Jakos nie moge znalezc parametrow tych przetwornikow. Orientuje sie moze ktos skad je wziac? Na googlach nie udalo mi sie znalezc ;p
Monitorki do malego pokoju
czy do tej zwrotnicy
http://img168.imageshack.us/my.php?i...405xt25bl6.gif
te cewki beda odpowiednie?
http://www.loudspeakershop.eu/cewka-...zna-p-610.html
http://www.loudspeakershop.eu/cewka-...na-p-1692.html
jakiej firmy i jakiego typu zastosowac kondensatory i rezystory (najlepiej z tego sklepu co linki powyzej)?
czesci kup w www.polink.com.pl - i tak tam wszyscy sie zaopatruja :lol:
cewka na tor wysokotonowy moze byc. na niskotonowy za cienka
jak chcesz to podam pelna rozpiske co kupic
*1223 CEWKA Cewka 0.30 mH 0.430 Ohm dr-0.70 h-10 FI-34 4,71 2szt
*5130 CEWKA Cewka 1.50 mH 0.180 Ohm dr-1.20 dl-46mm FI-36mm rdzen-24/35+dyski-35/7 17,59 2szt
400/ 4.70 6,56 2szt
400/ 10.00 10,52 2szt
MET-TY 5/ 2.20 0,51 2szt
RURA BASS900023 fi-50x145mm.Czarny polipropylen. 2,73 2szt
i do tego dobierz sobie jakis terminal
mam tez male monitory na 15/40/5 w obudowie okolo 10 L, dzwiek tego woofera jest na baaardzo przyzwoitym poziomie, teraz doczekal sie monitorow w wersji MK II :razz: - kopulek vify na zwrotnicy podawanej przez takero
oto parametry kore posiadam do tego tonsila:
PARAMETRY :
Moc nominalna rms 40 W
Moc maksymalna 100 W
Efektywność SPLref 91 dB
Pasmo przenoszenia 90 - 5000 Hz
Częstotliwość rezonansowa Fs 53 Hz
Impedancja nominalna 8 Ω
Rezystancja cewki 6,6 Ω
Powierzchnia czynna membrany Sd 85 cm2
Dobroć mechaniczna Qms 4.58
Dobroć elektryczna Qes 0.44
Dobroć całkowita Qts 0.4
Objętość równoważna Vas 10 l
Masa układu drgającego Mms 9,3 g
Stała transformacji Bl 6,82 Tm
Średnica cewki 25 mm
Wysokość cewki 8 mm
Wysokość szczeliny magnetycznej 12,2 mm
Szerokość szczeliny magnetycznej 1,125 mm
Waga 1,2 kg
Magnes 90 x 15,5 mm
WYMIARY GŁOŚNIKA:
Średnica zewnętrzna: 155 mm
Rozstaw otworów montażowych : 140 mm ( po przekątnej )
100 mm ( po kwadracie )
Głębokość : 72 mm
klikajac na odpowiedz masz do wyboru pelno znakow technicznych itp - m.in. Ω
Bekcs eKm, trzeba to było chociaż umieścić na kawałku deseczki, mniej więcej w ten sposób http://picasaweb.google.com/bart211/...61351975515778
Zamieszczone przez Bekcs eKmPrzykleje do scianki termoglutem :P
