    Zamiast przeszczepu 12B4A robię pajączka na EL84.
      Fajna obudowa. Jaki jest koszt jej wykonania? Jaki jest koszt wykonania tego lampiaka na el84 i jaka jest jego moc i pasmo przenoszenia?
        Obudowa ok 120zł (jeszcze dochodzi do tego co na zdjęciu drugi, trochę większy moduł na transformator). Koszt elektroniki uzależniony w dużej mierze jest od zastosowanych transformatorów głośnikowych i sieciowego. Ja zamknę się w 200-220zł. Resztę masz opisane na audiotonie:
        http://audioton.republika.pl/wzm-se.html
          Dzięki. A jest możliwość poszerzenia pasma przenoszenia od dołu stosując lepsze trafa głośnikowe?
            Jakiś specjalny frez do metalu ?
            no wlasnie nie - standardowe frezy do drewna
              A nie było problemu przy frezowaniu? W sensie nie tępiły się albo nie zacinał się frez w alu?
                Zamieszczone przez wojak737 Zobacz posta
                Tak, lepszej jakości transformatory mają lepsze pasmo przenoszenia.
                  po pewnym czasie wyraznie bylo widac zmiane geometrii ostrza, ale normalnie frezowal dalej...
                  troche alu sie zaciagalo na krawedziach ale latwo to mozna usunac (szczotka druciana, nozyk)
                  o zatrzymaniu w materiale nie ma mowy
                    Czyli frez się zużywał normalnie, czy też nagrzewał i zmieniał geometrę? Te frezy co są na zdjęciu, to jakieś lepsze?
                    Ja jednak trochę boje się o swoje zdrowie, np w przypadku odłamania kawałka frezu, wirującego z duża szybkością - nie chciałbym być przeszyty na wylot :P
                    Choć może snuje czarne scenariusze :) Chciałem wykonać sobie maskownice, ale chyba kupie gotowe od moreli.
                      zuzywal normalnie ale w troche inny sposob
                      te frezy to zwykla tandeta :p
                      ja sie bardziej martwilem o opilki alu... niedosc ze troche wala po rekach to jeszcze sie nagrzewaja. tak wiec trzeba sie dobrze ubrac lub zastosowac odsysanie wiora
                        Paweł S - jesteś Hardkorem :P hehe No właśnie kojarzył mi się taki tańszy zestaw z allegro - ale wolałem zapytać.
                        Rozumiem, poluje teraz na odkurzacz przemysłowy karchera, przyda się do festo, frezarki i ogólnie odkurzyć na warsztacie :)
                          w sprawie mojego składaka: czy macie panowie może jakiś sprawdzony sposób na zrobienie automatycznego włączania/wyłączania systemu po pojawieniu się i zniknięciu sygnału na wejściu OPTICAL ? Przyda mi bardzo ponieważ konfiguracja sprzętowa reszty jest taka: playstation 3 włącza tv a ten wysyła na wzmacniacz dźwięk opticalem i w tym momencie trzeba wstać do wzmaka :/
                            nie wiem czego sie boisz?
                            jedyne czego nalezy sie bac to "wyrwanie" frezarki przez pracujacy frez w kontakcie z materialem...
                            dobrze trzymac frezarke, maly posow i niczego sie nie trzeba bac
                              Właśnie słucham okazyjnie zakupionych Moreli Elate SW5 - co prawda Car audio, ale podpiąłem je w domu we free air (jutro montaż w Reni), pod uniampa którego dziś też uruchomiłem a w zasadzie podłączyłem - zakupiony gotowy od onckar - dzięki!
                              Przełączam sobie pomiędzy zestawami:
                              Wieża Sony MHC - RG470 (bdb dźwięk)
                              Tripath + Fountek FW168 + Mission - prowizoryczna zwrotka cięcie 3kHz - cewka na founteku, kondek na missionie.
                              Uniamp + Morel Elate SW5 + Mission - prowizoryczna zwrotka cięcie 1,8kHz, cewka na morelu, kond na missionie.
                              I wrażenia tak - wieża to mój punkt odniesienia, jako najsłabsze, ale poprane ogniwo.
                              Przełączam na zestaw 2 z fountekiem, tworzy się większa scena, więcej detali, wszystko czystsze bardziej natrualne i chłodne.
                              Przełączam na zestaw 3 z morelem i tutaj mi szczęka opadła - nagle znikł cały pokój, przeniosłem się w inny świat, wokół mnie zbudowała się scena która mnie otacza, mnóstwo detali, całkiem inna muzyka, realne doznania, coś jakbym ubrał dobrej jakości słuchawki douszne - masakra, nie słyszałem takiego dźwięku jak do tej pory - a miałem morele wziąć na handel :P ale zostaną na pewno.
                              Dla porównania przełączyłem z wieży na 3 zestaw - wrażenie jak z głośników plastików komputerowych, przejść do pokoju odsłuchowego z zestawem za kilkanaście kafli.
                              Niezapomniane wrażenia jak na jeden wieczór :P Co dopiero jak porządne tweetery zamontuje do nich i zwrotnice dorobię - masakra totalna mnie czeka i przeskok jakościowy o kilka klas wyżej :)
                              Ps. nie piłem nic dziś, żeby nie było.
                              Kilka foto na pamiątkę:
                                Paweł na jakich obrotach frezujesz ALu ?(tzn. ja wiem że na najniższych ale pytam czy orientujesz się może jaka to prędkość ? - obr./min.)
                                  hehe... Pawel hardcorem...
                                  Bardziej na turbodymomena wyglada
                                    w instrukcji frezarki pisali zeby frezowac na niskich obrotach...
                                    ale na najnizszych obrotach frez tak bardzo zwalnial ze wolalem je zwiekszyc
                                    przeszedlem caly zakres obrotow i szczerze nie widze roznicy w jakosci powierzchni czy trwalosci freza
                                    jedyna roznica to szybkosc pracy i predkosc odlamkow ktore nas wala po rekach :p
                                    a co do prawidlowych obrotow to w pracy alu obrabialem z parametrami s=3000-5000 i f=800-1200
                                      Buduję mały wzmacniacz lampowy (2xECL82)
                                      I utknąłem...
                                      Możecie mi pomóc z podłączeniem transformatora głośnikowego?
                                      Mam:
                                      TG2 339 676
                                      wyprowadzenia:
                                      1-2 - 3560zw, drut 0,13
                                      3-4 - 83zw, drut 0,13
                                      5-6 - 116zw, drut 0,4
                                      Pod którą parę mam podłączyć wejście a pod którą wyjście na głośnik? I jaki głośnik? Domniemam że 4 OHM?
                                        http://www.fonar.com.pl/audio/projek...ans7/trans.htm
                                        Pod koniec stronki.
                                          W takim razie z moich obliczeń (napięcie zasilania 200V) wychodzi:
                                          (3-4) (42,9)2*4=1840,4*4=7361,6
                                          (3-4) (42,9)2*8=1840,4*8=14723,2
                                          (5-6) (30,7)2*4=942,5*4=3770
                                          (5-6) (30,7)2*8=942,5*8=7540
                                          Czyli podłączam głośnik po wyprowadzenia 5-6 4Omowy
