    Skusze sie kiedys w wolnym czasie, nie dla siebie co prawda, ale cena zacheca.
      W AT podrożały wczoraj, ze 121zł na 131zł.
      Zdążyłem dzień przed podwyżką.
        Mnie ciekawi jak ten fountek ma sie do tonsila GDN 13/50/9. Najchetniej zobaczylbym pomiary znieksztalcen tych glosnikow.
          A po co Ci pomiary zniekształceń?
          Po prostu kup i posłuchaj :)
            Mierze kazdy glosnik, na jakim cos robie. Chce wiedziec, co potrafi, miec to "na papierze". Wbrew pozorom, sluch to nie zawsze najlepsza metoda oceny glosnikow.
              Owszem, ale jeśli na "papierze" wyszedł by kiepsko, a w odsłuchu świetnie (jak na swoją cenę oczywiście), to jak byś go ocenił?
                To bym stwierdzil, ze jego ulomnosci wplywaja na produkcje znieksztalcen, ktore w odsluchu daja dzwiek przyjemny dla ucha. Jesli glosnik bedzie mial duze znieksztalcenia, to bedzie to slychac. Jesli oba glosniki w pomiarach wypadna podobnie, to wtedy sluch i gust bedzie mial wieksza miare uzytecznosci.
                  Zamieszczone przez lokiec3 Zobacz posta
                  Od 0 do setki to nie poprawi :-)
                  ma byc komfort a nie osiagi
                  Jakiej grubości ten MDF?
                  Zamieszczone przez Pawel074 Zobacz posta
                  Stawiam 19-22, bliżej 22 :P
                  10mm + 19mm front i dol
                  Będzie 3way lub 3.5way, zobaczy się po testach i pomiarach.
                  Głośniki na bas już zostały wybrane, ale jeszcze nie kupione, więc jest jeszcze czas aby się zastanowić czy nie kupić czegoś innego/lepszego.
                  deker ma to samo z L22
                  trzeba tam ogarnac zwrotnice a ja nie mam na to czasu :(
                    Chodzi za mną : Wavecor tw030wa10, fountek fw146, Dayton Audio RS225-8
                      Zamieszczone przez Sunny Zobacz posta
                      Ciekawa propozycja.
                      Wizualnie się zgadza z FW146, nawet lepiej niż Seas L22.
                      Fotki w dziennym świetle :)
                        Ciekawa propozycja.
                        Marian a może do tego W22..??
                          Raven ma robic projekt na wavekorze, fw146, l22, wiec bardzo podobnie. Marian a dasz rade z 9950 i fw146 zrobic monitorki przy okazji, 3way.
                            Zamieszczone przez DeKeR Zobacz posta
                            Taki plan też jest, ale to jeszcze troszkę potrwa :)
                            Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz posta
                            O jaki głośnik dokładnie chodzi?
                            O Scana?
                              O Scana?
                              Seas W22
                                Seas W22
                                No bez przesady :)
                                Wygrzewanko :)
                                Fountek 1,5mH + 8,2uf, Usher 4,7uf + 0,56mH.
                                I nawet to gada :thumbup:
                                  No bez przesady :)
                                  Wygrzewanko :)
                                  Nie nadaje się czy co???:)
                                    marian :thumbsup:
                                    fw146 ma fajną średnicę .
                                    Chyba dopiero na magnezowego seas-a warto to wymieniać
                                    Przy tej cenie dla mnie rewelacja .
                                    Na basie pewnie rewelacji nie ma ale jako średniotonowy to bez znaczenia
                                    są na tyle niskie do 2.5k że nie ma się czym przejmować i co oglądać
                                      Cytat Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz posta
                                      To czy 5 razy drozszy Seas bedzie mial znacznie mniejsze znieksztalcenia? Bo w to, ze Seas bedzie "5 razy lepszy" nie chce mi sie wierzyc.
                                        Będzie miał znacznie niższe na basie i tylko trochę na niższej średnicy .
                                        Za to wyżej będzie miał większe bo ma chyba niżej rezonans i bardziej zaznaczony.
                                        Nie będzie 5x lepszy to jasne .
                                        Ale będzie na tyle lepiej, grał że dla mnie będzie warto tyle dać .
                                        A czy dla Ciebie to musi każdy sobie ocenić
                                          Chyba pomyliłeś rynek z Nibylandią.
                                          Powiedz mi, znasz jakiś produkt elektroniczny, który kosztując 5 razy więcej niż jego gorszy odpowiednik, jest zarazem 5 razy lepszy? Pierwszy lepsze przykłady gdzie ta logika nie ma sensu - procesory i karty graficzne, gdzie w aspekcie wydajności dwa razy droższa cena dodaje 20% mocy obliczeniowej, a gdzie tam do 200%? Tu jest dokładnie tak samo.
                                          Ale wracając do Fountek "vs" Seas - różnica w jakości wykonania jest ogromna, tu nawet nie ma co się spierać (tym bardziej, że w Fountek'u krzywy i "niewycentrowany" korektor fazy to norma).
