    Zamieszczone przez zomo Zobacz posta
    Nie przegiąłem z wielkością tej gałki?
    jest ok tylko przydalo by sie jej jakies sfazowanie typu: http://allegro.pl/galka-potencjometr...894838299.html
    oczywiscie odpowiednio mniej glebokie :)
      Zamieszczone przez damiani Zobacz posta
      Ale chodzi o sfazowanie zewnętrznej krawędzi? bo jeśli tak tam jest tylko że mała bo chyba ok 1mm pod kątem 45 stopni, słabo widać na zdjęciu czy może o położenie kąta na całej gałce np. 5 stopni?
        Ja mam gałkę 45mm właśnie z fazowaniem. Wygląda to tak:
        https://picasaweb.google.com/1176211...17898170670930
          No właśnie o takie coś mi chodziło, chyba po prostu mam to fazke za małą.
          Dzięki za pomoc!
            i zrob wieksze slady obrobki
            ---------- Post dodany o 18:55 ---------- Poprzedni post o 13:52 ----------
            fx-300
            nawet jak zaszalejemy z kondami to wychodzi taniej
            niestety z cewkami juz nie zaszalejemy bo nie ma wyboru...
            zwrotnica by yoshi
            gdybym nie mial glosnikow za darmo to bym sie wkurzyl...
            ---------- Post dodany o 19:00 ---------- Poprzedni post o 18:55 ----------
            a to moze i do kompletu
            to tego sluchalismy po AS
              Paweł, nie szkoda Ci czasu i pieniędzy na ciągłe grzebanie się w STXach? Na Twoim miejscu brałbym się za coś konkretniejszego
                Inaczej bym to ujął... Zestaw grał w tle jak rozmawialiśmy... :P
                Dla siebie ich nie robił...
                  szczerze mowiac to MX-140 uznalem za porownywalne z moimi drozszymi vifami...
                  ale tego samego nie moge powiedziec o 3sm bo projekt zwrotnicy nie jest w moim stylu...
                  a jak bede cos robil dla siebie to napewno beda to ciekawsze kolumny
                    czyli już pewne plany powstały?
                      Zamieszczone przez malutkiz Zobacz posta
                      planow jest sporo od dawna
                      ale nic konkretnego nie bede robil przynajmniej przez kilka miesiecy
                      no moze jedyne pewne to TL na AWX
                        Można jaśniej?
                          te rowki po nozu tokarskim - niech beda wyrazniejsze
                          daje to ciekawszy efekt wizualny
                          jak nadal nie rozumiesz to zrobie foto
                            tak jak w starych unitrach
                              Teraz wiem o co Ci chodzi a nie rozumiałem bo ta gałka nie widziała tokarza, robiłem ją na frezarce
                                Jestem w trakcie robienia preampa Wallin'a (poprzedni uległ destrukcji dzięki siostrzeńcowi ) i mam takie pytanie:
                                dorwałem jedną wkładkę mikrofonową po rozbiórce słuchawek z mikrofonem i jest dość podobna do Panasonica, ale jedynie oznaczenia na niej to wybity symbol: BX, jest trochę wyższa od Panasonica. Ktoś się orientuje co to może być i czy się nadaję?
                                Edit:
                                Firma słuchawek - Easy Touch
                                  Nie kombinuj, kup oryginal Panasa.
                                    Heh też tak myślę, dzięki za radę
                                    Ale jak będę miał okazję, to chyba przetestuje ją:)
                                      Chodzi o to, ze do tej wkladki nie ma plikow kalibracyjnych, a do panasa sa. Moze nie idealne dla kazdej wkladki ale zawsze to cos.
                                        Zgadza się, to też było powodem mojego wachania się, ale zobaczę jak będzie ona sobie radziła bez plików kalibracyjnych w porównaniu do Panasonica z plikami kalibracyjnymi :)
                                          A u mnie to czeka od kilku miesięcy:
                                          Ale dalej moje lenistwo przeważa, muszę się do cholery wreszcie za to wziąć i coś zaprojektować :/
