Zamieszczone przez IoNcs
Zobacz posta
część moich świątecznych zabawek, niektóre dopiero teraz doszły :( na zdjęciach mamy najpierw etony w takim układzie jak planuję je zastosować w kolumnie (wiąże się to z wycięciem łuku w kształcie średniego, w panelu wysokiego etona, myśle by wkręcić go w obudowe i wycinając frez pod średniego, wyciąć od razu łuk w panelu wysokiego, pytanie czy frez do drewna da rade w alu... ) dalej mamy porównanie etona wysokiego do peerlessa HDS i etona niskiego do stx
co do wycięcia frezu w paelu wysokiego to wygląda to tak że tylko na krawędzi panel ma grubość ok 4-5mm alu, dalej jest tylko ok 1-2 mm a pozostała część to plastik od terminali więc może problemu dużego nie będzie... wygląda to tak:
http://rumoh.info/data/articles/imag...ome_8546_1.jpg
---------- Post dodany o 11:55 ---------- Poprzedni post o 11:41 ----------
o wycięcie w panelu chciałbym zrobić tak jak tutaj troels w hornie:
http://www.troelsgravesen.dk/C17_II.htm
Nie na temat...Ja bawiłem się marketowymi frezami do drewna w aluminium i nie jest problemem takie frezowanie.
Jedyne na co musisz uważać to ilość jednocześnie zabieranego materiału. Ja dla przykładu chciałem wyciąć z blachy ryflowanej 2mm kilka prostokątów. Próbowałem zrobić to frezarką prowadzoną wzdłuż przymocowanego prowadnika, ale po kilku centymetrach frez był zasmarkany aluminium i nie ciął już. Musiałem zrobić to inaczej - wyciąć z grubsza kształt wyrzynarką i dopiero potem wyrównać krawędzie frezarką. Efekt bardzo dobry i nic nie postrzępione. Tak więc radzę frezować alu małymi zabiorami.
Zamieszczone przez grzechupk Zobacz postajamess8, a nie lutowałeś C13?
Zamieszczone przez grzechupk Zobacz postaTeż się zabieram za UniAmpa, kompletuję teraz części, mam nadzieję że jakoś odpali i nie będzie większych problemów.
Zamieszczone przez grzechupk Zobacz postaCzyli tranzystory się lutuje dopiero po przykręceniu do radiatora? Dajesz jakąś pastę termo na podkładki mikowe?
Pamiętaj też o termistorze, bo trzeba go włożyć w otwór w radiatorze.
Teraz już powoli kończę drugi wzmacniacz lutować - bo jak się kupuje części to na ogół po 50 sztuk więc jednego się nie opłaca robić. Mam 3 PCB - najwyżej zrobię jakieś aktywne zwrotnice i osobne wzmacniacze. Albo sprzedam jak ktoś będzie chciał.Last edited by jamess8; 21.01.2012, 19:34.
Większość części kupiłem przez Allegro. Czego nie było to poskoczyłem do NE w Katowicach i jest jeszcze Nikomp. Ale taniej wychodzi na Allegro. Tak jak już pisałem wcześniej, w NE 50 rezystorów 1% kosztuje ponad 15zł, a na Allegro 1,8zł.
---------- Post dodany o 19:56 ---------- Poprzedni post o 19:40 ----------
Nawet udało mi się zrobić jakieś zwarcie śrubokrętem i coś strzeliło pomimo, że odłączyłem transformator. Chyba kondensatory były naładowane. Długo nie szukałem, okazało się że dioda zenera się spaliła przez to zwarcie śrubokrętem.
---------- Post dodany o 19:57 ---------- Poprzedni post o 19:56 ----------
POza tym dwa razy poszły mi bezpieczniki w mierniku UT70A. Za drugim razem przepalił się bezpiecznik wlutowany na stałe. Ale przerobiłem to wlutowując oprawkę na bezpiecznik. Tak to już jest. Nauka kosztuje.
Zamieszczone przez jamess8 Zobacz postaCzego nie było to poskoczyłem do NE w Katowicach
Obsługa jak najbardziej ok, a i części tanie i w dużych ilościach.
W NE w Katowicach lubią mieć spore braki.
Można wsatwić rezystor np 2 kohm miedzy kazdy z kondensatorów, a mase - przyspieszy to ich rozladowywanie sie, a nie bedzie to duzym obciazeniem dla zasilacza.
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaa ja jutro musze to wszystko zmieścić na tej małej płytceCo to za projekt?
Zamieszczone przez tomq88 Zobacz postaMożna wsatwić rezystor np 2 kohm miedzy kazdy z kondensatorów, a mase - przyspieszy to ich rozladowywanie sie, a nie bedzie to duzym obciazeniem dla zasilacza.
Drobnica rzadko pada, bo zwykle projektant podaje koniczne napięcie kondensatorów i moc rezstorów, więc takie jakie przewiduje prijekt powinny wytrzymac. Tranzystory padają czesciej (od wzbudzen i/lub przegrzania), ale niech Ci nie spedza to snu z powiek, dobrze zaprojektowany i wykonany wzmacniacz pracuje bezawaryjnie przez wieeeeeeeeeeele lat. Mimo to warto kupic wiecje tranzystorów, żeby je sparować pod względem wzmocnienia, choćby te z pierwszych stopni wzmacniacza, w przypadku tranzystorów mocy nie jest to aż tak koniczne (czytałem, że w ich przypadku nic sie nie dzieje, nawet jak odchylki sięgają 30, choc nie chce tu obwieszczac tego jako prade obiawiona, bo czytalem to w jakims niepewnym zrodle.
A tak na poważnie, innym wytykałeś audiofilizm, ale czerwone kondensatory jakoś u Ciebie się znalazły. Nie wiem skąd się wzieła na forum nagonka na lepsze elementy, wiadomo, że nie ma co przesadzać i słuchąc róznicy miedzy elektrolitami z folią i ze zdarta folią, ale w granicach rozsadku, to wszystkie elememty w torze mają wpływ na dzwiek - ot chocby taki, ze te droższe maja mniejsza tolerancje, a bardziej zblizone pojemnosci kondnestaorów w obu kanałach powoduja to, że czestotliwosc podziału sie nie rozjeżdża...Last edited by tomq88; 22.01.2012, 11:49.
wiem o co chodzi z "drozszymi" elementami
to projekt dla kolegi i na jego zyczenie zostaly takie uzyte
ja proponowalem uzyc zwyklych czarnych jentzenow
ale dla ciekawosci mam tez kilka innych kondow tej pojemnosci i bedziemy jeszcze raz porownywac czy bylo warto
beda bennici, czarny i niebieski jentzen, czarny i zolty mant, bialy mundorf
a zapalki dla pokazania rozmiaru zwrotki :)Juz mi sie nie chce...
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaale dla ciekawosci mam tez kilka innych kondow tej pojemnosci i bedziemy jeszcze raz porownywac czy bylo warto
Mnie też ciekawi efekt.... Czekam na opinię :)
Zamieszczone przez Żółwik Zobacz postaMnie też ciekawi efekt.... Czekam na opinię
Na warsztacie "kilka rzeczy", a między innymi:
Początek fornirowania... Obudowa 25 litów dla: http://stx.pl/sw-stx-8-2-300-2x2-f-s-pc.html
Fornir: http://allegro.pl/fornir-tik-iv-3001pw-i2044784486.html
Zamieszczone przez pharoh Zobacz postaJest roznica i to spora. Czerwone jantzeny graja specyficznie i od razu mozna to wylapac.Juz mi sie nie chce...
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postana plus dla nich czy na minus?
