    Dokładnie, mam wrażenie ze największe ACU to trochę przerost formy nad treścią ale moge sie mylić. Mnie Aleph 5 ze swoimi 60W spokojnie wystarcza a podobno na AS twierdzą ze gra lepiej niz Acu:)
    Cieszę się że przekonujesz się Aleph. Co najmniej 200h grania i można coś powiedzieć o dźwięku.
    Ja też nie uważam, że to przerost formy nad treścią. Ja preferuje wzmaki typu Aleph 5 czy P-7100. Tak naprawdę jak przerobiłem kilka DIY zabawek, to tylko takie potworki. Nie ma znaczenia czy mamy 2 czy 3 drożne podłogówki. Po prostu takie końcówki z zapasem prądu wydobywają prawidłowe nutki.
    Jeszcze jedna uwaga do dj_zibi. Na AS jeszcze nikt nie napisał że A5 jest lepszy, tylko ma inna manierę grania. Accu ponoć gra potężniej, a A5 cieplej, zresztą jak każdy Pass.
    Zostało mi kilka połączeń i mój P7100 będzie wygrzewany. A potem bezpośrednie porównanie z A5.
      Jak się miał by taki transformator do powszechnego toroida w kontekscie TDA1554Q ??
      Lepszy bądź gorszy; krótko mówiąc w czym ?
      Podłączyłem go do sieci ale na sec. pokazuje zerowe napięcie; czy to dlatego że załącza się dopiero pod obciążeniem ??
        Pomierz go ustawiając miernik na napięcie zmienne :)
        To jest zasilacz impulsowy.
          To nie jest zasilacz impulsowy tylko transformator elektroniczny, na wyjściu rzeczywiście jest przemienne.
            No na zmiennym, też nic, dopiero jak obciążyłem żarówką 12V/50W to pokazuje 7.8V
            To ze wyprostować to wiem..., ale pytanie jak się ma taki w świecie audio czy warto go użyć do TDA1554q czy raczej będzie "śmiecił" i lepiej użyć toroida 60VA. Pytam bo zwłaszcza ze względu na wymiary pasował by mi ten elektroniczny, ale...
              Do mojego 1554q uzywam zwyklego trafa od oswietlenia halogenow o mocy 60w. Wszystko dziala git i duze napiecie po wyprostowaniu wyciska z kostki maksymalna moc.
                Basu nie przybyło ale ja mam do tego swoją teorię, mimo wszystko wzmacniacz gra bajecznie i cholernie szybko.
                  O rzeczywiście :) się dobrze nie przyjrzałem. Do zasilacza impulsowego jak się podłączy multimetr by mierzył DC to też potrafi 0 pokazać, stąd moje brednie które wyżej napisałem.
                    i cholernie szybko.
                    A głośniki nadarzają?
                      PCB rano przyszła. Między zespolonymi, całkami, a teorią obwodów chwila przerwy na lutowanie . Brakuje jednego tranzystora, jednego kondensatora i 3 rezystorów
                        Idzie do przodu Brakuje trafa i kilku kondensatorów. Ciekawe, co z tego wyjdzie...
                          Brakujący kond (puste miejsce na środku) już jedzie z Polinka.
                            te dechy to spod obudowy?
                              gavron04 masz brudny obiektyw czy matrycę? Pierwsze zdjęcie od lewej nad kondem po prawej stronie widać plamkę, na drugim i trzecim zdjęciu widać to samo.
                              Grado SR125i
                                Minimalnie, ale to naprawdę minimalnie obiektyw. A to co widać to 'czysty' parapet . Matryca czyści się przy każdym wyłączeniu aparatu
                                  Sklejka 18mm :)
                                  Nie chciało mi się jechać do Casto po cieńsze, więc zastosowałem takie jakie miałem na stanie.
                                  12-stka była by idealna, ale patrząc na rozmiary całej zwrotnicy to w sumie z tą 18-stką nie jest tak źle.
                                    Sklejka super material.
                                    Po tej grubosci sadzilem, ze to spod jakiejs obudowy, ktory pozniej przykrecisz do reszty :)
                                      Skądś znam tę zwrotkę :)
                                        Zaraz zabieram się za lutowanie tego wszystkiego do kupy... tylko kawę dopiję :flapper:
                                          Do czego taka zwrota?
