    Długość tunela BR przy średnicy 46 mm wydaje się Wam normalna? Strojenie 33 Hz wychodziło przy długości 143 mm (http://www.stx.pl/tunel-bass-reflex-73x142.html).
    W końcu masz 22L a średnica tunelu nie jest jakaś oszałamiająca. Do dwóch 15'tek można spokojnie dawać tunel o średnicy 60mm. Szczególnie, że wychodzi ci dość krótki więc można zwiększyć średnicę i iść w długość.
    Faktycznie coś marnie te głośniki schodzą. Abo powiększ obudowę albo podnieś im strojenie bo f3 przy 60Hz i jednoczesnym strojeniu na 45Hz to dość kiepski wynik moim zdaniem.
      Ok, jeszcze podniosę strojenie. Objętość i śr. tunelu już takie zostaną, wiem, że br mógłby być większy, ale ja i tak głośno nie słucham :)
      I tak prędzej czy później planowałem suba <60 Hz.
      Sent from my Milestone using Tapatalk
        Zrób symulację pod kątem prędkości powietrza w tunelu (np winISD pro alpha to umie). Trochę głupio byłoby dać za mały przekrój podczas gdy są możliwości dać o większej średnicy
          Robiłem to już w Bass Boxie, przy tej średnicy do 50 W (taka będzie końcówka) nie będzie problemów.
            Czytając opinie ludzi wnioskowałem, że te głośniczki gromią basem jak na swój rozmiar, a tu takie zdziwienie.
            Może muszą się jeszcze wygrzać?
              Pierwsze co to zwrotnica - mają duży rezonans który zagłusza bas. Dwa - zwrotnica borysa jest z ostrą kompensacją BS więc dodatkowo uwypuklony w pomieszczeniu zostaje bas.
              Głośniki też muszą się wygrzać, i zmierz swoje jakie mają parametry, bo dużo było podróbek składanych w domu.
              Inną sprawą jest, że nie oczekujmy od 13cm wooferka cudów, to nie 30cm sub 50Hz jest bdb wynikiem.
                Też myślę, że zwrotnica z korekcją poprawi sprawę. Ciekaw jestem, czy będzie potrzebna pułapka rezonansowa.
                Głośniki brałem od Akustyka, więc może to nie podróbki :)
                  No chyba że to 13/50/9/1
                  Ostatnio były dwie sztuki na aledrogo w tytule 13/50/9 a na głośniku 13/50/9/1 a to już inny głośnik mimo że wygląda tak samo
                    Hmm i właśnie jak masz możliwość to zmierz jeden i drugi bo nie żebym posądzał ale większość głośników od akustyka które miałem albo ktoś miał była coś nie tak imo, wydaje mi się to podejrzane trochę, że ma on jeszcze dość pokaźne stany magazynowe, ciągle coś dochodzi a nowy tonsil tych glosników chyba nie produkuje, więc skąd je mają? Ponadto zajmują się naprawą i regeneracją więc sprzęt potrzebny do "produkcji" mają.
                    Nie zdziwił bym się, jakby głośniki miały różne parametry, i dużo odbiegające od tych producenta.
                      Kupilem je z rok temu, tyle czasu lezaly na polce :) pare miesiecy pozniej 12 omowe sie skonczyly.
                      Wlasnie skrocilem tunel do 67 mm, pomiar portu pokazuje Fb na 42 Hz i bas wrocil na miejsce, oczywiscie taki, jaki na 13tki przystalo.
                      Chyba bedzie gites.
                        Zamieszczone przez zomo Zobacz posta
                        Bez przesady, różnią się nieznacznie parametrami (jeden ekranowany z dodatkowym magnesem) ale poza tym to te same głośniki. mbar, sprawdz parametry bo niestety dużo głośników krąży składanych z odrzutów w dodatku na kolanie
                          Dobra, muszę tylko się nauczyć je mierzyć :)
                          ---------- Post dodany o 17:56 ---------- Poprzedni post o 16:17 ----------
                          Wracając do GDN 13/50/9:
                          Pomiar BR skróconego do 67 mm:
                          Pomiar GDNów przy strojeniu na 42 Hz, wygładzanie 1/6 oktawy, z efektami pomieszczenia i spadkiem BS poniżej 1 kHz :
                          W końcu coś jest na basie.
                            co to?
                            15 czy 18"?
                            12" :) a dokladniej JL Audio 12W0-4, wydaje sie takie duze bo poskladane ze sklejki 10mm, tylko front z mdf + sklejka na "podfrezowanie"
                            to wciecie na jakis wystajacy element?
                            tak
                            zostalo tylko okleic kocykiem, ale to dopiero w czwartek
                            do czwartku bedzie jezdzic tak :)
                            a tu cos dla lklukasza :)
                              Box Properties
                              Name:
                              Type: Vented Box
                              Shape: Prism, square (optimum)
                              Vb = 22,72 liters
                              Fb = 45, Hz
                              QL = 7,
                              F3 = 60,03 Hz
                              Fill = normal
                              No. of Vents = 1
                              Vent shape = round
                              Vent ends = one flared
                              Dv = 46, mm
                              Lv = 75,4 mm
                              Mała poprawka, wewnętrzna objętość obudowy (nie odejmując głośników i BR) wynosi dokładnie 26,73 litra. Po wprowadzeniu do bass box dostaję:
                              Box Properties
                              Name:
                              Type: Vented Box
                              Vb = 24,97 liters
                              Fb = 44,69 Hz
                              QL = 7,
                              F3 = 59,54 Hz
                              Fill = normal
                              No. of Vents = 1
                              Vent shape = round
                              Dv = 46, mm
                              Lv = 67, mm
                              Różnica 2,5 Hz strojenia w prównaniu do pomiaru (42 Hz) :)
                              ---------- Post dodany o 16:09 ---------- Poprzedni post o 12:27 ----------
                              Pierwsza wersja zwrotki na rozgrzewkę (Kicad):
                              Nie ma jeszcze "opóźniaczy" w torze wysokotonowym, jeszcze nie wiem, czy będę je robił. Poza tym brakuje tłumików na końcu i regulacji poziomu wysokotonówki.
                                nie audio ale DIY :P
                                a w serwisie mowili ze nie da sie tego naprawic
                                  Fajny miś na pulpicie :)
                                    bo oni ciebie nie znają :P
                                      to brata lapek
                                      maja male dziecko + zona przedszkolanka :p
                                        liczy się inwencja
                                        chcieć, to móc :)
                                          ja wymieniłem wzmacniacze w aucie na jednago DLS-a A7
                                          i zaczela sie jazda
                                          syki od alternatora lub pompy paliwa
                                          ciche pykanie w glosnikach
                                          i szum dosc znaczny
                                          to wszystko na wysokotonowkach
                                          przekladalem wzmaka do innego samochodu i pod inne adio i jest ok
                                          przelozylem tez radio i nadal szumi
                                          a inne dzwieki ustaly
                                          jeszcze mam kilka pomyslów (jeden z nich bardzo dobry z reszta podpowiedzial mi Paweł)
                                          jak nie dadzą skutka to pojawi się odpowiedni temat
                                          bo takich jaj to jeszcze mnie miałem
                                          jak to zawsze sam powtarzam: lepsze jest wrogiem dobrego :(
