    Dostaniecie :)
    Jak spr. płytkę :) Filtr działa ale mogłem pokręcić kierunek potków :)
    Spr to mnóstwo razy ale i tak mam wątpliwości :P
      Szkoda, że nie ma opcji zasilania z zasilacza końcówki mocy. Przydatna rzecz, nie trzeba budować oddzielnego zasilacza.
      Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
        też byłbym za dorzuceniem możliwości zasilania z końcówki mocy. Fajnie Raven, że coś działasz w tą stronę, chętnie wypróbuje Twój filtr, tylko dorzuć tą opcję;-)
          Nic straconego.
          Nie ma bo ten filtr miał być do kompletu z płytką końcówki gdzie było już zasilanie.
            brak wejścia wysokopoziomowego (kto z tego korzysta ? )
            kazdy tak pisze, a jak potrzeba taki filtr lub panel to nagle nikt takiego nie ma!
            proponuje opcjonalnie dorobic schemat zeby urzytkownik sobie sam dorobil
            swoja droga to przydalby sie filtr HPF + LPF na system 2,2
              W sumie to 2 goldiny więc mogę dorobić :)
              Taki filtr już jest :)
              jest na 2.1 i 2.2
                super!
                chetnie przetestuje
                  Niestety tylko z przestrajanymi filtrami 12db bo do 24db trzeba ośmiosekcyjnych potków .
                  Nie ma dostępnych takich osiek no i współbieżność już jest problemem i konieczne są drogie potki z 5% tolerancją.
                  Na 20% nawet jak się zrobi ośkę to się charka rozjeżdża.
                  A zrobienie elektronicznie okazało się kompletnie nieekonomiczne... elementy są dostępne za 3 miechy już nie.
                  taniej wychodzi cyfrowo nawet.
                    Witam ponownie.
                    Jestem w trakcie wycinania "kratownicy" i mam małą zagwózdkę ....
                    I chciałem prosić jeszcze o porade odnośnie kratownicy....
                    Jaka może być najmniejsza wielkość otwóru w kratownicy do wystarczajacego prawidłowego przepływu powietrza w komorze niskotonowca jak i średnitonowca?
                    Czy powiedzmy 8cm/ 10cm nie bedzie za mało?
                    Przygladałem sie różnym kratownicą "matrix" w drogich i cenionych konstrukcjach i zauważyłem, że są tam dość małe "dziury" na podobnym poziomie o jakim piszę.
                    Czy jest różnica w wielkości owych otworów między komorą niskotonowca a średniotonowca?
                    Z góry dziekuje za radę :)
                      To ja tylko dorzucę foty blaszek i forniru (i tak mi padła bateria)
                      chyba że konstruktor zniesie krytykę :P
                        Ładne :thumbup:. Z kąt masz blachy na terminale/ ręczna robota, czy gdzieś zamówione?
                          Mnie to wygląda na zestaw do kina :P robiony przez forumowego kolegę.
                          Dobra robota.
                          I ta L26 chyba daje radę ?
                            mnie się podoba, co tam siedzi? Peerles na górze, fountek fw146 w środku i seas l26 na dole? Będzie zwrotka dostępna?
                              Szkrzynki super eleganckie.
                              Terminale mi wyglądają na samoróbki (czyjeś) ale zostały niestety spartolone tymi śrubkami/wkrętami czarnymi.
                              Jest masa innych możliwości przymocowania takiej blaszki, ten jest najgorszy :/
                              Plus taki że na tył mało kto patrzy
                                skąd się pisze a nie z kąt )
                                a kolumny fajneeee.
                                a góra wygląda na ushera?
                                  Skrzynki modułowe pod Morela ET338, magnezowego Seasa W12 oraz aluminiowego Seasa L22. Dolny i górny moduł pochylone. Zdjęcie na szybko telefonem na stolarni - nie widać ścięć na frontach wzdłuż pionowych krawędzi.
                                    Fajnie,
                                    szkoda że fornir nie przechodzi płynnie przez wszystkie moduły
                                      No i wreszcie się go pozbyłeś :) Ciekawe skrzynki a'la utopia.
                                        Panowie to przecież robota LuSzTi'ego o tutaj się zaczęło http://diyaudio.pl/showthread.php/38...l=1#post332712 (i proszę się nie czepiać fountek'a bo większy problem jest z L26)
                                        głośniki to : Usher T9950C-15 + Seas L26RFX/P + Fountek FW168 a w satelitach FW146
                                        Wszystko co jest wykonane począwszy od projektu poprzez galoty na wylocie tunelu do blaszek to Jego pomysł, projekt i wykonanie. Pytania kierujcie do niego, ja jedynie mogę pokrytykować i wrazić swoją opinie jako użytkownik.
                                        Dobra robota.
                                        właśnie tak coś.... łupnia im brak.
                                        Zamieszczone przez maxdila Zobacz posta
                                        Ujmę to tak, nie było ich w palnie sprawa wyszła w ostatnim tygodniu gdy miałem wybrać plastik. Nie mały być ekstra tylko estetyczne, wydaje mi się że spełniają swoją funkcje. Mi w każdym razie nie przeszkadza.
                                          Zamieszczone przez BraWo Zobacz posta
                                          Fajnie,
                                          Nie miał przechodzić, miało być widać, ze wszystko jest oddzielne.
                                          Na razie się nie pozbyłem, ale znalazłem dla niego w końcu zastosowanie i skrzynkę, która mi się podoba.
