    Tak, to niewielkie skosy na froncie. Niczym studyjnym nie doświetlałem (iso1600 1/60 f2.2 +0,3EV w DPP).
    Fornir to naturalny dąb.
    A czemu frezów nie ma?
      :thumbsup:
      kurde też o tym pomyślałem...
        Jeszcze mi z miesiąc zajmie... :P
          No to trochę poczekamy, u mnie miesiąc za dużo bo to prezent który będzie w kącie w domu stał :P
            I znów odbiegam od tematu kolumn ale za to elektronika
              kupiles ta stacje o ktorej gadalismy?:)
                ploter, zmień te nóżki w Twojej obudowie bo pasują tam jak świni siodło Za wysokie i tandetne wg mnie
                  Jeszcze nie .... zauważyłem ze jak ustawię na moim "gniocie" temperaturę prawie max to się szybko grzeje jak na razie działam jak mogę.... i jak widać....ale na pewno zakupię tą z regulacją bo wkurza mnie samo to, że nie ma w mieście do mojej innych grotów typu do SMD, płaskie, do rozlutowania... a do tej co rozmawialiśmy to wiem, że jest sporo rodzajów. Ty używasz jednego rodzaju grota ?? Czy może zmieniasz ??
                  Nóżki są właściwie na tymczasem.... jak tylko wykonam resztę systemiku to ujednolicę nóżki (docelowo kolce) fakt faktem wysokie ale zlecenie na nóżki poszło z głowy na szybkiego... bez wizualizacji, bez rysunku
                  W sumie to w trakcie budowy, więc wszystko się jeszcze może zmienić :)
                    Te gałki przy tej srebrnej blasze też wyglądają nieciekawie... :P
                      Czepiacie się :) mi się podobają PS zawsze można zmienić
                        Zdjęcie o kant rzy@i roztrzaść, ale nie w szczegółach szkopuł. Chodzi mi o ustawienie układów w obudowie wzmacniacza. Jak widać, albo i nie, są 2 trafa, 2 zasilacze, dwie końcówki mocy, miękki start trafa i układ zabezpieczający. Czy takie ustawienie jest dobre, nie będzie powodowało zakłóceń?
                        Jeszcze jedna sprawa; obudowa jest z mdfu, czy może tak zostać, czy lepiej dać blachę na spód i boki (mam arkusz 1mm stalowej, więc mi nie braknie) i podłączyć ją do masy sygnałowej? Brak blachy zwiększa pewnie też "zagrożenie pożarowe".
                        Czy warto wycinać blachy, czy mogę sobie odpuścić?
                          wyklej chociazby folia alu i podlacz do masy - inaczej bedzie zbieralo smieci z otoczenia
                            Dzięki, folia to pół-, albo i ćwierćśrodek jak dla mnie. Mam blachy sporo, to się coś kątówką wyrżnie :)
                              Bebok, ja bym radził z własnego doświadczenia przynajmniej spód zrobić z blachy ( oczywiście góra, front i tył także z blachy )
                              A poza tym mógłbyś końcówki obrócić o 180* tak, aby były skierowane "umasowionym" radiatorem w stronę traf. Nie jest to konieczne i zapewne nie będzie wygodne, ale odizoluje troszkę końcówke od pola trafa.
                              EDIT: A radzę dać blachę nie z powodu zagrożenia pożarowego, tylko z powodu odprowadzania ciepła.
                                  Ładne, tylko zmień śrubki na coś dyskretniejszego
                                    co to za tunel? czasem nie za duzy?
                                      A frezy gdzie?
                                        Do frezarki to mam dostęp, ale do żelaza i stołową do drewna, a ręcznej nie posiadam. Koszt frezari Boscha albo Skila najtańszej to 300zł, czyli więcej niż moje kolumny kosztowały. Tunel dałem lekko szerszy, taki był w elektroniku jedynie o podobnych rozmiarach.
                                          a jakiej jest dlugosci?
                                          bo chyba strojenie bedzie teraz za wysokie
