    zdjecia nie hulaja...
    ...o i już są
    sam robiłeś te skosy na formatkach??
      Nie, wszystkie kąty zamawiam bezpośrednio w hurtowni. Czasami mają trapez i każda płaszczyzna pod innym kątem. Załamani są strasznie, nie wiedząc jak to wycenić :) Dlatego w zimę mam zamiar zrobić stół do frezarki dolnowrzecionowej i większość skosów już sam zrobię.
        ja nie mam zamiaru kupowac frezarki 12mm. wystarczy wykonac jakis "naroznik" zeby moc frezowac plyte raz z gory, raz z boku
          Co dokładnie masz na myśli? Będę chciał wykorzystać patent kolegi z forum na wykonanie skosów:
          http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f9190c81.html#
            2 dluzsze plyty polaczone razem
            przykladowo 120x20 polaczone dluzszymi bokami. wazne zeby zachowac rowno 90*
            przykrecasz plyte do jednej plyty, rowno z krawedzia. w pierwszym podejsciu frezujesz kat opierajac sie na frezowanej plycie. w drugim podejsciu obracasz caly przyzad zeby plyta byla w pionie. nie zmieniajac glebokosci frezowania frezujesz opierajac sie na wolnej plycie. w ten sposob mozesz frezowac plyty do ok 24mm grubosci
            jak bede w stanie to nakrece filmik o co mi chodzi
              Przyda się bo nie mam pojęcia o co kaman :) Najlepiej ze dwie fotki wklej i pewnie wszystko będzie jasne i proste.
                Ja o tak robiłem:
                Najpierw w jednej płaszczyźnie, a potem w drugiej - prostopadłej do pierwszej.
                marcinsywala.pl
                  Paweł,za cholerę nie mogę połączyć Twojego opisu z tymi zdjęciami.
                  1. o co chodzi na tym pierwszym zdjęciu?
                  2. drugie zdjęcie,w którym miejscu te płyty są przykręcone? skoro później miejsce w którym (moim zdaniem) powinny być wkręty frezujesz?
                  No jak dla mnie bez filmiku się nie obędzie
                    to powinno juz wszystko wyjasnic
                      Miały być dzisiaj otwory. Niestety frezarka padła :(
                        Otwory w lakierze? Coś czuje że krawędzie będą nieładne. Patrzyłeś jak to wyszło na tym kawałku który zacząłeś?
                          Oczywiście, że patrzyłem. Na tym małym kawałku jest dobrze.
                            Jaki lakier? Poliuretan?
                              Ja też tak frezowalem ale przed ostatnią warstwą i przed polerką. Niestety w moim przypadku malutki kawałek był mylący. Na kawałku lakier nie przylgnął dobrze do drewna i zaczął odchodzić całą grubością. Trzeba robić to z wyczuciem i wypróbować sobie najlepszą metodologię, kierunek zbierania, skok itp.
                              Krawędź wychodzi b.ładna a łatwość szlifowania przodu nieporównywalna
                                Zamieszczone przez 20Hz Zobacz posta
                                to jest zrozumiale. ale na gotowo juz nie do konca
                                  Uretolux
                                  A jaka różnica czy na gotowo, czy przed szlifem i polerką. Wydaje mi się, że można jeszcze raz przeszlifować.
                                    Nigdy nie frezowałem po lakierowaniu,jednak uważam że to dobry pomysł,ponieważ jedna warstwa lakieru (ta ostatnia po tym frezowaniu) nie zmniejszy nam otworu (frezu) tak jak np. 5 warstw.
                                      Z odpowiednią prędkością na frezarce to i możecie frezować cokolwiek i kiedykolwiek.
                                        nie znam się na frezowaniu, ale połysk jest miodzio!
                                          Duża prędkość frezowania - jak najbardziej, przy czym należy zwrócić uwagę na to, aby frez był ostry. Jeśli nie będzie ostry, to może dochodzić do nadtapiania i przypalania lakieru na krawędzi frezowanego otworu. Kolejna sprawa, że podczas takiego frezowania może dochodzić do szybkiego tępienia ostrzy frezu - to niby tylko lakier, ale nie należy bagatelizować jego twardości. Warto to kontrolować na bieżąco, bo jeśli coś pójdzie nie tak, to... no szkoda roboty, bo lakier fajnie położony. Słusznym wydaje się w tej sytuacji rozpatrzyć kwestię zakupu frezu lepszej jakości.
                                          Powodzenia - i pochwal się jak wyszło :)
