ktos nie moze sie doczekac...
Zamieszczone przez nepez Zobacz postaTo dlatego tak się interesujesz tymi GDNami ? :-)
a projekt z tonsilami mocno sie przeciaga
to idzie dla forumowicza
dla mnie bedzie z GDN 30/100/7 i czyms niebo lepszym na gorze
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaA potem przez jakis czas na forum beda cmoki i achy, do czasu az wyjdzie kolejny, a ten przestanie grac :PLast edited by raven1985; 31.01.2014, 19:49.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaNo big deal! Dupy mi Neo3 nie urwalo ;]
Świadczy to tylko o tym że ten Neo3 to nic specjalnego
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaSee slucham Tonsila i BG Neo3
Kolejny klonik Accuphase : E450.
Uruchomiony i wyregulowany bez problemów na kawałku radiatora bez stopnia napięciowego,trafo ze starego ampli...Końcówki accu brzmią najlepiej z przedwzmacniaczami a w obudowie jest sporo miejsca więc coś się dołoży...VU meterki ,slelektor,sterownik i protector też się znajdzie.
Dzisiaj jeszcze chciałbym tego posłuchać ,czy w ogóle warto :)
Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaŚwiadczy to tylko o tym że ten Neo3 to nic specjalnego
Zamieszczone przez marian Zobacz postaA na jakiej zwrotce?
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaBez zwrotki oraz pojedynczym kondesatorem. Juz kiedys wspominalem jak lubie porownywac tweetery.Nie na temat...Ręce i nogi opadają :(:(
Nie na temat...Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaRęce i nogi opadająLast edited by raven1985; 31.01.2014, 19:58.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaNie zmienisz charakteru wysokotonowego glosnika zadna zwrotnica, nie ludz sie Tak samo nie zmienisz jego charek pod katem i znieksztalcen.
Nie na temat...Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaNie zmienisz charakteru wysokotonowego glosnika zadna zwrotnica, nie ludz sie :) Tak samo nie zmienisz jego charek pod katem i znieksztalcen.Last edited by raven1985; 31.01.2014, 19:58.
Nie na temat...oczywiste jest że gdy na wysokotonowy wysyła się pełne pasmo musi grać inaczej niż z pasmem odfiltrowanym , /pomijam możliwość uszkodzenia/. Last edited by raven1985; 31.01.2014, 19:59.audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
Amethyst Trinnov Audio
Nie na temat...Zamieszczone przez raven1985 Zobacz postaMylisz się .
Zamieszczone przez dolphin123 Zobacz postaKup etona 25sd1 i zrob test na swoim kondzie testowym a potem go zaaplikuj porzadnie. Dwa rozne grania i charakter ten neo3 jest specyficzny i nie wyobrazam sobie go niezaaplikowanego dobrze, musi grac koszmarnie,ale po zazwrotkowaniu juz jest inaczej
Idac Waszym tokiem dzialania, rownie dobrze mozna powiedziec, ze wlasciwie glosnik szerokopasmowy tez mozna dowolnie ksztaltowac i zupelnie zmienic jego charakter. Niestety to nie dziala, bo same pasmo i ciecie to nie wszystko.Last edited by raven1985; 31.01.2014, 19:57.
Nie na temat...Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaWaszym tokiem dzialania, rownie dobrze mozna powiedziec, ze wlasciwie glosnik szerokopasmowy tez mozna dowolnie ksztaltowac i zupelnie zmienic jego charakter. Niestety to nie dziala, bo same pasmo i ciecie to nie wszystko.Last edited by raven1985; 31.01.2014, 19:56.audiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
Nie na temat...Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz postapełne pasmo na szerokopasmowcu a na wysokotonowym to dziwne porównanie , na wysokotonowym tnie się przecież nieporównywalną część pasma z ewentualną korekcją szerokopasmowego.Last edited by raven1985; 31.01.2014, 19:56.
Nie na temat...Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaTo po co w ogole wybierac tweetery, skoro kazdy mozna sobie zwrotnica tak dopracowac, ze bedzie mial zupelnie inny charakter brzmienia?
Wy piszecie o czym zupelnie innym. Zwrotnica wydzielacie pasmo czesc pasma danego glosnika, do pracy w okreslonym zakresie, razem z glosnikiem niskotonowym. Tym sposobem wydaje sie Wam, ze głośnik brzmi zupelnie inaczej, ale on brzmi dokladnie tak samo, z ta roznica, ze wydzielone pasmo nie jest maskowane i brudzone zakresem, ktorego nie potrzeba w danym projekcie.
Trzeba tez brać pod uwagę że wysokie człowiek słyszy je nieco słabiej, może tez inaczej dozbierać rozdzielczość dźwięków wysokich. Dlatego przy bardzo wysokim odcinaniu każdy głośnik wysoko tonowy będzie odbierany brzmieniowo jako produkujący jakiś pisk i syczenie, trochę głośniejsze lub cichsze. Im wyżej tym mniejsze mozliwości identyfikacji.Last edited by raven1985; 31.01.2014, 19:55.
