    Widze, ze wchodzi coraz głębiej w temat definicji :)
      Zostało tylko poskładać...
      marcinsywala.pl
        no nareszcie :)
          taki bajzel w kablach zostanie?
            Pokaże po składaniu jak będzie. Wszystkie kable są odpowiednio wyprowadzone. Może się wydawać że bajzel :)
            marcinsywala.pl
              i stalo się..450 prawie finał
                To dopiero początek, teraz obudowa ;-)
                Gratz :-)
                  Gratz :-)
                  Się robi w modu:) lada dzień bedzie.
                    U mnie tez pomału do przodu, trochę wolne tempo, znaczy buda jest z amplitunera tylko ją dostosować czyli panel przód i tył oraz pomalować.
                    fotki lipa bo szrottelefon
                    Radiatory trochę niskie ale pióra nadrabiają, dawcą też był ten amplituner. Tylko wyhaczyć gdzieś obróbkę cnc itp. dla paneli.
                      Spód dokręcony, zostało mocowanie tyłu/przodu. Wstępnie szczotkowane.
                      Muszę też zdecydować czy daje do anodowania (i chyba tak zrobię) czy prysnę to proszkowo.
                        gi, ta obudowa aż prosi o anodowanie :)
                          Wstaw jak możesz większe fotki anoda koniecznie! , proszek jest ładny ale twoje szczotkowanie pójdzie na marne i zginie cały efekt
                            Jeżeli dasz do anodowania to koniecznie zaznacz w jaki sposob mają założyć Ci łapy... U mnie zostały ślady po łapach. Jak zamontowałeś blachy boczne?? masz je pospawane z płaskownikiem??
                            Jak wykonałeś to okno??? Z czego jest to wykonane?? I jak zrobiłeś te czarne ramiki??
                              ... i jakim sposobem szczotkujesz?
                                Zbliżenia, nie chce mi się tego targać do jakiejśc fotki całościowej, wraz z wkładem ma już około 20kg ;-)
                                Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz posta
                                Blachy boczne będą prawdopodobnie klejone do płaskowników, ewentualnie spawane, jeszcze myślę.
                                Okno frezowane, jako szkło poliwęglan 2mm. Czernienie jak narazie to flamaster + czarna taśma izolacyjna. Docelowo miała być folia do czernienia okien, ale pomyślę czy jest sens.
                                Wyjaśnisz jak te łapy wyglądają ? Nigdy nie anodowałem to nie wiem jak to wygląda. No i jak możesz napisz jak je najlepiej założyć by śladów nie było.
                                Zamieszczone przez manieq Zobacz posta
                                Szczotką ? ;-) Drucianą oczywiście.
                                  Muszą do elementu przewody podłączyć żeby puścić prąd. Potrzebują ok. 5-6 mm miejsca na którym będzie widać ślad. Przyczepiają takie krokodylki większe.
                                    w prawym dolnym rogu masz slad po lapie. Są to zaciski którymi trzyma się blachy. Jeżeli anodujesz profile używa się zawieszek. Jeżeli poprosisz aby nie użyli łap I zawiesili to nie bedziesz mial sladów.
                                    A jak zamontowales to szklo z frontem??
                                      Za cholerę nie mogę tego dostrzec, gdzie tam masz jakiś ślad ? O_o Pytanie co w przypadku gdy blacha nie ma otworów (jak są otwory to pewnie mogą właśnie zawiesić na drucie ?). :/
                                      Chwilowo taśma obustronna, docelowo pewnie silikon/inny epoksyd (choć wolał bym coś co mogę w razie podrapania szybki odkleić).
                                          Nie jest to widoczne, tym bardziej, ze zdaje sie jakis cien odwraca uwage.
