    Zasilacz do zewnętrznego DACa zasilanego z USB. Porządnie odfiltrowane zasilanie + separacja na ADUM4160.
    Całość zapakowana w obudowę Hammonda + zrobiony ładny kabelek :)
      Ładne cacko
        Luszti robisz takie zasilacze?
          Sobie zrobiłem :) Płytki z zakładu jeszcze mam :)
            Fajne, pytam gdyz bede miec DACa i org. zasilacz to straszny gniot.
            Nie zebym byl audio-voodoo ale zasilacz naprawde ssssieee
              Jakie napięcie i prąd?
                Ja rozmyślałem jak kolumny skleić i znalazłem kompromis, na zakładkę tak jak na wcześniejszym moim zdjęciu, lecz wkręty tylko z tyłu dla łatwiejszego złożenia konstrukcji, boki i przód już na klej. Pójdzie wtedy szybko złożyć z małą ilością ścisków i problemy wyłażących na fornirze wkrętów pójdą w niepamięć, bo ewentualne mogą być tylko z tyłu...
                  1. 6V/600mA
                  2. 12V/12W
                  Wymagania wedlug etykiet na obudowach DACow.
                    Ten pierwszy bez problemu, drugi raczej też, tylko trafko trzeba będzie inne kupić. Jakie wyjścia? Jakieś gniazdo czy kabelek z wtyczką?
                      To zwykle gniazdo z bolcem, chyba 5,5mm
                      Gniazda oczywiscie w DACach :P
                        Szkoda że do tego trzeba jeszcze elementy
                        Na zdjęciu kabel Cordial z wtykami Neutrik Rean - przywieziony jako pamiątka znaleziona w Alpach:) - ciekawe ile taki kosztuje i jak z jego jakością?
                        Sory za jakość komórkową;/
                          Kabelki spoko
                          Wtyki beznadziejne
                            Dzięki zawsze myślałem że z ich jakością nie jest źle a tu niespodzianka:) Jakie wtyki są lepsze?
                              Takie, ktore nie wyrywają gniazd
                                Tylko mniejszy koszt, sam tak chyba zrobię w swoich by zaoszczędzić te kilkanaście zł na terminalach, ale w kolumnach gdzie takowe są i działają nic bym nie robił, bo taki kabel na stałe jest niewygodnym rozwiązaniem, a usłyszeć tego się nie da...
                                Ja raczej chciałem ze względów jakościowych, a nie ekonomicznych. ale jeśli to nic nie zmieni to dam sobie spokój.
                                  Tez mam IC na wtykach Reana i fakt trzeba się nameczyc zeby je wyjac z gniazda ;p
                                  youtube.com/user/Mr1Raziel
                                    To zostaw go na dłużej wtedy pogadamy
                                      Też mam te wtyki tylko ciut inny model, fakt wchodziły ciężko ale wystarczyla lekka korekta. Teraz wkłada się i wyciąga jak należy :p
                                        Sa na Allegro tańsze bo po 4zl ktore nie potrzebują żadnych korekt
                                        Nie przyciąga ich magnes
                                        Maja przygotowane 3 miejsca lutownice
                                        I sa wytrzymałe
                                        Sa duzo lepszej jakosci
                                        Nie sciera sie "złoto"
                                          I sa wytrzymałe
                                          A jakie to to?
                                          Ja mam w aucie te i nie wszystkie ale tak ok połowę musiałem poprawić żeby lekko wchodziły:
                                          http://allegro.pl/rean-nys352bg-zlac...707013040.html
                                          Wg mnie większym minusem jest w nich to że mają dość słabo spasowane gwinty i jeśli minimalnie krzywo zacznie się wkręcanie to jest problem(ja tak jeden wtyk musiałem skręcić że chyba już nie da się go rozkręcić )
