    Akurat w planach mam trochę bardziej karkołomną konstrukcję, chcę wykorzystać zwykły potencjometr :)
    Pteterycz, jako że jestem fanem imbusów, polecam spróbować zamienić krzyżakowe właśnie na imbusy :) Tak czy inaczej, ze stożkowymi wygląda lepiej.
      Zmień te stożki z krzyżakowych na ampulowe i będzie OK
      Kolega mnie ubiegł.
        Szukałem takich ale ciężko u mnie w mieście o takie a zamawiać kilka sztuk to przesyłka wyniesie więcej jak towar :flapper:
          Głupoty gadasz szukaj z INOXU
            korzystając z tego ze man urlop to się dzisiaj pobawiłem
            A ze się coś komuś nie podoba kwestia gustu...
            No mi się nie podoba :/ nawet z czarnymi było lepiej, od przodu bym dał imbusy albo ampułowe w kształcie walca oczywiście w srebrnym kolorze, a u góry też imbus albo ampuł ale stożkowy również kolor srebrny :)
              Closed na szybko. Gabka od filtra 12cm srednicy hehe.
                1 warstwa oleju. Niestety zdjęcia nie oddają tego co jest w rzeczywistości - wina oświetlenia. Będzie nałożona druga warstwa to porobię zdjęcia w innym pomieszczeniu.
                  musze jechac zapytac o malowanie...
                    Noo, bo tu juz wszystko czeka na blache ;-p
                      Panowie potrzebuje wskazowki jak mam zrobic w eaglu odsloniete pola takie jak np do kart na zlacza pci do pc'ta.
                      ''piny'' koloru zielonego maja byc na warstwie top i bottom, nie wiem jak to zrobic zeby plytki z zaklady wyszly ok.
                      Ja narysowalem po prostu sciezki warstwa top i bottom, nastepnie narysowalem prostokaty warstwa ''pads''. Czy tak moze byc ??
                      DZIEKI
                        Możesz też rysować ścieżki i położyć na nich polygon na warstwie tStop lub bStop.
                        Grado SR125i
                          taz
                          Dzieki.
                          A wiesz moze ktory ze sposobow bedzie 100% dobry tak zeby zaklad nie motal sie za bardzo, pliny maja byc po obydwuch stronach pcb i jak zamowie nie chce muki zaliczyc.
                          SMPS juz prawie gotowy. Nawinolem trafo troche cienszym drutem i zmodyfikowalem troche plytke.
                            Hmm nie wiem :) Wydaje mi się że to bez różnicy.
                            Jak masz piny na jednej krawędzi pcb to moim sposobem zrobisz szybciej. Odsłonisz po prostu jeden fragment płytki i gotowe.
                            Przed wysyłką do zakładu możesz sobie podglądnąć gerbery tutaj http://mayhewlabs.com/3dpcb
                            Grado SR125i
                              co to za dac na usb??
                                Nie łatwiej wstawić taki przygotowany wcześniej PAD?
                                  Zamieszczone przez kaman777 Zobacz posta
                                  To jest PCM2704 od Muse Audio, taki moj testowy pod lapa.
                                    Pcm1704 to jest to :)
                                      Serious Sub
                                      Weekend pod znakiem lutownicy :
                                      Nowy pcb do zasilacza VAS . Już 3 wersja , na szczęście ostatnia
                                      Kilka kosmetycznych zmian i PSRR "nieco" się poprawił
                                      No i w końcu znalazłem czas żeby na nowo dobrać optymalne punkty pracy w VAS . Znowu, bo musiałem przez clonerów acuu zmienić trany Krecia robota . Ale wygląda na to, że trud się opłacił .
                                      THD i IMD połówki VAS przy 40V na wyjściu i docelowym obciążeniu .
                                      Parzyste harmoniczne się niemal skasują bo wzmacniacz jest symetryczny .
                                      To bez żadnego NFB :)
                                      Niewielkie szpilki na 50 i 100Hz są z lapka (na baterii znikają ).
                                        Taki projekt i zwykłe trafa, czy tylko tymczasowo?
                                        Z chęcią bym kiedyś podjechał z 7100 i 450 na jakieś szybkie pomiary, odsłuchy i ocenę tego przez Ciebie :-) No i oczywiście poogladać ten "wynalazek" powyższy.
                                          W końcu ukończone po 6-8 miesiącach. Całą budowę opiszę w temacie w gotowych konstrukcjach. Ale to później :)
                                          Więcej zdjęć > https://www.flickr.com/photos/125677...7644935737409/
