    Mam pytanko do odgrodowców - otóż bawię się w średniotonową małą odgrodę na głośnikach Morel ET338 i Seas W12CY001. Odgroda wygląda tak:
    W czasie pomiarów elementów zwrotnicy nie było. Pomiar w polu dalekim (1m) bez bramkowania, wygładzony 1/6 okt.
    Ma ktoś jakąś podpowiedź skąd wzięła się górka na 500Hz? Może popełniłem jakąś karygodną zbrodnię robiąc tę odgrodę? Bo to w sumie moje pierwsze poważniejsze podejście do tematu, tak w celu zapoznania się z nim. Jutro będę mierzył na nowo i będę chciał posprawdzać różne wersje, ale dziś tak piszę w celu jakiejś mam nadzieję fajnej dyskusji na temat.
      Co mówi Edge? Mierzyłeś odgrodę stojącą na kolumnie? Wygląda na pobicie związane z wysokością zsumowanych frontów.
      Wysyłane z mojego GT-N7000 za pomocą Tapatalk 2
        Co mówi Edge?
        Nie wiem, nie sprawdzałem...byłem u kumpla na stolarni i wpadł mi pomysł na zrobienie tego, nawet nie miałem kompa ze sobą żeby coś sprawdzić.
        Tak stała na kolumnie. Ale tak samo było mierzone to:
        I tu tego nie było.
          To jest gorka dyfrakcyjna od obudowy, w zasadzie odgrody. To dosc typowe zachowanie dla takich patentow.
          Kiedys meczylem ten bajer na podstawie pomiarow glosnika Saba Greencone w roznych dechach, lacznie z okragla. Generalnie trzeba to przesymulowac w Edge.
          Tu jakis mega staroc z archiwum, ten sam glosnik w roznych deskach.
            LuSZTi czy to są te L22 co woziłeś w bagażniku?
            Czy już projekt na L26?
              L22, te z bagażnika :)
              ---------- Post dodany o 22:35 ---------- Poprzedni post o 19:58 ----------
              Co mówi Edge?
              Sprawdziłem co mówi (pokazuje) Edge - pokazuje coś innego, górkę na 1kHz a nie na 500Hz.
                zasymulowales tylko przednia scianke, a reszta? :) skrzydelka i spod. Jeszcze podczas pomiaru stalo na kolumnie, to tez mialo wplyw.
                  Taki mój stolik...
                    Nie wiem gdzie takie informacje dawać, więc wkleję tutaj.
                    Nowy Scan Speak 13 cali:
                    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/32w-4578t00.pdf
                    i http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d2908-714000.pdf
                    Poprzednich nie wykończyłem jeszcze, a już mi się marzy nowa konstrukcja, może nawet 4 drożna:)
                      Ten tweeter patrząc po samy wykresów to jakaś pomyłka jest.
                      Średnica wybita a wysokie wycofane.
                        lepiej zwroc uwage jak oni wyskalowali ten wykres!
                          Widziałem. Zwróciłem na to uwagę.
                          Zawsze od tego zaczynam.
                            Wg mnie zrobili to celowo. Coś w rodzaju charakterystyki głośnika DXT Seasa. Po dodaniu kondensatora charakterystyka ładnie się wyrówna. Wystarczy kondensator małej wartości. Wg mnie jest to bardzo korzystne przy projektowaniu zwrotnicy. Taki dodatkowy zasób potencjału, którego czasami brakuje (przy 3kHz i okolicach), szczególnie przy mało efektywnych wysokotonówkach z równą charakterystyką. Dzięki temu będzie mniejsze obciążenie termiczne, mniejsze zniekształcenia - same zalety:)
                              Moze i masz racje oby nie skończyło sie tylko na dużej górce.
                                Kupiłem drugi duży radiator dla symków i musiałem nowe "grajpudło" zrobić :P Nawet zamykane od góry jest
                                Wczorajsze zamówienie:
                                Brakuje tylko odbiornika IR:
                                marcinsywala.pl
                                  Zamieszczone przez hermes Zobacz posta
                                  kiedys tak latwo nie bylo. po kuzynie przejalem sporo elementow z odzysku
                                  teraz to grosze
                                  a grajpudlo sciagnales po mnie?
                                    Nazwa "Twoja"
                                    marcinsywala.pl
                                      hermes, piękny sterowniczek :)
                                        Buchłem śmiechem, nie wiem jak to nazwać nawet
                                          WWPPB-tem - Wzmacniaczem w pudełku po butach :)
