    A coś tańszego/ z drugiej ręki? Bo za głośnik dałem mniej i to w sumie tylko dla testów w dodatku do samochodu Spróbuję poszukać jakiejś o podobnym VD.
      znajdz jakas 10" w stanie gruzu i w cenie czapki czeresni
      kup i rozbierz
      dokladaj tylko wage do membrany
      taniej sie nie da
        Zobaczę jak będzie to grało, jak mi się nie spodoba stawiam na TL.
        Głośnik sporawy i do tego niskie strojenie... Pewnie wyjdzie jakiś ogromniasty smok... żaden problem
        Trzeba by zasymulowac i później potestować, choć biorąc pod uwagę, że to stricte subwoofer, to zakładam, że nie byłoby z tym aż tak dużo roboty.
          znajdz jakas 10" w stanie gruzu i w cenie czapki czeresni kup i rozbierz dokladaj tylko wage do membrany taniej sie nie da
          Może to?: http://allegro.pl/membrana-bierna-mb...207699841.html
            Też mam tego XLSa 10 w chacie tyle, że kupionego z ebaya (koszt całkowity - 460zł). Dzisiaj właśnie wycinałem otwór w TLce na niego. Jutro zaczynam testy z dobieraniem wytłumienia. Z symulacji Pogromcy wynika, że bez wytłumienia moja TLka i XLS dadzą potężne natężenie przy 28Hz (96dB) ale jak pobawimy się wytłumieniem, a konkretnie zmniejszymy predkość rozchodzenia się dźwięku w tej budzie, to można przesunąć rezonans znacznie niżej (gdybaliśmy, że na w oklice 20-25Hz) bez potrzeby robenia nowego, dłuższego tunelu.
            Według PM napęd XLSa da sobie radę z taką masa powietrza (116litrów) i nawet po wytłumieniu oraz obniżeniu strojenia nie powinien się gubić. Chodzi głównie o wysoką wartość parametru Bl tych XLSów. XXLSy już nie mają tak imponującego Blu i fs. Porównywaliśmy ważne parametry z Dalesfordem 10", jaki był w oryginalnym subie Frieda (Na podstawie którego jest zrobiona moja linia) i XLS10 ma bardzo zbliżone wartości wybranych ważnych parametrów (Fs, Qts, Qms, Bl, VAS). Dlatego właśnie twierdzę, że jest bardzo duża sznasa powodzenia aplikacji tego XLSa w TLce "po TIWie".
              Skłądam właśnie zwrotnice. Pobawiłem się trochę z wpływem jednej cewki na wartości drugiej. Przy stykających się cewkach rdzeniowych z 1,5mH robi się 1,9mH. Wystarczy odsunąć parę centymetrów żeby nie oddziaływały na siebie. Natomiast przykładając do rdzeniowej powietrzną, rdzeniowa prawie w ogóle nie zmienia wartości.
                bo niby co ma na to wplywac?
                miedz? czy powietrze?
                a w przypadku rdzeniowych poprostu powiekszales rdzen
                  http://pl.wikipedia.org/wiki/Indukcy...C4%87_wzajemna
                    A Ja nic nie robię,czekam na ciepłe dni i na trochę wolnego żeby polakierować linię :) między czasie chciałem zrobić nowego kompaktowego suba w TL na 8",niestety brak funduszy i wolnego czasu to uniemożliwia.
                      Zamieszczone przez melisław Zobacz posta
                      Błąd, przecież w tej powietrznej podczas pomiaru nie płynął prąd :)
                        Wniosek pewnie jest taki, ze cewki powietrzne sa bardziej "odporne" na oddziaływanie czynników zewnętrznych. Rdzeniowe zmieniają wartości w pobliżu innych metali. Nawet rezystor metalizowany w pobliżu ma wpływ na cewkę rdzeniową, ceramiczny nie - lub w niewielkim stopniu. Ale pewnie wszyscy juz to wiedza...
                          Tak jak pisalem... w koncu mialem troche czasu na budowe moich kolumienek. Na poczatek subik w stylu avalon/sonus faber:
                          Zcinanie frontow
                          Tak ma to wygladac
                          Frezowanie
                          Frez do ukrycia zszywek w otapicerowanym froncie
                          ---------- Post dodany o 14:19 ---------- Poprzedni post o 10:33 ----------
                          A tak wyglada otapicerowany bialy front
                          podwojne reczne szycie sciegiem za igla:
                          ...a za tydzien przyjada tesciowie z wielkanocnym prezentem- 13m2 forniru topola czeczot
                            po ile metr ??
                              ruffpl A co to za panelik? membrana tego głosniczka wyglada bardzo podobnie jak u xls
                                Fornir kupiony na aukcjach allegro CDO, ok 40 zl za m2.Głośnik i panel to asw 650 B&W.
                                  Jest mały problem z napędem, przy dużych wychyleniach coś strzela i tylko czasami, dźwięk dobiega z głośnika... trzeba szukać przyczyny..
                                    Obudowy do projektu Mirmir seasa - na zamówienie klienta:
                                      Problem rozwiązany:-) Gra jak szalony, w mojej opinii w muzyce nawet nawet, a kinie miodzio, niech żyje XLS
                                        W czym leżała przyczyna? Ile litrów ma buda? Może też się skuszę na tego B-R celem oszczędności
                                          buda 35 litrów@40hz około, w zasilaczu miałem zworę, była niedolutowana i większe prądy miały problem z przejściem. Wzmak jakim to zasilam to 300watt@4ohm i jest w sam raz. Im bardziej wygrzany tym milej się go słucha:-)
