    lepiej zobacz co to za glosnik - to wielka prostokatna wstega
    ale faktycznie, "monitory" gigantyczne
    w koncu to 25 litrow na 8"
      Paweł, ja Cię podziwiam za zasuwanie frezarką w mieszkaniu :)
        bylo o tym juz wiele razy...
        uzywam odkurzacza z przystawka do odsysania pylu...
        ale i tak koncze co sie da i biore sie za sprzatanie i maluje pokoj
          Nawet taki zwykły domowy daje radę - nie mówiąc już o porządnych przemysłowych, a robota z czymś takim " Priceless " !
            Jakoś mimo iż pracuje na Boshu GOF1300 i mam Karcher WD 3.500 to jednak muszę polatać potem po zakładzie ze "szczotą". Więc sądzę że u Pawła jest podobnie, jakieś 60% pochłania, a reszta ląduje na mieszkaniu. Współczuje, wolałbym puścić przedłużacz przez okno i robić przed blokiem chyba że się mieszka na piętrze <3+ :)
              troche ogranicza widocznosc i strasznie wkurza kolejna rura przeszkadzajaca w pracy ale jest to duzo wygodniejsze niz sprzatanie calego pokoju :p
              warunek spelniony
                Ja nie latam ze szczotą po warsztacie - prawie wszystko > 90% ląduje w odkurzaczu :)
                Fakt, że zasłania...z drugiej strony jeśli masz wszystko ustawione na podziałkach i ogranicznikach to nie musisz się obawiać o cokolwiek.
                No fakt.... jakbym miał kręcić dookoła rurą od odkurzacza też by mnie to wpieniało... na szczęście tak nie mam.
                  Bolero złożone, zdjęcia jak na razie jednej kolumny.
                  Materiał wiór 18mm + fornir dąb + bejca i wosk
                  front z 19mm mdf'u malowany delikatną strukturą
                  Kolumny czekają jeszcze na nowe maskownice, jak na razie są oryginalne
                    to nie rób nowych tylko wymien material na nowy
                    i klej tylko od wewnetrznej nie tak jak ja z obu :blushing:
                      Materiał mam tylko że oryginalne maskownice są plastikowe i materiał jest wgrzany w plastik, nie wiem za bardzo jak mam to zrobić, klejem jakimś czy coś...
                      ---------- Post dodany o 16:16 ---------- Poprzedni post o 15:23 ----------
                      Wymieniłem materiał, przykleiłem klejem na gorąco i wyszło perfekt :)
                        gucio, gratulacje :)
                          Zamieszczone przez gucio. Zobacz posta
                          jaka to bejca?
                          wlasnie czegos takiego szukam
                          a kolumny napewno wygladaja juz duzo dostojniej niz czarna okleina
                            Bejca jest firmy DRAGON Rustykalna kolor Kasztan do kupienia np w castoramie za 0,2L ok 6zł.
                            Kolumny wyglądają dostojniej ale i grają lepiej, mam bezpośrednie porównanie z oryginałem aktualnie i te nowe grają dużo bardziej muzykalnie i są bardziej ożywione, nie wiem czy to za sprawą nowych elementów w zwrotnicy, wytłumienia czy kabli ale jest znaczna poprawa.
                            Jeszcze kilka fotek bardziej konstrukcyjnych:
                            Wytłumienie jest dokładnie w tych miejscach gdzie było oryginalnie z tym że zamiast zwykłej gąbki 1cm jest 3cm piramidka i nie wiem czy z tym nie przesadziłem...
                            Następna konstrukcja będzie już na pewno ambitniejsza i z troszkę wyższej półki, lecz na chwilę obecną muszę się zadowolić Bolerami :)
                              Naprawdę podobają mi się, dobra robota :)
                              Sam kiedyś bawiłem się w "odświeżenie" kolumn Scherzo, też od Tonsila. Twoje wyglądają o niebo lepiej od moich. Gratuluję :)
                                No i stało się , w jednej kolumnie zawieszenia w niskotonowych jeszcze się trzymały jakoś (stwierdziłem że jeszcze rok-dwa wytrzymają) ale jednak w drugiej kolumnie zawieszenie już pękło więc czeka mnie wymiana wszystkich na raz, a je mogę dostać dopiero po świętach .... więc nic mi nie pozostaje tylko czekać...
                                Po rozebraniu obu oryginalnych kolumn mogę powiedzieć ze różnica jest w wytłumieniu jedna ma dużo więcej watoliny, poza tym kolumny identyczne są...
                                  a w tego typu obudowach wytlumienie bardzo duza role odgrywa
                                    Czekam jeszcze na lampę
                                      Dlatego właśnie będą testy testy i jeszcze raz testy... ale dopiero jak wymienię zawieszenia ....
                                        Piglet, a co to? Bufor, wzmak czy coś innego?
                                          Zamieszczone przez Amper6 Zobacz posta
                                          bufor.....
