    Jak masz pazurki to ok. Myślałem, że bez nich chcesz 40mm śruby :)
      Ja mam pelno takich walcowych i M4 i M5. Ale bym polecal "grzybka" niz walec
      Ile potrzebujesz? I okresl dokladnie dlugosc
        Męska decyzja.
        Chcę mieć znowu lampę .
        Hybryda leci pod młotek lub do utylizacji jak się nie sprzeda.
        Budka Dolphin-a ugości prawdziwą lampę.
        Zostało zamówić nową blachę na górę.
          Męska decyzja.
          Przeciez lampa to same zniekształcenia! ;]
            Ale za to ładnie się świeci :P
              ały czas nawiercam wiertłem 3,5mm i wkręcam śrubę M4
              Mam rozumieć że wkręcasz śrubę w drewno? Ja kiedyś tak robiłem,ale to było daaawno gdy wkręcało się byle co,żeby tylko trzymało. W sumie jak śruba będzie długa to nie ma co się martwić o "moc trzymania głośnika"...
                Kuba, mogłeś się nie przyznawać Trochę wstyd, żeby taki doświadczony forumowicz, takie rzeczy...
                  Męska decyzja.
                  Ładne trafka,czy będzie to williamson?
                    Wpisz śruba imbusowa M4x40 i będziesz miał co chcesz. Te 10 zł można wydać na te śrubki wykańczające. Sam kupowałem na allegro.
                      Tak właśnie robię. W szufladzie pazurków leży ponad setka i... właśnie, leży bo są bezużyteczne. Jak ma się pojęcie jak dokręcać śrubę, to trzyma lepiej po roku niż pazurek, który potrafi odpuścić. Przerabiałem temat i wróciłem do tego jak się zaczynało...
                      Zamieszczone przez cudny90 Zobacz posta
                      Wyjaśnij mi proszę o co chodzi, bo wydaje mi się, że słabe pojęcie masz na ten temat albo w ogóle go nie masz.
                        Spokojnie, ja wiem, że "się trzyma", ale do drewna i materiałów drewnopochodnych są wkręty Chodzi o zasadę.
                          Też przyznam się że tak robiłem, ale po 10x wkręcania i wykręcania głośników po prostu śruba się nie trzyma, bo gwint w MDFie się obrobił.
                          A to zmienić wytłumienie, a to korekta w zwrotnicy, a to znowu wyjąć wytłumienie i drewniany gwint leci. Nie mam nic do tego sposobu, jednak wolę wkręcić wkręta z krzyżykiem niż na siłę śrubę z imbusem czy torxem. Dodatkowo w którymś temacie SW przedstawiał zmiany odnośnie siły(momentu) dokręcania głośnika na coś - nie pamiętam na co.
                          Ale to moje własne zdanie.
                            to jest jedyny powod dlaczego mialbym sobie robic lampe
                            Tak właśnie robię.
                            no patrz, a ja kupilem specjalnie wkrety... :/
                              Tylko, że ta zasada kosztuje i ciężko ją dostać.
                              Ja nie mam żadnych problemów a kilkakrotnie rozkręcam swoje obudowy. Scany już 4raz przykręcałem i trzyma tak jak na początku.
                                No nie wiem
                                  lepiej zobacz na jakim etapie jest moj symasym ktorego budowe rozpoczalem w 2006-2007 roku :p
                                    Nie słuchałeś Pawle dobrze złożonej lampy po prostu.
                                    raven1985 co to będzie za projekt, na czym?
                                      chyba nie sluchalem wogole lampy na porownaniu z tranzystorami
                                      ale chodzi mi o to ze nie widze takiej potrzeby, a z ciekawosci nie zrobie bo wiem ze to bedzie sie robilo latami
                                        W nowościach od Seasa ciekawy głośnik do oversized 2-way:
                                        http://www.seas.no/index.php?option=...ers&Itemid=272
                                          intended for bass reflex and transmission line designs
                                          Ciekawe, że ostatnio linia transmisyjna jest coraz bardziej zauważalna, a nawet brana pod uwagę jeśli chodzi o "audiodłubanie". Fajnie :)
