    sugerowalem sie zaleceniem ze strony i niestety 30l@30Hz to troche za duzo.
    jutro potestuje tak ok 20l@40Hz
    chyba ze ktos juz ma obcykane jak najlepiej go zaaplikowac?
    23-25 litrow 31-35hz
    Paweł wrzycał wykresy tylko nie pamiętam gdzie są
    jak to przeczyta to pewnie się pojawią
    oj nie chce mi sie o tej godzinie :p
      Samemu chciało by się w nich spać
        Nowa zabawka xD
          Adam XLS z Ebaja??
            Nie, z loudspeakershopa:-)
              Z B-R? Kiepski pomysł
                Zamieszczone przez srekal34 Zobacz posta
                i bez wysokotonówki? :P
                  zależy który model bo chyba był jeden pod B-R
                    jak się nie sprawdzi w BR to będzie TL:-)
                    http://www.loudspeakershop.eu/glosni...52-p-1195.html
                    Konkretnie mam zakupiony ten model.
                      Głośnik wybitnie w br więc jaki problem :)
                        O ile traktujesz membranę bierną jako typ BR(czym w istocie jest) to rzeczywiście, wybitnie pod B-R, ale nie ma na świecie gościa, który byłby zadowolony z zaaplikowania go z rurą. Tego głośnika nie da się wysterować bez membrany - chyba że za poprawną uznajesz metrową rurę:biggrin:
                          Nie miałem nigdy tego przetwornika, ale jeśli pasuje parametrami do BR, to pasuje również to MB - i na odwrót. Wydaje mi się, że częsta jego aplikacja z MB wynika z faktu nietypowych proporcji objętość/strojenie - zapewne chodzi o stosunkowo niedużą objętość obudowy i zalecane niskie strojenie co przy dużych przekrojach tunelu (bo membrana też spora) pociąga za sobą konieczność stosowania długich "rur" - no i mamy problem z upchaniem tego w sensownym pudle. Chyba właśnie to jest powodem popularności aplikacji tego głośnika z MB, bo nie wiem jakie parametry pchały by go konkretnie w obudowę z membraną. MB i BR to poniekąd to samo osiągnięte tylko w inny sposób.
                            Z tego co pamiętam przy "konwersji" z MB na BR wychodziły rurki dwa razy dłuższe niż obudowa...
                              Oczywiście się z Tobą zgadzam, ale symulacja tego głośnika w B-R oblicza długość rurki na ~100cm, co przy obudowie w jakiej gra - 30l jest niewykonalne. Był tu już jeden na forum co go zaaplikował z B-R w dużej obudowie, a po zakupie MB i włożeniu go do mniejszej paczki stwierdził że zupełnie inny głośnik
                                no ale to są głośniki prodokowane pod właściwe brzmienie
                                co oznacza, ze nikt nie przejmował się długością br-u tylko brzmieniem głośnika
                                właśnie dlatego powstała MB do niego
                                swego czasu był ten sam problem s 17SW od STX-a
                                pewnie większość z Was pamięta jak komentowaliśmy długość br-u ok 100cm dla odpowiedniego strojenia w obudowie ok10-12L
                                dlatego do tego głośnika również powstała MB
                                jeśli powstała to ze względów brzmieniowo-praktycznych należało by jej użyć
                                  A orientuje się ktoś czy i gdzie w pl idzie dostać MB do 10' peerlesa? :P lklukasz będzie wiedział o co chodzi
                                    Nie wiem czy my symulujemy ten sam głośnik..
                                    40litrów@38hz, rura fi94mm długość 285mm około. -6db 31,5Hz. I tak moje pomieszczenie nie pozwoli usłyszeć nawet tych 25hz, więc nie widzę sensu strojenia głośnika poniżej 30hz.
                                    Hmm, fakt, jest górka na około 42Hz , 2dB. Choć moje ushery miały chyba górkę z 5db na około 50Hz i nie przeszkadzało to w zrobieniu fajnego ciśnienia na 30Hz.
                                      była w akustyku
                                        http://www.loudspeakershop.eu/membra...00-p-2141.html dokładnie ten sam model, tyle że pod szyldem SS.
                                        Adam_85 - oby Ci to wyszło jak najlepiej, ale nie wykorzystasz drzemiących w tym głośniku możliwości
                                          Już zakupiłeś tą MB? A nie było tak, że radzili do tego głośnika 2xMB, żeby wykorzystać w pełni jego możliwości:-)?
                                          Zobaczę jak będzie to grało, jak mi się nie spodoba stawiam na TL.
