PIERWSZE KOLUMNY 500-600 zł
    Na jakiej stronce kupuje się te perlesy i vify ze są takie tanie?? Ja bym chciał zrobić tak ,że zamiast hds164 dać tańszego sds. Czy bedzie duża róznica? Co zagra lepiej sds164 czy stx GDN 15/100/ akx??
      Jacek90, tu się możesz dopisać do listy http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=1...er=asc&start=0
        ylko najpierw poczytaj jak i co sie zamawia bo inaczej Cie wywala z zamowienia
          ..i na wstępie dostaniesz warna :)
            Ale ja bedę dopiero kupował w wakacje bo najpierw musze pieniądze zarobić. Rozumiem ze ceny podawane są w euro.
              Przeczytaj chociaż pierwszą stronę do końca to wszystko zrozumiesz... Czemu w Was taki leń siedzi ?
                Już wiem przeczytałem prawie wszystkie strony z tego postu :grin: Co do mojego pytanie, które zadałem wyzej to jaki głosnik wypadnie lepiej sds164 czy gdn 15/100 akx??
                  Z tego co ja sie doczytałem to akx gra lepiej od sds ale obu nie słyszałem... Przeczytaj 1 strone tego tematu.......
                  Co myślicie o takich skrzynkach ? Tylko nie wiem jakie ma mieć wymiary BR i czy zmiejszać skrzynie niskotonowca.
                  [ Dodano: 2008-06-07, 14:39 ]
                  Ok. Skrzynka :
                  Powinno być dobrze.
                  Zwortnice już będe zamawiał (tzn części) tylko chce wiedzieć czy zamówić komplet nr 1 czy 2
                  1 :
                  4,7 mH 4.70 mH 0.260 Ohm dr-1.40 ( 34,94zł)
                  0,3 mH 0.30 mH 0.144 Ohm dr-1.40 (16,19)
                  0,68 mH 0.68 mH 0.440 Ohm dr-1.00 (13,42)
                  2R2 2x KNP 2.20 Ohm 10 Watt 1% L< 1uH (3,66zł)
                  30u MKT250V/ 27.00 równolegle z MKT250V/ 3.30 (17,57 + 4,12)
                  6u8 MKT250V/ 6.80 (6,44)
                  25u MKT100V/ 22.00 z MKT160V/ 3.30 (14zł + 4,01)
                  2u2 MKP 400 VDC 2.2 uF (5,50)
                  wychodzi ~ 120 zł
                  2 :
                  4,7 mH 4.70 mH 0.630 Ohm dr-0.80(11zł)
                  0,3 mH 0.30 mH 0.360 Ohm dr-0.80 (5,37)
                  0,68 mH 0.68 mH 0.560 Ohm dr-0.80 (7,37zł)
                  Wychodzi ~ 80 zł
                  Będzie duża różnica między nimi ? Bo zaoszczędziłbym prawie 100 zł i by było spko
                    tomeus, kompromis miedzy cena a jakoscia
                    *1833 CEWKA Cewka 0.30 mH 0.750 Ohm dr-0.50 h- 8 FI-25 2,51
                    *2305 CEWKA Cewka 0.68 mH 0.230 Ohm dr-0.80 dl-40mm FI-16mm rdzen-10/40 5,94
                    *5301 CEWKA Cewka 4.70 mH 0.310 Ohm dr-1.20 dl-46mm FI-45mm rdzen-24/35+dyski-45/7 27,17
                    400/ 2.20 3,72
                    400/ 10.00 10,52
                    400/ 15.00 12,71
                    ELE-100V/ 6.80 1,44
                    ELE-100V/ 15.00 1,93 2x
                    MET-TY 5/ 2.20 Resistor Ty-Ohm RSS 5Watt/ 2.20 Ohm 0,51 2x
                    69zl - czesci na 1szt
                    co do skrzynki to ja bym dal max po 2cm po bokach GDNa oraz smialo mozesz wywalic przegrode miedzy sredniakiem a wysokotonowym.
                      Zamieszczone przez Pawel S.
                      400/ 10.00 10,52
                      400/ 15.00 12,71
                      tyle że zamiast tego daj 22u + 3u3 albo nawet 2u2 - bez znaczenia większego :)
