    Zamieszczone przez arwas Zobacz posta
    Jesli chodzi o czesci z IT przysyłali nawet szybciej niz chciałem. Ale w ogóle oferta, aktualizacja strony, sklep i aktualnosc cennika to jakaś porażka biznesowa.
    Nawet, żeby dostać odpowiedź na proste pytanie na temat głośnika jest problem. Sprzedają głośniki a nic o nich nie wiedzą. Jedyna odpowiedź to taka, że szefa trzeba pytać, bo tylko on się zna.
      W Qba tak to działa, zamówisz, czekasz tydzień albo dwa i nie wiesz co się dzieje. Tzn jak maja na stanie to wysyłają od razu, gorzej jak czegoś nie ma i to czy będa mieć pewnie się dopiero okazuje po tym jak dostaną przesyłke z intertechnika .
        No trochę dziwna sprawa, że dopiero przy otwieraniu przesyłki widzą co dostali. Dzwoniłem dzisiaj do nich, także dalej muszę cierpliwie czekać, na kolejną przesyłkę z IT i liczyć na szczęście:).
          No trochę dziwna sprawa, że dopiero przy otwieraniu przesyłki widzą co dostali. Dzwoniłem dzisiaj do nich, także dalej muszę cierpliwie czekać, na kolejną przesyłkę z IT i liczyć na szczęście.
          Może nie do końca przy otwieraniu ale miałem podobną historię co ty kupująć swoje basowe L22 , czekałem , czekałem a oni nie wiedzieli kiedy będą ..
            Zamarło coś tu w budowach chyba na okres tych przymrozków :biggrin:
            U mnie najcieplej nie jest ale coś tam próbuję dalej robić:
            - wymiana śrubki trapezowej na kulową
            - prowadzenie chłodzenia wrzeciona/zasilania krokowca i wrzeciona/chłodziwa w prowadnikach
            - wyposarzanie skrzynki ze sterownikami
            Pozostało jeszcze wiele:
            - skończyć skrzynkę
            - znaleźć pojemniki inne niż kibelki z farb na chłodzenie
            - wzmocnić nogi frezarki
            - przymocować 6 czujników indukcyjnych HOMEX/Y/Z
            - zamocować falownik (w szafie się nie mieści) i go zabezpieczyć
            - zabezpieczyć zębatki przed włożeniem palców
            - ustawić bramę i stół do jak największej dokładności
            - przefrezować stół
            - zamontować profile na stole
            - nauczyć się programu :P
              Uploaded with ImageShack.us
              juz drugie moje PVC.
              sterownik z milionem funkcji,
              drabinka rezystorow na przekaznikach
              selektor
              oczywiscie wszystko z pilota
                Śmierdzi mi to msfalconem :cool:
                  maxdila myslales juz o produkcji swoich pcb na tym cnc?
                    Jak będę miał jakieś projekty to będę je pewnie dziergał na tej frezarce bo paczka frezów do grawerki leży ale raczej żadko bo ostatnio raczej nie mam parcia na "diy elektroniczne".
                        EmilM słupki prezentują się "kozacko"
                        Ps. Ta zwrotnica znajomo wygląda....Chyba widziałem ją kilka stron wcześniej :p
                          Przecież nawet podpisana jest
                            Dziękuje, słupki to mój wytwór, a zwrotkami zajmował się Łukasz
                              Takie małe zabawki...
                                co tym razem?
                                bo eminence + tonsil tutaj raczej sie nie zmiesci
                                  EmilM co to za 3way?
                                  Micro-Precision 5.16 + DLS UP2.5 + PHD AF 1.C TW?
                                  Usuneliście z DLSa tą maskownice?
                                  Macie jakieś pomiary?
                                  Jak to kurcza mać gra? :)
                                  I co z kondensatorami? porównywaliście?
                                    DUP 2,5 bez zamontowanej komory
                                    jakies mamy
                                    fajnie :)
                                    trzeba jeszcze wydobyć woofer z pod tapicerki i bedzie bardzo fajnie
                                    tweeter ma taki cwierkajacy charakter, moze sie podobac lub nie
                                    ja go lubie
                                    jeszcze dobrze Batrek nie odsluchej tej kombinacji
                                    ma powódź i mega mega wigoć w samochodzie popatrz:
                                    http://www.strefacaraudio.pl/topic/2...e/page__st__20
                                    jeszcze nic, bo jw
                                      co tym razem?
                                      Pawle te małe STXy:)
                                        Kolejny mały kroczek :)
                                        Niedługo zabieram się za montaż klocków wewnątrz obudowy (4 kanały, zwrotnica aktywna), wstępny plan mam jak na zdjęciu. Na środku na pustym miejscu będzie zwrotnica (czekam na płytkę ), radiator końcówek po prawej na zewnętrznej ściance obudowy.
                                        Może tak być?
                                          Moje małe stx też prawie skończone, chociaż ciągle się zastanawiam czy jednak z czarnym przodem będą wyglądać lepiej.
