Na jakiej stronce kupuje się te perlesy i vify ze są takie tanie?? Ja bym chciał zrobić tak ,że zamiast hds164 dać tańszego sds. Czy bedzie duża róznica? Co zagra lepiej sds164 czy stx GDN 15/100/ akx??
PIERWSZE KOLUMNY 500-600 zł
Z tego co ja sie doczytałem to akx gra lepiej od sds ale obu nie słyszałem... Przeczytaj 1 strone tego tematu.......
Co myślicie o takich skrzynkach ? Tylko nie wiem jakie ma mieć wymiary BR i czy zmiejszać skrzynie niskotonowca.
[ Dodano: 2008-06-07, 14:39 ]
Ok. Skrzynka :
Powinno być dobrze.
Zwortnice już będe zamawiał (tzn części) tylko chce wiedzieć czy zamówić komplet nr 1 czy 2
1 :
4,7 mH 4.70 mH 0.260 Ohm dr-1.40 ( 34,94zł)
0,3 mH 0.30 mH 0.144 Ohm dr-1.40 (16,19)
0,68 mH 0.68 mH 0.440 Ohm dr-1.00 (13,42)
2R2 2x KNP 2.20 Ohm 10 Watt 1% L< 1uH (3,66zł)
30u MKT250V/ 27.00 równolegle z MKT250V/ 3.30 (17,57 + 4,12)
6u8 MKT250V/ 6.80 (6,44)
25u MKT100V/ 22.00 z MKT160V/ 3.30 (14zł + 4,01)
2u2 MKP 400 VDC 2.2 uF (5,50)
2 :
4,7 mH 4.70 mH 0.630 Ohm dr-0.80(11zł)
0,3 mH 0.30 mH 0.360 Ohm dr-0.80 (5,37)
0,68 mH 0.68 mH 0.560 Ohm dr-0.80 (7,37zł)
Będzie duża różnica między nimi ? Bo zaoszczędziłbym prawie 100 zł i by było spko
tomeus, kompromis miedzy cena a jakoscia
*1833 CEWKA Cewka 0.30 mH 0.750 Ohm dr-0.50 h- 8 FI-25 2,51
*2305 CEWKA Cewka 0.68 mH 0.230 Ohm dr-0.80 dl-40mm FI-16mm rdzen-10/40 5,94
*5301 CEWKA Cewka 4.70 mH 0.310 Ohm dr-1.20 dl-46mm FI-45mm rdzen-24/35+dyski-45/7 27,17
400/ 2.20 3,72
400/ 10.00 10,52
400/ 15.00 12,71
ELE-100V/ 6.80 1,44
ELE-100V/ 15.00 1,93 2x
MET-TY 5/ 2.20 Resistor Ty-Ohm RSS 5Watt/ 2.20 Ohm 0,51 2x
69zl - czesci na 1szt
