Ja również, zwłaszcza jeśli ma jakiś fajny, dowolny kształt.
Zamieszczone przez lklukasz Zobacz postaPanowie robię blat do kuchni diy
Czy interesuje kogos taki temat w "krok po kroku"?
Nie wiem czy cos szczególnego ale diy
To jutro wrzuce temat
Zamieszczone przez malikowy Zobacz postaDawaj, ja robiłem dla kolegi blat do kuchni z betonu, dodatkowo zbrojony, zalany następnie żywicą i zatopionym brokatem.
Nie pomyślałem o takim rozwiązaniu :)Juz mi sie nie chce...
Kilka pytań było na PW.
Więc, ... wszystkie kolumny jeszcze ostatecznie nie wykończone. Było parcie więc nie przeszkadzało kilkukrotne dźwiganie tych wszystkich "bydlaków".
Z samymi accutonami to moje skrzynki, które sam sobie robiłem.
Reszta w wykonaniu binganta.
Nadarzyła się chyba JEDYNA okazja bezpośredniego porównania topowych przetworników.
Trochę siły :) to wymagało, ale się udało.
Wrażenia bezcenne.
Poniżej fotka rozwiewająca wątpliwości co do zastosowanych przetworników. Od lewej:
C25-6-158/ C90-6-724/ S220-6-221
R3004/662000/ 12MU/8731T00/ 8731T00/22W/8857T00
D3004/664000/ C90-6-724/ 22W/8851T00
Jak sie pomyliłem to chłopaki mnie poprawią
Każda gra inaczej i na bardzo wysokim poziomie.
Nie jeden by znalazł co dla siebie :)
Mogę nie być obiektywny w ocenie, stąd może "ktoś" inny napisze ?! :cool:
Zamieszczone przez andiandi2103 Zobacz postaPierwsze przymiarki na wylot tunelu
Sprawdzałeś czy ta kratka nie spowoduje świszczenia powietrza przy większych wychyleniach mambrany?
Zamieszczone przez marian Zobacz postaLinia na 10" AWX?
Zamieszczone przez Jimy-Adi Zobacz postaU siebie mialem taka kratke i nie bylo zadnych problemow. Pozniej tylko nie moglem na to patrzec bo jakos slabo to dla mnie wyglada.
Ja obstawiam że sie sfajczy... Przymocuj tranzystory do płaskownka cu albo al a potem dopiero po profilu. Możesz tez maksymalnie przesunać pcb w dół i wtedy tranzystory nie trafią na tę przerwę.Last edited by madelektronik; 13.09.2015, 18:56.
Zamieszczone przez szastal Zobacz postaIrek chyba z tego co pamiętam kiedyś pisał o riadiatorach z odzysku że przykrecisz go a pod nim dziura na śrubke i pójdzie z dymem, musi być równomierne odprowadzenie ciepła
Ale faktycznie ta szpara chyba akurat gdzieś koło samej struktury wypada, więc nie najlepiej. Zabierze gdzieś ze 25% powierzchni to też nie najlepiej.
A nie masz miejsca żeby ta płytkę dać niesymetrycznie? Przesunięcie o centymetr powinno załatwić sprawę.
W ogóle, to trochę mały ten radiator, będziesz jeszcze coś do niego przykręcał? Ja mam 4x10x15cm i w obudowie jest mocno ciepły, a mam trafo z uniego (2x33VAC) i na 8R (no, trochę mniej, min. impedancji ok. 5,5R)
