykręceniu głośnika.
                              ---------- Post dodany o 10:34 ---------- Poprzedni post o 10:21 ----------
                              Zamieszczone przez La'Mefenzo Zobacz posta
                              Piecyk skończony. Porównanie do wcześniejszej konstrukcji (nowy to ten na górze)
                              Możesz coś więcej napisać o jego wykonaniu?
                                Zamieszczone przez lukanio981 Zobacz posta
                                Oprócz rozwiązania powyżej po lakierowaniu szpara się zmniejszy jeśli nałożymy odpowiednio grubo lakieru. Na tak dużą szparę jak 1,5mm fornir i lakier to najlepsze wyjście.
                                Scythe - co będzie siedziało w tym subie?
                                  Takie tam - w trakcie budowy
                                  MX140 STXa
                                    rozumiem, ze beda staly blisko sciany
                                    dlatego br z przodu?
                                    Mi sie nie podoba br z przodu poza tym bardzo ladne
                                      Fajny ten jasny fornir, dodaje nieco życia kolumnie, bo ciemne (mimo iż też często ładne) zwykle są jakieś takie mulaste.
                                        przerabianie smiecia na cos normalnego trwa 2x dluzej niz budowa od zera :???:
                                        ale teraz powinno sie sprzedac
                                        (jakby ktos chcial to 300zl za caosc :p )
                                          Witam, mam prośbę :) Pomoże mi ktoś zaprojektować płytkę w EAGLE? Mam schemat w EAGLE i mam większość płytki zrobionej, ale no, nie daje rady :(
                                          Płytka nie jest duża, nie ma wiele elementów, jest to układ zegarka z pomiarem temperatury na procku Atmega8.
                                          Wymiary to ok. 8 x 5cm, coś w ten deseń.
