    marianie zrąbałeś
    07 jest lepszy .
    Ale cena 10-tki wraz ze zwrotkami z czarnymi Jantzenami była atrakcyjna
    Po za tym, 07 już miałem od Łukasza, brzydkie to jak... :flapper:
      marianie zrąbałeś
      07 jest lepszy .
      Miałem oba.
      Będę robił dla siebie monitorki na 146 i 07 ale kiedy to nie wiem .
      Idzie też nowe :
      http://www.wavecor.com/html/tw030wa11_12.html
      faradaje w napędzie , tubka i rezonans na 400hz może być kiler
      Tez mam w surowych budach 07 i fw146, we wrzesniu chcialbym je miec skonczone :)
        Swoją drogą może ktoś coś powiedzieć to tym SW215WA01 ? Strasznie mnie korci...
        Jeśli to będzie granie pokroju SW270 to raczej lipa :)
          Zamieszczone przez CASHpirovski Zobacz posta
          Napiszesz też dla czego ?
            SW270 to strasznie ciężki głośnik z zawieszeniem z dętki od Stara :P Żeby to rozruszać trzeba bardzo dużo prądu, trzeba też stosować bardzo niskie cięcia.
            Zasadniczo jest to głośnik oznaczony jako SW, można się domyśleć, że chodzi o subwoofer.
              Założyłem na Wavecora korektor impedancji składający się z 1,2uf i 6,8ohm... bez tego to najwyższymi tonami zęby wybija a AMJ szeleści jak nigdy :bored:
                A z czym tego słuchasz?
                Jaki zestaw?
                  Jaki zestaw?
                  Projekt Lusztiego z FW146.
                    Korektor impedancji (jeśli jest zaraz na początku) nie robi różnicy wzmacniaczom tranzystorowym.
                    Jedynie wzmacniacz lampowy może zyskać.
                      A ja musiałem parę spraw we wzmacniaczu zmienić, został rozebrany do ostatniej śrubki i poskładany na nowo, z nowymi układami.
                      Co tu dużo mówić, filmik jest, postanowiłem nagrać podczas ostatnich testów :P Do tego teraz jest w pełni zbalansowany tor audio, od DAC do wzmacniacza.
                        Zamieszczone przez freedi Zobacz posta
                        U mnie już tradycyjnie: zjeżdżają ze świata graty do klonów Accuphase P7100...
                        -toroidy z toroidy.pl
                        -kondy główne:Mundorf HC
                        -obudowy:największe alu z moduschop Italia
                        -VUmetry od jakiegoś chinola (właściwie to nie wiem po co...)
                        -płyteczki:złotko by Jaskiniowiec
                        Większości jeszcze nie ma ale już zamówione,wiadomo-urlopy !Ja czekam na swój i do roboty...
                        Uprzedzę pytania:nie robię tego na sprzedaż itp
                        To ostatnie moje wzmacniacze dla siebie i dla kolegi z AS .Będą grały z wcześniej zrobionymi w mostkach , bo po usłyszeniu jak to gra w takiej konfiguracji decyzja była tylko jedna.P7100 w mostku jest nie z tej planety!!!
                        Lepiej tego nie słuchać...po tym nic już nie jest takie samo
                        pozdrawiam
                        Witam, czy jest sens montować mocniejsze trafo (powiedzmy 2000VA) do takiego klona P-7100 ? Trafo oczywiście miałoby dokładnie takie same napięcia jak twoje.
                          Układ wymagał "service packa" w postaci kilku dodatkowych elementów :biggrin: Na szczęście działa tak jak chciałem. Pozostało mi sprawdzić jeszcze jeden bajer, zrobić nową płytkę, przetestować ją i to by było na tyle :)
                          Grado SR125i
                            Auto OFF?
                              Auto OFF?
                              Nie, softstart.
                              Grado SR125i
                                A co on jeszcze ma ?:)
                                  Sterowanie przy pomocy przycisku monostabilnego lub transoptora, sygnalizację w jakim stanie jest, dc remover. Te dwie ostanie rzeczy będą na nowej płytce.
                                  Grado SR125i
                                    Wiec kiedy jest szansa zamówić?
                                      Właśnie skończyłem uruchamiać BG1 na bipolarach :) Robię sobie porównanie bg1 z unim v2 i grundigiem v3
                                      Na razie na basie uni wygrywa, i słucham co dalej.
                                        Po wpięciu drugiej połówki zasilania z trafa (wziął i wypadł kabel z kostki) cofam to o przewadze uniego na basie. Chyla bg bardziej mi odpowiada. Chociaż pewien nie jestem...
                                          Jeśli uni gra basem to bg1 nie ma go wogole
